Не хочет работать 6G74 GDI!!!!!
Max209
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 98г.
Re: Не хочет работать 6G74 GDI!!!!!
Сообщение Max209 »
У нас в городе очень мало кто берётся делать такие двигателя, я по рекомендации загнал его в один сервис но у них сейчас работы много, жду очереди, к выходным обещали разобрать и сказать что где как и сколько, как станет известно я отпишусь.
PADJERO 98г. кузов V 45W. двигло 6G74 GDI DONC 5двирей, 5ступенчатый типтроник
Max209
Сообщение Max209 »
Ну вот разобрали мне почти половину движка, отключили всю электрику, сняли радиатор, лобовину, уже собрались вытаскивать движок полностью и что то решили проверить зажигание по меткам, начали крутить колен-вал ключом и открылась такая картина, колен-вал вращается а шкив стоит на месте :=-O: когда сняли шкив, то оказалось что при его замене, ещё у старого хозяина, не поставили шпонку :]:->: и я ещё умудрился проехать на нём около 3000 км. сделали новую шпонку и он завёлся с пол пенка, работает тихо и ровно и ничего не стучит, завтра соберут его полностью, лобовину да радиатор поставят на место, тогда уже можно будет проверить работу всех режимов двигателя.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Это как без шпонки?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Max209
Сообщение Max209 »
Скорей всего просто притянули болтом, шкив и шестерню ремня ГРМ, сначала работал, а потом провернуло всё это дело немного и всё сбилось, он же у меня заводился, правда хреново, но заводился
Егор28rus
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Егор28rus »
Такая же практически беда...пока едешь не давя на педаль(тошнишь) все норм а как притопишь двигатель будто кто то душит!че за беда...кто как пишет...а ты решил проблему?
