Гул и вибрация
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Гул и вибрация
Сообщение витал71 »
Добил :*VICTORY*: поменял заднюю крестовину и перевернул заднюю вилку кардана на 180 градусов
hamas
Re: Гул и вибрация
Сообщение hamas »
похожая хрень была в стедствии разбитого игольчатого подшипника шруса,при наезде на подобие следов от гусиничного трактора начинался гул с мелкой вибрацией в рулевое.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
hamas
Re: Гул и вибрация
Сообщение hamas »
еще посмотри подшипник в чулке моста
erny
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Гул и вибрация
Сообщение erny »
подскажите пожалуйста,стал замечать что появился гул сзади,вывесил колесо,крутанул,гул стоит,наверно подшипник загудел,так сообственно вопрос,какие детали закупать?2 подшипника,сальники,?
БРЮС
Двигатель:: 4D56 дизель МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3 дв.
Re: Гул и вибрация
Сообщение БРЮС »
Всем привет! Вчера поменял хвостовик раздатки,(веду борьбу с вибрацией и гулом), ничего не изменилось, даже гул усилился. Крестовины на кардане менял весной, состояние нормальное, не раздолбались ещё, в сервисе сказали, живые ещё походят. Думаю кардан поменять, и посмотреть что будет. Поеду дальше искать причину вибрации, а то на 80 км. гудит и вибрирует. По результату отпишусь...
БРЮС
Re: Гул и вибрация
Сообщение БРЮС »
Наконец избавился от вибрации. Поменял задний кардан, поставил от праворукого коротыша, правда пришлось во флянце заднего моста новые отверстия просверлить, крестовина на кардане меньшего размера оказалась, всё встало как родное. Еще на переднем кардане поменял одну крестовину, не понравилась она мне. Всё поставили, выехал на трассу, набираю заветные 80 км, жду вибрации и гула, а их нет... Наконец то избавился от этой проблемы.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Гул и вибрация
Сообщение atas80 »
kreblovo писал(а):Крестовины - живые, люфта нет.. А в хвостовике люфтец приличный, только он у меня уже очень давно...
Тоже есть проблемы с вибрацией после 80 км/ч. Карданы и колеса и подвеска в норме.
Ткните плиз где и какой номер хвостовика раздатки и сколько их 2 ????
БРЮС
Re: Гул и вибрация
Сообщение БРЮС »
atas80 У меня механика, но у вас на автомате видимо тоже самое. Хвостовик раздатки куда входит задний кардан, там стоит бабитовая втулка, вот в ней у меня была приличная выработка. Я поменял хвостовик сначала, а кардан оставил свой, не помогло, всё осталось по прежнему, вибрация осталось... Нашёл другой кардан в сборе, поменял его он встал как влитой, и всё вибрация прошла.
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: Гул и вибрация
Сообщение atas80 »
можно каталожные номера втулки и хвостовика
БРЮС
Re: Гул и вибрация
Сообщение БРЮС »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1587406 atas80 вот ссылка, там всё подробно с фотографиями, думаю то что тебе надо, а вот ещё номер 30175 (Хвостовик коробки раздаточной, задний) Желаю удачи!
