Антенна 27 Мгц только на приём
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Luddit
Сообщение Luddit »
Хочу взять себе УКВ портативку с возможностью слушать диапазон 27 Мгц. С родной антенной приём наверняка будет так себе. По воспоминаниям, в радиоприёмниках вопрос приёма длинноволновых диапазонов решался мотанием провода на феррит. Как-то эту тему к приёму 27 Мгц притянуть можно?
Gobul
Re: Антенна 27 Мгц только на приём
Сообщение Gobul »
Покупаешь к портативке антенну на 27Мгц и слушаешь этот диапазон, нужен УКВ ставишь обратно УКВшную антенну! А одна антенна на разных диапазонах работать не будет, слишком большой разброс в частотах...
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Luddit
Сообщение Luddit »
Антенны на 27, которые на передачу работают, громоздки больно. Поэтому хочется что-то поминиатюрнее. А большой разброс в частотах - это ж хорошо - проще фильтрами развязать.
Gobul
Сообщение Gobul »
В своё время юзал антенну на портативке SY-101 укороченную, сантиметров 10 не больше, так вот она по эффективности была в разы лучше штатной (крысиного хвоста) как на приём так и на передачу! Антенны эти делал какой-то кулибин, не заводская сборка!
А чего фильтрами собрались развязывать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Фильтр стоит в рации в приемном тракте. Другой вопрос, что диапазон 27 Мгц не предполагает использовать короткую антенну.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Gobul
Сообщение Gobul »
Не предполагает, но повторюсь, пользовал я антенну на Си-Би укороченную 10см, и результаты были лучше чем у штатной! И почему немогут быть короткие, а спиральные антенны? Как раз эта укороченная и была из разновидностей спиральных! А при желании можно и гвоздь на передачу настроить :)
Luddit
Сообщение Luddit »
Диаметр спиральной антенны на 27 Мгц будет метров 10... и поляризация у ей будет круговая...
Последний раз редактировалось Luddit 04 окт 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Luddit
Сообщение Luddit »
Gobul писал(а): А чего фильтрами собрались развязывать?
Если будет нечто мотанное на феррите на 27 Мгц, то от УКВшной части её надо будет развязать. Наверное. А может, и сама собой отвяжется.
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
так понимаю тебе хвост получше на портативку нужно
http://cxem.net/cb/1-24.php
какую-нить намотать из рис.4-7 на куске внутренней изоляции антенного кабеля (с запасом) и в разьем как под станцию
а вот затем уже согласовать на укв... в простейшем случае индикатор поля, по максимуму излучения, развижкой витков, уменьшением/увеличением числа витков
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
есть такой "букварь" - "АНТЕННЫ" (Ротхаммель - автор)
так там всё написано и выписано - какие на СВ, какие на УКВ и прочие КВ волны...
и не путайте приёмный тракт с передающим...
приём возможен и на гвоздь....
а "удлинняющие" катушки и прочие хитрости - только согласовывают волновое сопротивление антенны с волновым сопротивлением фидера-передатчика.. выигрыша по усилению на передачу - не получится... увы..
"..большой разброс в частотах - это ж хорошо - проще фильтрами развязать..."
тоже не получится... :*DONT_KNOW*: законы физики, блин...
::-D:
Gobul
Сообщение Gobul »
mamont56 писал(а):есть такой "букварь" - "АНТЕННЫ" (Ротхаммель - автор)
::-D:
Полностью на 100% согласен! :*THUMBS UP*:
Luddit
Сообщение Luddit »
mamont56 писал(а): и не путайте приёмный тракт с передающим...
Мне казалось, что я достаточно ясно выразился, что нужен приём-передача на УКВ и хороший приём на CB при скромных габаритах антенного хозяйства...
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
Luddit писал(а):Диаметр спиральной антенны на 27 Мгц будет метров 10... и поляризация у ей будет круговая...
Сразу видно, что физику в школе пропускали...
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
Luddit
Сообщение Luddit »
Пари?
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Luddit
Хорошие ненаправленные антенны начинается по геометрии с четвертьволнового штыря, а все что меньше - это снижение уровня приема, вот и применяют "удлиняющие катушки" для согласовки и уменьшения размеров.
Так что тут только мотать спиральку какая по размерам устроит и согласовывать на передачу на УКВ
Диапазон то на УКВ хоть какой? А то если например на 430, то еще вариант воткнуть телескоп так чтоб сложенный был гдет 17-17.5см (четвертушка для 430-440), и на раздвижение сколько подберешь CB слушать...
зы: тут над китайскими детскими уоки-токи на 430 поиздевался у знакомого, родная спиралька 3см, 200м по прямой и пипец... тупо приделал стальные гибкие штыри 175мм d-0.7мм, верх петелькой загнул чтоб никто глаз не выколол... итог до 3-5км на охоте, в лесу :D
r9885
Сообщение r9885 »
Пари?
"Диаметр" спиральной антенны на 27 Мгц будет 8-10мм... , а вот длинна 10-15см.
Сам когда то такие делал на каркасе от RG-213
"Поляризация" антенн обычно вертикальная или горизонтальная.
"Круговая" обычно бывает направленность
Постарайтесь на будушее не путать термины. ::-D:
Luddit
Сообщение Luddit »
Еще раз - пари? Что антенна с диаметром витка порядка 10 м будет излучать сигнал 27 Мгц с круговой поляризацией? И будет делать это с бОльшим коэффициентом усиления, чем ваше
r9885 писал(а):"Диаметр" спиральной антенны на 27 Мгц будет 8-10мм... , а вот длинна 10-15см.
r9885
Сообщение r9885 »
Luddit писал(а):Еще раз - пари? Что антенна с диаметром витка порядка 10 м будет излучать сигнал 27 Мгц с круговой поляризацией? И будет делать это с бОльшим коэффициентом усиления, чем ваше
Изначально вы заявляли про антенну диаметром 10 МЕТРОВ, перечитайте свой собственный пост.
Интересно какая будет длинна?
И вы готовы Это построить. Флаг вам в руки... Готов посмотреть это шоу
Luddit
Сообщение Luddit »
Зачем строить? Эти вещи в учебниках прописаны. Ну да, не в школьных - вы не знали...
r9885
Сообщение r9885 »
Если не затруднит ссылочку на антенну 27Мгц, диаметром 10метров? :)
Что то мне подсказывает , что если б вы учебники читали, то не создавали бы таких тем. :)
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
