Аналог ролика натяжителя ремня кондея
yandron
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, АКПП
Re: Аналог ролика натяжителя ремня кондея
Сообщение yandron »
Спасибо. Я так и думал. Нужно искать закрытый.
Москва
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
Геннадий писал(а):А выше,что написано?
Генадий, выше написано про ролик натяжителя кондея, если я не ошибаюсь, а мне нужен ролик гура, или они одинаковые?
salska
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 4D56, 2008 г.в.
Сообщение salska »
От SKF оптимальный выбор для ролика кондея - это 6203-2RSL (закрытый, пониженного трения) по старой классификации. Но в Питере достать его оказалось возможно только под заказ, поэтому ценник повысился до 350 руб, ожидание 3 недели.
D12
Сообщение D12 »
Я в свое время достаточно потрахался со свистом привода кондея. И ролики менял, и натяжение ремня - помогало ненадолго. Потом обратил внимание, что на ручье шкива ролика местами есть налипший налет из резины. Почесав репу, заменил ремень - тишина! Поставил взад самый разболтанный старый ролик - опять тишина!
Так что, прежде чем менять ролики, попробуйте махнуть ремень. Не знаю, из какого г-на их сейчас делают... родные - в том числе.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
AnatolyKh
Двигатель:: 6G74 (3,5 бензин)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS
Сообщение AnatolyKh »
Дополню по подшипнику немного.
у меня 6G74 (3.5L 24valve DOHC).
В оригинальном ролике стоит NSK 6203DU2 он соответствует 6203 2RS http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=180203. 2RS обозначает закрытый с 2-х сторон уплотнением из пластичного материала.
Из аналогов у нас в Минске был Koyo 6203 2RS. По ценам Exist порядка $5 против >$100 за оригинальный ролик в сборе MB609125 (отдельно ролик не продаётся).
Mitsubishi Montero Sport 3.5 AWD XLS, подвеска OME, ComeUp 9000 съёмная, Stihl 180
DEN 33
Двигатель:: 6G72, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Сообщение DEN 33 »
Была такая проблема. 1.Снял шкив. 2.Выпресовал подшипник. 3.С образцом в специализированный магазин. 4.Цена 100 руб.
5. Собираем все назад.
На остальных шкивах, гидрача и гены подшипники не меняются, идут только вмести со шкивами.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
PU207021RR1XY
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
что-то не найду конкретно койо KOYO 62032RS есть KOYO 62032RSCM что последние буковки означают, подойдет он для замены?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
80203 АС9,или SKF 2203-2Z.
я купил такой,но пока руки не дошли поставить.
табличка аналогов тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=465
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
asferrum писал(а):80203 АС9,или SKF 2203-2Z.
Наш подшипник 60р ,ФАГ-120р, в простонародье подшипник -203!
перед заменой ослабь гаику самого подшипника она контра натяга самого ролика...когда скинешь ремень советую максимум выкрутить ролиг в сторону натяга..так шпилька ролика не будет утапливаться при установке нового ролика..
Последний раз редактировалось Олег 13 12 фев 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
калуга4х4
Мой автомобиль(и):: НМПС 3,2 АКПП
Сообщение калуга4х4 »
плюсану. Поставил Вологодский 203й - все отлично - только смазал зеленкой перед установкой.
Alexey_rd
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero
Сообщение Alexey_rd »
Напишу и тут, аналог ролика (без натяжителя) номер 96208428, 400 рублей. Подойдет ли он на стандартую ось без понятия, я сделал свою.
okudunov
Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение okudunov »
Приветствую всех! А ролик снимать снизу или сверху,где лучше?
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Сверху.
900mz
Сообщение 900mz »
Я делал вот так, вот моя тема: http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 1#p2017710
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
