Страница 2 из 2
Re: Опять про давление масла
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:58
AGLsar
Podzemshik писал(а):
AGLsar писал(а):LIQUI MOLY 5W-40 ACEA A3/B4-04
Если не подделка, то отличное масло.
AGLsar писал(а):Говорят предпочтительней А1 или 2, более вязкое.
Бред.
AGLsar писал(а):Нет, фильтр не оригинал.
А какой?
AGLsar писал(а):Перед заменой делал промывку (не знал какое масло залито). Необходимость этого спорна, но не думаю, что это как то повлияло.
Промывали промывочным маслом или добавляли промывочную присадку в старое масло?
А уровень масла проверяли?
Поменял датчик давления, фильтр (оригинал), масло. Все одно и тоже. Замерил давление на прямую, на холостых 1,5 на 3000 - под 5, а индикатор на приборной доске показывает одно и тоже - около 2. Может быть проводка? Или сам прибор, но с чем его едят? Кто сталкивался дайте совет.
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:59
AGLsar
Alessandro писал(а):
AGLsar писал(а):
drcham писал(а):Я бы поставил датчик давления и проверил что там реально творится.
Если масленый фильтр дрянь это ни чего не покажет. Думаю с начало надо исключить фильтр. Заказал оригинал.
Достаточно поставить другой от другого производителя, главное чтобы подходил по каталогу. А в принципе очень даже может быть редукционный клапан насоса. вполне после помывки могло гуано какое нить отвалиться откуда-то и кусочеком под клапан. лехко. А фильтром бы я не сильно парился. ведь если фильтр засоряется то там тоже есть клапан и напрямую перепускает. если всё нормально с зазорами, то давление от этого не падает(?) по крайней мере столь заметно. Но правда ваша: замена фильтра покажет где собака порылась
Добавлено: 05 ноя 2010, 21:01
AGLsar
drcham писал(а):А какое масло-то ?
Добавлено: 11 ноя 2010, 12:30
GriFon
Скажите где на Паджеро 2 6G74 стоит датчик давления масла?
Добавлено: 11 ноя 2010, 21:36
ZXR
Поставь механический датчик давления с манометром 100% точность,начни с этого,увидишь свое реальное давление.
Поменял датчик давления, фильтр (оригинал), масло. Все одно и тоже. Замерил давление на прямую, на холостых 1,5 на 3000 - под 5, а индикатор на приборной доске показывает одно и тоже - около 2. Может быть проводка? Или сам прибор, но с чем его едят? Кто сталкивался дайте совет.[/quote]
