В наших краях, например, POXIPOL почему-то продается только в небезызвестном Metro.
А еще такая мысль: есть такие клеевые пистолеты с нагревателем, в них еще вставляются палочки клея. Может, возьмет?
Как сварить/склеить пластик....
- J.Soros
короче решил просто:
купил сетку с сечением 1 мм бронзовою мелкую...отрезал полоску и начал паяльником её тыкать в пластмассу...и заплавил в общем её туда...получилось очень крепко, хрен разорвёшь, ну пошипело слегка поменял паяльник на 100 ватт и всё стало в норме...
снаружи очень аккуратно зашкурил 800 и 1000 шкуркой и залил эпоксидкой с красителем....получилось слегка
жутковато но там сильно не видно.....
ну это лучше чем покупать руль б/у за 200 енотов, а так себестоимость обошлась в 1 доллар СаША...
придётся правдо лампочку подушки на панели отключить....чёб перед глазами не маячила а заодно все остальные проверю....
теперь остался вопрос как сделать сигнал? переходника с бегунком у меня нема родного, а какой поставить и где там этот + находится я не догоняю, кто сталкивался с о снятием руля подскажите как там всё в правильности устроено....
в эл. каталогах хрен разберёшь что где....
