Антенна 27 Мгц только на приём
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Антенна 27 Мгц только на приём
Сообщение Podzemshik »
Luddit писал(а):Диаметр спиральной антенны на 27 Мгц будет метров 10... и поляризация у ей будет круговая...
Спиральки разные бывают. У сибишных портативок тоже спиральные антенны, только диаметром около 10 мм.
Luddit писал(а): Если будет нечто мотанное на феррите на 27 Мгц, то от УКВшной части её надо будет развязать. Наверное. А может, и сама собой отвяжется.
Не путайте, ферритовые магнитные антенны используются на длинных и средних волнах. Ну на худой конец, на низкочастотных участках КВ диапазона. На 27 МГц не прокатит.
А на прием можно купить коротенькую автомобильную сибишную антенну или вообще взять спиральную от портативки, но главное - поставить на крыше. В салоне автомобиля прием будет отвратительный. 11-метровая волна в окна не пролезает ::-):
r9885 писал(а):Если не затруднит ссылочку на антенну 27Мгц, диаметром 10метров? :)
Что то мне подсказывает , что если б вы учебники читали, то не создавали бы таких тем. :)
И все-таки такие толстые спиральные антенны действительно используются. Вот пример:
И круговая поляризация тоже бывает ::-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
asi
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: airtrek
Сообщение asi »
И как расчитать такую антенну?
И вообще, если только на прием, то какой вариант самый лучший?
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
