Как сварить/склеить пластик....
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Мужики..как я уже ранее писал у моей девочки дизельной во владике сдёрнули руль с подушкой....а в замен поставили классический трёх рожковый...
так вот тема какая:
этот руль садится ниже чем родной и соответственно прижимает и распирает кожух на рулевой, который из двух частей....
покупка руля не увенчалась успехом...в экзисте он стоит ~1000 франклинов...жаба сильнее красоты...
решил я этот кожух просто укоротить на 12 миллиметров, обрезал, подогнал, но теперь не могу соеденить.... :(
клей его не берёт, дихлоритан к нему безразличен,эпоксидка не держится отваливается, материал вроде углеродистый и паяться не хочит...да и в принципе не получится спаять по шву будет страшно.....
вот теперь не знаю что делать? как соединить эти запчасти?
ума не приложу. :?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Есть в продаже молекулярный клей может он склеет.
С уважением Сергей
KV2
Сообщение KV2 »
Попробуй Поксипол-злая вещь.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
J.Soros
Сообщение J.Soros »
flamer писал(а):Есть в продаже молекулярный клей может он склеет.
С уважением Сергей
как назывется производитель?
kv2 писал(а):Попробуй Поксипол-злая вещь.
это что за зверь такой? :shock:
GREEN
Сообщение GREEN »
Внутрення часть кожуха может неприглядно выглядеть? Тогда бери эпоксидку и пару лент стеклоткани где-нибудь шириной сантиметров в 6 и длиной в длину шва. Если стелоткань не знаешь где взять - возьми у жены колготки старые - одна фигня. После этого берешь клей который продаётся в маленьких тюбиках, только "момент" не бери, клей аккуратно детали по разрезу. А изнутри промазай шов кисточкой эпоксидкой, положи на промазанное стеклоткань, еще раз промаж и еще ленту положи и поверх снова эпоксидкой помажь - потом захочешь - не сломаешь.
Это как вариант, иногда мелкие всякие клипсы ломаются обидно, а молекулярный клей без помощи группы поддержки клеит их очень ненадолго. В общем когда мелкая какая деталь и особо со стеклотканью не пофантазируешь - ищи кусок пластмассы которая растекается при горении хорошо (именно чтобы текла, а не вулканизировалась), склеиваешь детальки аккуратно клеем, куришь минут 10 и потом поджагаешь пластамку и на шовчик её аккуратно наливаешь и ножичком размазываешь.
В общем я вот так выкручиваюсь.
Nemo
Сообщение Nemo »
А какой толщины у тебя этот кожух??? и сколько места есть под ним??? Замерь может припаять его пружинкой от авторучки из нутри...
Кстати держится такая пайка мощьно... правда я задний фонарь так ремонтировал...
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Nemo писал(а):А какой толщины у тебя этот кожух??? и сколько места есть под ним??? Замерь может припаять его пружинкой от авторучки из нутри...
я ж писал что пайка не идёт....углеродистое волокно или типа того...но при прикосновение паяльника он стреляет(тихенько так)или шипит.. :shock:
а толщина у него 2.5 мм....
J.Soros
Сообщение J.Soros »
GREEN писал(а):Внутрення часть кожуха может неприглядно выглядеть? Тогда бери эпоксидку и пару лент стеклоткани где-нибудь шириной сантиметров в 6 и длиной в длину шва. .
не а там нет 6 см см так 2 максимум....да и пробовал я эпоксидкой правдо проще, сламалось при малейшем давлении...
GREEN писал(а):...ищи кусок пластмассы которая растекается при горении хорошо (именно чтобы текла, а не вулканизировалась), склеиваешь детальки аккуратно клеем, куришь минут 10 и потом поджагаешь пластамку и на шовчик её аккуратно наливаешь и ножичком размазываешь.
попробую....примерно так но склею наверно в трёх местахна клипсы и потом ровным слоем залью...правдо копати будет... :shock:
GREEN
Сообщение GREEN »
J.Soros писал(а):..правдо копати будет... :shock:
Дык не без этого. А с эпоксидкой у тебя не получалось, ты тканью усиливал? Пропорции отвердителя в эпоксидке соблюдал? Она сохнет дня 2-3, зато потом камень. Просто ленты из ткани можно нарезать и тонкие.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
порции соблюдал, тканью усиливал, сохла 3 дня.......правдо ей лет 5 как....хотя на неё срок не влияет....
KV2
Сообщение KV2 »
POXIPOL- двухкомпонентный клей который есть практически везде. Тот которым в рекламе бетонные трубы склеивали а потом разрывали. Вещь козырная, клеит намертво за 10 мин то что суперклей в тюбиках даже не пытается.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
kv2 писал(а):POXIPOL- двухкомпонентный клей который есть практически везде. Тот которым в рекламе бетонные трубы склеивали а потом разрывали. Вещь козырная, клеит намертво за 10 мин то что суперклей в тюбиках даже не пытается.
ясненько....а в каких отделах такой продают?у нас чтото не видел такой...
KV2
Сообщение KV2 »
У нас он повсюду, в строительных магазинах, автозапчастях, хозтоварах. Смотри лучше в продвинутых автозапчастях. В упаковке два продолговатых металлических тюбика с матовой гелевой массой.
Д-й
Сообщение Д-й »
поксипол на эпоксидной основе, она пластики не сильно клеит :(
я бы попробовал цианоакрилат хороший (тот же супермомент, но чтоб было написано Произведено в Ирландии, Locktite)
и еще специальный клей для ПВХ труб сантехнических, если пластик этот на основе пвх. продается в больших строительных, ремонтных магазинах, алюминиевый тюбик, написано PVC, прозрачный, сильно воняет
если же это полиэтилен, полипропилен, то только варить, склеить практически невозможно. определить что это, можно по цвету пламени и запаху, подожги обрезок и расскажи :)
нюхай осторожно!!! пвх выделяет соляную кислоту!!!
worm
Сообщение worm »
Д-й писал(а):поксипол на эпоксидной основе, она пластики не сильно клеит :(
Можно попробовать клей щас не вспомню как называется специально для пластика... Им клеют платиковые окна.... Баночка 50 мл. стоит достаточно дорого.... Я у себя на даче им пластиковый забор клеил весчь страшная... Пальцы не разлепляются... Основан на диффузионном методе склеивания... Во вспомнил название Cosmofen и CosmoPlast.
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
Nemo
Сообщение Nemo »
первое не подойдет толщина маленькая согласен...
Есть авиационный клей название не помню... в армии клеили зимой резину к железу хрен отдерешь, поищи на аэродромах военных...
может пластик и хорошо склеит...
GREEN
Сообщение GREEN »
Еще можно направленный ядерный взрыв использовать. В радиусе нескольких километров все машины склеются друг с другом.
Axis
Сообщение Axis »
Незнаю но может это подойдет http://www.agah.ru/done_deal_spritz.php
Сам не проверял.
Pajero 1996 3 дв. 2.4 16 Valve. 6G64
АКПП SS. Yokohama
Д-й
Сообщение Д-й »
та же эпоксидка :(
J.Soros
Сообщение J.Soros »
GREEN писал(а):Еще можно направленный ядерный взрыв использовать. В радиусе нескольких километров все машины склеются друг с другом.
адресок подкинь...куплю две клеющие боеголовки.... :lol:
