хрустит мкпп при переключении на 2-3 передачу
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: хрустит мкпп при переключении на 2-3 передачу
Сообщение Терик »
Помница на L200 я тоже с этим парился ... пока не поменял сцепление
/дело было не в бобине ))))
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Alessandro писал(а):
мака писал(а): До этого был енеос GL5.
Ну, он своё дело успел сделать. медный сплав таки подожрал.
Я чуть больше месяца назад залил в коробку и раздатку Castrol SAF-X 75W140 GL-5.
В ближайшие годы менять не собираюсь.
Ставки принимаются! :*YAHOO*:
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
Henry Morgan писал(а): если хотите, могу фотки дать переборки.
Хотим. только бы темку новую завести под названием типа переборка МКПП. А то эта тема может со временем уйти в небытие и потом трудно будет найти при необходимости через поиск
вот фоторяд переборки. да и так уйдет :), кому нужно будут иметь в виду.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... 506&page=1
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Ermakoff писал(а):В паджеру по мануалу в коробку GL-5 лить нельзя, только 4, синхронизатором будет тяжко.
на самой банке написано, что масло совместимо с GL-4 и GL-5
Продан....
Kolyambys
Двигатель:: 6G72 Бензин
Сообщение Kolyambys »
Henry Morgan писал(а):вот фоторяд переборки. да и так уйдет :), кому нужно будут иметь в виду.
спасибо за фото, но есть вопрос: есть ли хитрость в извлечении первичного вала? Ни виковыриваетса ((((.
По теме: ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОВЕМЯ А ТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ТАК:http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2507&pos=0
итог: к замене подшипника присовокупился первичный вал, думаю сцеление в сборе (только поменял ::'(: ) .... вскрытие продолжаеться :*MOIL*:
З.Ы. По поводу: "я уже икс знает сколько км так отьездил и ничего" и тому подобных. Не хочу ни кого обидеть, но раз на раз не приходиться. (лично мое мнение)
З.З.Ы. 1500 км на шнурке безусловно положительный опыт :*VICTORY*:
Henry Morgan
Kolyambys, вынимай главвал, потом вынется первичный(внутрь корпуса).
коментарий хороший. тут бесполезно советовать 99% аудитории, каждый проходит через свой опыт.
Kolyambys
[quote="Henry Morgan"]Kolyambys, вынимай главвал, потом вынется первичный(внутрь корпуса).
Спасибо буду пробовать
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Сообщение Карат »
Доброго времени суток. У меня паджеро спорт на мкпп. Тоже "отдача" при переключении 1-2, 2-3. Замена масла не помогла от нее избавиться. Снял, вскрыл коробку. Не увидев ничего криминального, не придумал ничего кроме как поменять синхронизаторы на 2 и 3. Сейчас проехал 1000км на коробке с новыми синхронизаторами - ничего не поменялось. Все тоже самое. Кто-нибудь смог избавиться от этой "отдачи"?
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
Карат писал(а):Доброго времени суток. У меня паджеро спорт на мкпп. Тоже "отдача" при переключении 1-2, 2-3. Замена масла не помогла от нее избавиться. Снял, вскрыл коробку. Не увидев ничего криминального, не придумал ничего кроме как поменять синхронизаторы на 2 и 3. Сейчас проехал 1000км на коробке с новыми синхронизаторами - ничего не поменялось. Все тоже самое. Кто-нибудь смог избавиться от этой "отдачи"?
Заменой только синхронов не обойтись, так как муфта и шестерня тоже изнашивается, а заменив только синхрон это как мертвому припарка.
serg07
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение serg07 »
купил авто в 2011 году, симптомы примерно теже -первая включалась только в лесу\на рыбалке, из грязи вылезти (без фанатизма). Третья-только плавно и "задумчиво", иначе никак. Тоже думал, слушал, масло менял и ждал логического завершения.
Конец коробке пришел перед НГ 2015г., поездил по снегу, по полям, доехал до стоянки, раскатал сугроб и ..встал..)
Забрал у форучанина из Ярославля в сборе с раздаткой, завтра замена -посмотрим что получиться.
В целом -ждал пока крякнет коробка, 4 года. Вери гуд, что поломка случалась на стоянке, иначе ппц..
П2, 4м40тд, 1999г, мкпп, 5 дв.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
у меня до сих пор работает :)
