Опять про давление масла
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar »
Всем добрый вечер. Имею МПС 3.0 2008 г после замены масла существенно упало давление, т.е. после 3000 оборотов, давление чуть более 2. В чем проблема?
aleksey_bae
Re: Опять про давление масла
Сообщение aleksey_bae »
в масле. скорее паленка, или не соответствует не обходимым параметрам вязкости.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Фильтр оригинал ??? Если да то масло левое.
Игорь 8903003264I
Дядя Федор
Сообщение Дядя Федор »
Масло, имхо!!
куда катиться мир .............Мир катится (туда) на полном приводе
МПС 3,0 автомат.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А какое масло-то ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Sedoy
Сообщение Sedoy »
чтобы так упало давление, нужно чтобы масло было как вода, что сразу выявится стуком двигателя. имхо фильтр
или машину помыло новым маслом и редукционный клапан заклинило в открытом состоянии
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Winns писал(а):Фильтр оригинал ??? Если да то масло левое.
Нет, фильтр не оригинал. на масло из этого источника ни кто не жаловался. Перед заменой делал промывку (не знал какое масло залито). Необходимость этого спорна, но не думаю, что это как то повлияло. Да, при наборе скорости кратковременно, в пол накала загорается лампа давления масла.
AGLsar
Сообщение AGLsar »
drcham писал(а):А какое масло-то ?
LIQUI MOLY 5W-40 ACEA A3/B4-04 Говорят предпочтительней А1 или 2, более вязкое.
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Sedoy писал(а):чтобы так упало давление, нужно чтобы масло было как вода, что сразу выявится стуком двигателя. имхо фильтр
Ну фильтр не проблема, а что по редукционному клапану?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
AGLsar писал(а):LIQUI MOLY 5W-40 ACEA A3/B4-04
Если не подделка, то отличное масло.
AGLsar писал(а):Говорят предпочтительней А1 или 2, более вязкое.
Бред.
AGLsar писал(а):Нет, фильтр не оригинал.
А какой?
AGLsar писал(а):Перед заменой делал промывку (не знал какое масло залито). Необходимость этого спорна, но не думаю, что это как то повлияло.
Промывали промывочным маслом или добавляли промывочную присадку в старое масло?
А уровень масла проверяли?
Toyota Corolla Cross Hybrid
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Бред.
А какой?
По фильтру уточню, упаковка сохранилась, точно могу сказать производство Германия. Промывку делал промывочном маслом, в этом и проблема. Ро все же думаю дело в фильтре, слабый клапан, при разгоне кратковременно, на непродолжительный срок, в пол накала загорается контрольная лампа давления масла. Уровень масла в норме. Двигатель работает чисто.
drcham
Сообщение drcham »
Я бы поставил датчик давления и проверил что там реально творится.
Podzemshik
Так у него вроде есть датчик давления, иначе откуда цифра 2 в первом посте?
Может промывочное масло не до конца слили? Или вообще не слили??? Я бы срочно сменил фильтр и масло...
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Podzemshik писал(а):Так у него вроде есть датчик давления, иначе откуда цифра 2 в первом посте?
По VIN искали датчик давления, программа показала два датчика (большой и маленький) большой на стрелку. Фактически на машине - один большой датчик. Данная тема обсуждалась на форуме, но без логического завершения - поспорили и все. В ближайшее время разберусь - нет времени и электросхемы.
drcham
Сообщение drcham »
А.. а в моменты когда загорается лампа давление падает ?
AGLsar
Сообщение AGLsar »
drcham писал(а):Я бы поставил датчик давления и проверил что там реально творится.
Если масленый фильтр дрянь это ни чего не покажет. Думаю с начало надо исключить фильтр. Заказал оригинал.
AGLsar
Сообщение AGLsar »
drcham писал(а):А.. а в моменты когда загорается лампа давление падает ?
Смотрел, но по стрелки не определить, т.е. визуально нет.
Антоха
Сообщение Антоха »
Подскажите, у меня пока холодная обороты в норме и прогревочные и холостые, а вот обороты на холостом когда прогреется не держит, 300-500 либо совсем глохнет. Одновременно загорается красная лампа масла. Вроде из под капота слышен легкий механический звук соответственный с оборотами. Но это может не от этого.
На холодную старт сразу схватывает, на горячую При старте - крутишь-крутишь стартером ничего, отпускаю стартер, он замолкает, через секунду как будто ни с того ни с сего заводится...
На высоких оборотах все ровно, расход примерно такой же как и был, Динамика такая же как и раньше...
Это может быть как-то связано с маслом??? Или насосом???
Спасибо большое
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
AGLsar
Сообщение AGLsar »
Антоха писал(а):Подскажите, у меня пока холодная обороты в норме и прогревочные и холостые, а вот обороты на холостом когда прогреется не держит, 300-500 либо совсем глохнет. Одновременно загорается красная лампа масла. Вроде из под капота слышен легкий механический звук соответственный с оборотами. Но это может не от этого.
Спасибо большое
У вас большой набор техники, о каком движке речь? Но какой бы он не был, при недостаточности холостых оборотов загорание лампы "нормальное" явление.В этом случае можно говорить и о качестве масла.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Достаточно поставить другой от другого производителя, главное чтобы подходил по каталогу. А в принципе очень даже может быть редукционный клапан насоса. вполне после помывки могло гуано какое нить отвалиться откуда-то и кусочеком под клапан. лехко. А фильтром бы я не сильно парился. ведь если фильтр засоряется то там тоже есть клапан и напрямую перепускает. если всё нормально с зазорами, то давление от этого не падает(?) по крайней мере столь заметно. Но правда ваша: замена фильтра покажет где собака порылась
