Аналог ролика натяжителя ремня кондея
ksnovich
Сообщение ksnovich »
Народ, зашуршал у меня ролик натяжителя ремня кондиционера.
Снял его, набил смазки. на месяц пропало. Но вот опять появился шелест. Пришла значит ему пора...
Полез на exist.. цена 3162р !!!
И нету аналогов. Артикул оригинала MB 609125
Кто-то находил аналоги ?
вычитал, что вроде можно выпресовать подшипник и запресовать другой, но какой... от чего подойдет ?
Поделитесь опытом.
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
KupuK
Re: Аналог ролика натяжителя ремня кондея
Сообщение KupuK »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала)
Mazda 6 Sport
ksnovich
хм. поеду гляну что за подшипник такой в волге
ksnovich
а кто-нибудь точно знает какой подшипник подойдет на этот ролик ( на спорта) ?
Искал в поиске, везде примеры для старших паджеров.
Вы уверены, что из Волговского маховика подойдет именно на ролик спорта?
ksnovich
пока тишина..
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
та же проблема. сначало начал свистеть (только когда кондей включал), потом вот ремень слетел. ремень купил, но вот думаю перед установкой ролик натяжителя смазать. Но если смазка на пару месяцев действует, то может действительно подшипник поменять. ведь можно выдавить пресом и искать аналог, уже с образцом в руке. Ничего страшного в катании без кондея не будет я думаю.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
сегодня вечером скажу от чего подходит .... в гараже уже лежит на замену
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Bormin83
Сообщение Bormin83 »
ksnovich писал(а):а кто-нибудь точно знает какой подшипник подойдет на этот ролик ( на спорта) ?
Волговский вышеупомянутый точно подходит. Я поступил следующим образом: расслабил ремень кондея, снял сам ремень, снял ролик и вместе с роликом в автозапчасти поехал. Показал консультанту, тот посмотрев на маркировку за пару минут нашел и принес аналог от волги. Рядом с магазином сервис, тут же перепресовали за 100 руб. В итоге стоимость ремонта 164 руб. Пока катаюсь(чуть больше месяца)...
Был MPS 3.0, 2004 г.в. 6G72
Сейчас Opel Astra J 1.4 Turbo
ksnovich
вот спасибо :) будем пробовать.
OZR
Сообщение OZR »
ksnovich писал(а):Народ, зашуршал у меня ролик натяжителя ремня кондиционера.
Поделитесь опытом.
Когда гонялся на знаменитой "Лянче Дельте Интеграле Эволюшен" то там одно из больных мест был как раз ролик натяжителя ручейкового ремня, но так как спорт есть спорт и всё должно быть под рукой(а новый подшибник стоит около 170 евро) То дяди токоря выточили внешнюю обойму в которую вкладывался трёхкопеечный по стоимости подшибник,и центрующую внутреннюю часть,делов пять сек. гайку открутил,гов...о выкинул,свежак вставил вот и всё!!! Не нами было придумано, когда брали машину из под Мики Биазона(кто в теме тот поймёт из под кого) и такого поверьте сплош и рядом..АвтоСпорт Рулит!!! :*BYE*:
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
VN
Сообщение VN »
Купил вчера от волги с надписью - Россия (35 руб), вынул старый получилось что старый шелестит намного тише чем новый :)
поеду за другим - SKF - 180 р.
на всякий случай - подшипник закрытый 6203 (6203DU2)
диаметр наружный - 40 мм
диаметр внутренний - 18 мм
ширина - 12 мм
Перепресовывается элементарно, снять-поставить ролик 15-20 минут
Снять - ослабляем центральную гайку ключ -14, ослабляем натяжной болт ключ - 12, снимаем ремень.
Откручиваем центральную гайку, снимаем две маленькие шайбы и одну бОльшую, снимаем подшипник, вынимаем втулку. Молотком "выпресовываем" старый, убитый, грязный, свистящий. Бить изнутри -> наружу. Аккуратненько в тисках впресовываем новый, блестящий, крутящийся, в смазочке. Собираем всё в обратном порядке. Радуемся. Ставим новый рекорд времени по "замене" натяжного ролика кондиционера. Идём счастливые домой, сообщаем супруге(у), что сэкономили 2500-3000 рублей семейного бюджета. Снова радуемся уже вместе со второй половиной. Гордимся собой.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2001 г.
Buren
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: Challenger
Сообщение Buren »
народ, чтоб поменять подшипник надо снимать компрессор кондиционера?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
MB 609125 ролик
заменители
MITSUBISHI MR 315634 Шкив в сборе,натяж.ремня компресс.конд
MITSUBISHI SSA921B478 Шкив
Только странное обозначение... Изначально правильный ли номер?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
VN
Сообщение VN »
Компрессор снимать не надо, вообще ничего снимать не надо кроме ролика.
salska
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 4D56, 2008 г.в.
Сообщение salska »
Похоже закралась ошибка: подшипник SKF 6203 имеет внутренний диаметр 17 мм.
Уважаемый VM, подтвердите инфу, пожалуйста.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
salska писал(а):Похоже закралась ошибка: подшипник SKF 6203 имеет внутренний диаметр 17 мм.
Именно так и есть на самом деле. Внутренний 17 мм.
По нашим стандартам имеет обозначение 203, по западным 6203, буквы-это производитель и модификации.
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
товарищи, а у меня свистит по жутком, пока не прогреется, и так подозреваю что ролик натяжитель гура, кто-нибудь сталкивался??? есть аналог?? можно ли выпресовать его??
может какой от других машин подобрать получиться
Геннадий
Благодарил (а): 386 раз
Сообщение Геннадий »
А выше,что написано?
yandron
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, АКПП
Сообщение yandron »
Я заказал подшипник KOYO 6203. Буду ставить. Вот только смущает, что он открытый с двух сторон. Родной пока не доставал. Может кто подскажет, родной открытый или закрытый.
Москва
D12
Сообщение D12 »
Родной закрытый.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
