Вопрос про лифт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Как лучше лифтовать машину?
Опрос закончился 14 окт 2010, 21:59
1. Боди лифт
14
33%
2. Лифт подвески
29
67%
Всего голосов: 43
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Вопрос про лифт
Сообщение SE16 »
езжу без бодика. амморты, пружины - таф дог. торсионы - родные. размер 33 дюйма. Цепляет ли за арки??? крайне редко, при сильном скрещивании. и то, только спереди.
Because it's there...
George Mallory
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Podzemshik »
SE16 писал(а):езжу без бодика. амморты, пружины - таф дог. торсионы - родные. размер 33 дюйма. Цепляет ли за арки??? крайне редко, при сильном скрещивании. и то, только спереди.
33 дюйма бывают разные. БФГ МТ КМ2 больше, чем КМ. У меня те же 285/75/16 в поворотах на кочках цепляют за передние брызговики даже с бодиком 4 см. В выходные буду резать.
deniss13 писал(а):
Podzemshik писал(а):.... Буфер сжатия останется на месте, ход подвески вверх останется тем же, поэтому на хорошей кочке колеса будут цеплять за арки. ...
и при условии замены амортизаторов с большими ходами?
Ход передней подвески и вниз и вверх ограничен резиновыми отбойниками, а не амортизаторами. Даже штатные амортизаторы имеют ход больше, чем ход рычага. Поэтому на переднюю подвеску ставить более длинноходные амортизаторы абсолютно бессмысленно.
Другое дело - задняя подвеска. Там есть смысл вместе с заменой пружин поставить амортизаторы с бОльшим ходом. Сзади есть резиновый буфер сжатия, но нет буфера отбоя, ход подвески вниз ограничивается как раз амортизатором. Более длинноходные амортизаторы увеличат ход задней подвески, что весьма полезно на бездорожье.
Toyota Corolla Cross Hybrid
SE16
Re: Вопрос про лифт
Сообщение SE16 »
Podzemshik писал(а):У меня те же 285/75/16 в поворотах на кочках цепляют за передние брызговики даже с бодиком 4 см.
А у меня нету брызговиков :lol: :lol: :lol: :lol:
George Mallory
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Den-djan »
Podzemshik писал(а):Давайте все-таки определимся с терминологией. Лифт передней подвески путем установки усиленных торсионов и накрутки их до небес НЕ позволяет поставить колеса большего размера.
мне почему-то позводил, надо уметь договариваться :D
Podzemshik писал(а):Есть более-менее разумный вариант переноса шаровой опоры, но при этом углы работы ШРУСов становятся слишком большими, срок службы уменьшается.
это самый неразумны способ
Podzemshik писал(а):Однако, популярная на форуме установка усиленных пружин и накрутка торсионов существенно повышает проходимость за счет увеличения дорожного просвета под мордой. И для этого вовсе не обязательно ставить усиленные торсионы, достаточно поработать гаечным ключиком со штатными, если они еще не убиты.
более-менее так
кузовной ремонт
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение deniss13 »
Podzemshik писал(а): Ход передней подвески и вниз и вверх ограничен резиновыми отбойниками, а не амортизаторами. Даже штатные амортизаторы имеют ход больше, чем ход рычага. Поэтому на переднюю подвеску ставить более длинноходные амортизаторы абсолютно бессмысленно.
спасибо
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
Ripcord
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Ripcord »
Если лифтовать, то надо знать зачем. Лифт ради лифта ?
ИМХО для пикников вообще ничего делать не надо, резину MT и будет достаточно.
И не надо забывать: чем круче джип - тем дальше бежать на трактором !!!
Перед поездкой выберете : вам нужен пикник или приключения ?
Я бы сейчас хотел отстраниться от первичной причины. Если хочется дополнительрные вводные - ну в качестве отправной точки возьмем не увеличение клиренса а увеличение геометрической проходимости. Как в случае с бодиком, так и в случае с подвеской машина становиться несколько выше.
Давайте рассматривать аспект лифтовки исходя из следующих пунктов.
1. Трудоемкость процедуры. (как я понимаю одна из загвоздок бодика - рычаг (тяга) раздатки)
2. Цена вопроса
3. Изменения ресурса узлов трансмисии. (в случае с подвеской - нагрузка на передние ШРУСы должна увеличится)
З.ы. приключения можно найти и прогуливаясь в кЕтайских кедах пешком.
Митсу Паджеро Спорт 2008, АКПП, сток.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Вопрос про лифт
Сообщение tager »
2. Цена вопроса
Тогда только бодик.
Рычаг согнуть не проблема - греют и гнут.
комплект боди-лифта 2000р.
