Снятие АКПП на ММС
Благодарил (а): 1028 раз
Re: снятие акпп
zloyedd писал(а):на выходных хочу снять коробку и заменить сальники коленвала и коробки т.к. оба бегут, не разу не снимал автоматы, но кошелек говорит сделать самому, хотелось бы услышать наставления людей делавших данную процедуру. руки из правильного места растут и да голова тоже, вообще машину сам ремонтирую в основном поэтому и эту вещь хочу победить.
Снять левую трубу глушителя.
Снять карданы.
Разобрать консоль в салоне и снять рычаг раздатки.
Отсоединить проводку и трос управления от АКПП.
Отвернуть провод массы от раздатки.
Отвернуть ГТ от маховика.
Отвернуть АКПП от двигателя.
zloyedd
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
Re: Снятие АКПП на ММС
Сообщение zloyedd »
все ясно, спасибо, перекрестился и пошел снимать.
spilner
Двигатель:: бензин v6
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение spilner »
Снял вчера АКПП.
Всё верно написал Снупер! :*THUMBS UP*:
Левый выпуск обязательно снимать! Так как в него упираются болты крепления колокола при откручивании.
У меня АКПП снялась, а бублик остался в маховике :=-O: . Так я его еле еле выковорял, очень плотно сидел в ЦО. Это Нормально?
Просто как потом его туда вместе с коробкой вставить :%): ?
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Re: снятие акпп
Сообщение koncevik »
SNOOPER писал(а): Снять левую трубу глушителя.
Александр, гдеж ты был когда я тут всех пытал о том , насколько сильно выхлоп разбирать чтоб АКПП снять , так как боялся лишних гаек посрывать ))
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
spilner
Re: снятие акпп
Сообщение spilner »
Я данную тему прочёл после того как снял коробас.
Так сказать сам дошел до того что было написано Александром.
Очень не хотелось откручивать что то лишнее, Но самый геморой для меня было открутить ГТР от маховика.окошечко ну очень неудобное и плюс шляпки у болтов маленькие. Из всех инструментов подошла лишь одна головка.
koncevik
Re: снятие акпп
А я как то все норм открутил за исключением того что 4 болтакрепления к раме траверсы коробаса сломал))). А вот за выпускные трубы я очень боялся .... так как понимал каково их потом высверливать... но все обошлось ))
spilner
Re: снятие акпп
Сообщение spilner »
Ну траверса у меня вообще без проблем. Так как летом менял сайлент блоки АКПП. Видимо у каждого свои подводные камни. Я очень сильно удивился когда болты на выпуске открутились хоть и с хрустом ::-[: !
zloyedd
Сообщение zloyedd »
третий день колдую над коробкой, осталось отвеньтить ее от двигателя, и теперь вопрос человекам которые это сделали, каким макаром вы добрались до болтов?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
До "несамых" верхних - рожковым ключом из под торсиона. До самых верхних с помощью самого длинного удлинителя на трещотке. Да еще надо заднюю опору коробки опускать вниз чтоб вся конструкция вниз жопой наклонилась. Последовательность у меня была такая. Открутил сначала все болты кроме самых нижних. Вернул назад заднюю опору. Открутил колокол от маховика. Натянул трос между торсионами под коробку, и домкрат на всяк пожарный подставил. открутил два нижних болта. Двигатель естессено висел на кране уже. Чуть подал назад коробку, чтоб она с направляющих движка сьехала и осталась на домкрате. Движок в это время виснет на кране
zloyedd
Сообщение zloyedd »
очень странно, двигателя у нас одинаковые это факт, но я вот эти верхние болты не увидеть не насчупать не могу, завтра буду снимать впускной коллектор дабы свечи заменить, мож так увижу хоть куда лезть.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Откручивай заднюю балку и опускай коробку! Так сверху есть пространство что можно подлезть
zloyedd
Сообщение zloyedd »
кстати говоря, кто знает толк в коробках, если передачи стали переключаться только до 2-й и масло коричневое и пахнет гарью, я так понимаю сгорели фрикционы с вероятностью до 98% правильно?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Про передачи до второй эт еще может быть трабл с датчиком температуры - у Белого Волка нечто похожее было http://www.drive2.ru/l/5475499/
zloyedd
Сообщение zloyedd »
Мда мужики, вот кто сам снял коробку отвечаю вы волшебники и полюбак умеете гайки взглядом откручивать, вот как блин к выпускному левому подлезть что бы открутить левую гайку? Только волшебством не иначе.
Благодарил (а): 101 раз
нужно открутить мост от балки, её снять, потому как мешает и длинным удлинителем с пьяной головой :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Именно так! Балку снимать, мост опускать. Причём выхлопная все равно не вылезает. Надо или лямду с неё откручивать или вынимать когда движок вынут
zloyedd
Сообщение zloyedd »
<Вавил> писал(а):Именно так! Балку снимать, мост опускать. Причём выхлопная все равно не вылезает. Надо или лямду с неё откручивать или вынимать когда движок вынут
Вот! лямбду снял т.к. под замену она, балку снял, а вот гайку которая слева от лямбды на выхлопной открутить невозможно, и изза нее все встало колом, завтра пойду на рынок мож ключ какой хитрый найду.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... s22h41600/ это раз, а два это метровый удлинитель + карданчик.
89168231425 Денис.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Да! Именно метровый с карданом! И желательно вдвоем. Один ставит головку на гайку(через кардан это делать неудобно) а второй крутит. Ну и побрызгать чем нить гайки будет нелишнем
spilner
Сообщение spilner »
Снизу с 2-мя удлинителями и карданчиком на конце, припеваючи и посылая всех и вся к какой то там матери, просовывается это все дело до гайки и откручивается. Я тоже долго не хотел снимать коллектор выпускной но после того как снял я понял что зря мучался и не так страшен чёрт как его малюют)
