Страница 2 из 2
Re: Помогите разобрать кнопку аварийки
Добавлено: 13 окт 2010, 00:30
Kiread
Хм, чтото я не вст речал 12 вольтовых. Ссылкой не поделишься, как хоть выглядят то?
Добавлено: 13 окт 2010, 01:06
Xrustik
Они разные есть, вот фото:
Слева 12-вольтовый на 3 мм, его припаяю в кнопку противотуманок
Справа 12-вольтовый в стандартный автопатрон, его поставлю в подсветку пепельницы.
Вот кстати что начинает вырисовываться:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 8291/#post
Добавлено: 13 окт 2010, 09:22
Kiread
Вот левых я и купил десяток, они, заразы, светят ровно вперед, обработал шкуркой поверхность диода, стало немного лучше :)
Добавлено: 16 окт 2010, 22:38
Xrustik
Kiread
Эти заразы еще и перегорают на раз.
Уже 2 сгорело в климате, придется менять на те, которые на фото справа.
Добавлено: 17 окт 2010, 08:45
Dentus
сфотайте кто-нить как там усики должны быть проложены, я то я думал что там лампочка как справа на фото - с цоколем, а от туда вылез патрон как слева на фото..т.е без него - одни усики
Добавлено: 17 окт 2010, 13:24
Dentus
а фсе - понял что ступил - пиво пил..На утро дошло))
Добавлено: 17 окт 2010, 14:04
Kiread
Xrustik писал(а):Эти заразы еще и перегорают на раз.
Да, из десяти выгорели уже 4. Начинают моргать и привет. Заметил что сгорели только те, что в патронах стояли, на подсветке подогрева сидения на обоих машинах проблем нет. Может им там контакт не нравится?
Правые диоды здоровые, их не так удобно ставить. Я думаю уже разорвать провода перед клеммой, поставить туда резистор, понизив сопротивнение до 3-4в, чтобы обычные диоды можно было ставить, там хоть качество получше выбрать можно.
Добавлено: 17 окт 2010, 14:30
Xrustik
Dentus
Я тоже первый раз долго ее крутил, думал как его туда запихать
Kiread
Те, которые я паял в климате (красные), тоже работают и ничего. А вот эти левые на фото 12-вольтовые в патронах сгорают. Нашел на них документацию, оказалось, что они именно 12-вольтовые, максимум перепадов 11-14 вольт. А вот те, которые на фото справа под автопатрон, они именно автомобильные, т.е. рассчитаны на 9-14 вольт. Потому и не перегорают.
Добавлено: 17 окт 2010, 20:03
Kiread
Ну, напряжение меньше - не страшно, просто не горят. А больше 14в в машине врядли будет.
Может им сила тока не нравится (0.02А)... Свойства п-н перехода я уже не помню :(
Те что справа фиг куда влезут, придется капитально переделывать
Добавлено: 19 мар 2011, 17:04
Tamerline
подниму тему,тоже озадачился заменой лампочки...
раскурочил кнопку все,но обошлось без жертв,сам синий пистончик с лампочкой больше всех пострадал.
Вот такие диодики
http://www.chipdip.ru/product/bl-l502urc.aspx
как у вас на фото?
Добавлено: 19 мар 2011, 19:26
Kiread
Я все же соберусь, и сделаю фотоотчет по всему, что переделал уже.
Коротко - я накупил обычных ярких светодиодов по 20 рублей, цвета - какие нравятся. И впаиваю их на место, где должна быть лампочка. Где это место - печатная плата - разрезаю дорожку и поверх разрыва впаиваю 680 Ом чип-резистор. Работает все шикарно.
Там где не подпаяться - например кнопки подогрева сидений, приходится рвать провод до разъема и вставлять 680 Ом обычный резистор в термоусадке.
Добавлено: 19 мар 2011, 21:27
Tamerline
мдя,не осилил...
жду фотоотчет =)
Добавлено: 20 мар 2011, 19:25
Kiread
Боюсь только в апреле сделаю, т.к. сейчас мне холодно там ковыряться.