про третий пункт - никаких изменений не будет, все останется как и раньше
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Jenek »
Сколько раз уже писали- изучите работу независимой подвески и поймете что никакие лифт комплекты от Таф Дог Ирон Ман и т.д не поднимут перед, при правильной регулировке расстояния до отбойников!!!!!!!!!!!!!!!!!! они будут жосче и более эноргоемкими. Если так необходимо поднять перед, то можно слегка крутануть торсионы, но опять же оставить расстояние до отбойника, на кочках опять же рычаг до него достанет. Я лично подкрутил чтоб выровнять перед с задом и в спокойном состоянии под передом клиренс все же побольше (хоть чуть чуть :) ) Что касается проставок под шаровые.... это уже машина не на каждый день, да и для соревнований уменьшать надежность переднего привода смысла нет ИМХО (сам не ставил утверждать не буду). Что касается зада, то да он поднимется от более длинных или жестких пружин, но опять же клиренс от этого не увеличится. Можно как альтернатива нелинейный бодилифт. Мой выбор это колеса 33/10.5, и думаю бодилифт сделать (5 см проставки лежат), просто чтоб поднять именно кузов, т.к. особенно зимой часто сажусь на пороги, да и внешний вид мне нравится когда повыше :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Dimon33
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Dimon33 »
Старая песня в сотый раз, не трепите Жиперу нервы.
До свиданья, мама.
Виртуальный Турист
Мой автомобиль(и):: MPS2008
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Виртуальный Турист »
Dimon33 писал(а):Старая песня в сотый раз, не трепите Жиперу нервы.
А где он кстати, чота давно его не слышно?
А по поводу топика мое мнение таково -
- если лифт делать проста ради непонятно чего и не нагружать машину силовыми бамперами, то однозначно - бодик, т.к. это и дешевле и проще и эффект на лицо :lol: (передняя подвеска все равно не даст сделать нормальный лифт подвески)
- если машина планируется жипом, а не паркетником, то делать нужно оба (кстати не проголосовал, т.к. правильного ответа нет), т.к. силовые бампера и лебедка так и так вынудят поставить усиленные пружины, заменить аморты и подтянуть торсионы, а без бодика полюбому никуда
С бодилифтом кстати стесняться не надо, а делать сразу максимальный, который позволяет машина без существенных переделок (т.е. для старого спорта это 6 см). Сторонников меньшего лифта я не понимаю, ни одного путевого довода в пользу меньшего лифта не слышал. Это как бы и хочется и колется, в итоге делают какой-то компромисс, а напоркуя непонятно.
MPS 2,5 2008; BFG MT2 285/75/16; бодилифт 6 см; ComeUp 9,5; силовые бампера МЭЗ1; Suplex 20052 + Tokico по кругу
___________________
Блуждающий БиоРобот
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
+1(очень балшой)....да и нечего добавить :)
Ripcord
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Ripcord »
Как интересно. из 30 проголосовавших 13 за бодик и 17 за подвеску. перевес весьма не велик..
МШУ
Re: Вопрос про лифт
Сообщение МШУ »
Ripcord писал(а):Как интересно. из 30 проголосовавших 13 за бодик и 17 за подвеску. перевес весьма не велик..
МЛЯ!!!!из ин-эт дрочеров??????.......да и йух с ними-пусть дальше огазмруют
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение vadim82 »
МШУ +МЛН
настолько разжеваная тема......
опрос просто глуп.
9О22818172
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Карбафос »
Не нервируйте Жипера, ему трупы негде закапывать! ))))
Миша Краснодар
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Миша Краснодар »
Петем нехитрых манипуляций в Спорт залазят 255/85/16 (честных 33") без всяких лифтов!!! (читаем Боулинга в оригинале). Если так не хочется, то можно оставить 32". Разница между 32" и 33" не такая уж и большая, чтоб из-за нее городить огород на ровном месте. Ставим 32" и лебедку!!! Выйдет дешевле лифт-комплекта подвески. А по проходимости - тут и говорить не о чем....
Не мучайте Спорта!!! :)
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Sverg
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Sverg »
Я себе сделал бодилифт 5 см, поставил кони хеви трек. И вот как раз 255\85 влезла отлично. Пришлось только с передними брызговиками помудрить и всё. Это единственный отличный вариант для Спорта. Многие лифтуют Спорта и многие ездят с затянутыми торсионами. Но рано или поздно это приведет к поломкам...
Миша Краснодар
Re: Вопрос про лифт
Sverg писал(а):Это единственный отличный вариант для Спорта
Ну что за максимализм!!! Это один из вариантов. Чем 33" без боди на Спорте хуже 33" с 2" боди???
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Миша пОхеро писал(а):Петем нехитрых манипуляций в Спорт залазят 255/85/16 (честных 33") без всяких лифтов!!! (читаем Боулинга в оригинале). Если так не хочется, то можно оставить 32". Разница между 32" и 33" не такая уж и большая, чтоб из-за нее городить огород на ровном месте. Ставим 32" и лебедку!!! Выйдет дешевле лифт-комплекта подвески. А по проходимости - тут и говорить не о чем....
И именно 255/85/16 без лифта стоят у нашего супермастера Снупера ::-):
Но дело в том, что для разных поверхностей нужна резина разной ширины. Где-то узкая 255/85 поедет лучше, а где-то 285/75. Я недавно пересел с 265/75 на 285/75 (и то и другое - БФГ МТ КМ2), разницу ощутил сразу, проехав небольшие говна на заднем приводе ::-):
Jenek
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Jenek »
Так 265/75 на 285/75 это не совсем разница между 255/85 и 285/75. Конечно разница будет т.к. диаметр больше. Я вот пересел с 32/11.5 на 33/10.5, разницу ощутил на шоссе, колейность теперь практически не чуствуется, грязи пока не видел :)
На Драйве
