МОЙ БЫВШИЙ Дракоша! (много букв)
Re: МОЙ Дракоша! (много букв)
Надо изначально было с двиглом поступать по "праворульному".
Удачи!
Удачи!
Экстремальные шины FEDERAL SIMEX SILVERSTONE Pitbull King Cobra по интересным ценам.
http://extremeshina-west.ru/
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
всмысле?бусовод писал(а):Надо изначально было с двиглом поступать по "праворульному".
Удачи!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Хороший контрактник подыскать.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
а почему по праворульному?
изначально, это с какого момента?
В большинстве обладатели праворуких авто, в силу
тех или иных обстоятельств меняют целиком узлы. Хотя есть и маньяки.
А вот при током "Замена колена на новое + вкладыши + ремни + ролики " Можно задуматься.
МХО: если мотор стоит 35 а ремонта выходит на 20, то может ну его на ремонтировать.
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
у меня больше 200 штук вложено, про бензин вообще молчу.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
это было в 2003 году... там не я машиной владел.бусовод писал(а):В большинстве обладатели праворуких авто, в силу
Замена колена была только из-за обломленного болта шкивов.
Да и мотор в те времена думаю стоил под 100 тыс.
Не, в те времена их по 25 продавали, только мы об этом не знали))
Последний раз редактировалось бусовод 12 апр 2011, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
ну это еще и от региона зависит... с 2001 по 2009 машина в ЯНАО находилась )
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Регулировка рокеров
Решил я сегодня рокера отрегулировать (т.к. куплены новые регулировочные болты)
Снимаем воздушный радиатор
снимаем крышку ремня ГРМ
откручиваем вентилятор
откручиваем крышку вентилятора
достаем вентилятор через отогнутую крышку
обязательно закручиваем минимум два болта в шкив помпы
достаем крышку вентилятора
убираем все мешающиеся провода чтобы снять клапанную крышку
берем вороток, с головой на 22 (лучше трещетку, у меня она сломана), и длинным удлинителем (легче и точнее крутится колено)
Выставляем все по меткам
делаем метку на "0" градусов
регулируем зазор на 0,25 мм на рокерах первого цилиндра
поворачиваем воротком колено так, чтобы звездочка распредвала провернулась на 90 градусов по часовой стрелке и регулируем зазоры на рокерах третьего цилиндра. Еще поворот на 90 градусов и регулируем рокера 4го цилиндра. Еще поворот на 90 градусов (общее 270 градусов) и регулируем рокера 2го цилиндра.
Теперь опять выставляем все по меткам и делаем контрольные замеры, если зазор в 0,25 мм, то все ок, если меньше, то опять регулируем (у меня теперь все получается с первого раза)
Далее промазал прокладку герметиком, т.к. забыл купить прокладку, и поставил все на место.
раньше регулировал рокера весной и осенью, теперь чаще, т.к. обломлен клапан.
ссылка на все фото
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2635
ссылка на все фото
Евгений кот
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 длинный на автомате
Респект и уважуха.
Когда два тигра дерутся выигрывает китаец на дереве.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Евгений кот писал(а):Респект и уважуха.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Re: МОЙ БЫВШИЙ Дракоша! (много букв)
novikov
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
А купил его ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
На данный момент много работы сейчас двиглом занимаются, ну а после покрас всего!!!
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Поздравляю!novikov писал(а):А купил его ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ![]()
А Ваня двиг сделает, будешь лЁтать! )))
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Афигеть!Белыч писал(а):![]()
продано
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
а что делать?!Fil писал(а):Афигеть!Белыч писал(а):![]()
продано
Теперь другой человек будет радоваться!
- Fil
Вы меня вдохновляли! На что пересели?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
пока не на что, но скорее всего на mitsubishi )))
а пока копим $$$$
Жалко, но точно знаю, что авто будет в хороших и надежных руках!!!!!!!
а пока копим $$$$
novikov
- Двигатель:: 4д56
Спасибо Саша я постараюсь не обижать машину и довести ее до ума
