глупый вопрос, но все же - сопротивление клемм
Электрика в Pajero
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: глупый вопрос, но все же - сопротивление клемм
Сообщение TheBigSnake »
VAZ писал(а):
thebigsnake писал(а): Сопротивление точно померь без ключа в замке и в студию (больше 1 Ком быть не должно.).
.Может тут имеет место описка и сопротивление должно быть НЕ МЕНЕЕ 1Ком? Во всяком случае 52ом это явно мало, где то коротит и после подключения АКБ при таком сопротивлении между клеммами сразу утечка пойдёт 0,23А.
Конечно "НЕ МЕНЕЕ" в виду имелось, описка блин ...
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
теперь мне поясните!!!
почему в цепи такое большое сопротивление должно быть (не менее 1кОм)?
у меня на "кипятильнике" 50 Ом... но там то спираль!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
TheBigSnake
6EJIbI4 писал(а):теперь мне поясните!!!
Потому, что при выключенном зажигании потребители все отключены. В сухом остатке работает только сигналка, а у нее потребление минимально.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
мужики... все оказалось банально просто :=-O: : ослаб болт фиксации генератора ::!!!!: ... подтянул ремень и все стало "пучком" :*YAHOO*: :*DANCE*: :*YAHOO*:
ВСЕМ СПАСИБО!!!! ЧТОБ Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ!?!?!?! :O:-):
P.S. буду дальше наблюдать... может еще что вылезет )))
kubanoid
Сообщение kubanoid »
52 Ома выглядит маловато, где-то проблема, но не настолько конктертная, чтобы дым пошел. Как вариант - мерять сопротивление и выдергивать по очереди предохранители.
У меня на Запорожце при заклиненных дворниках было около 10 Ом (потом узнал), чудом удалось доехать до дому ночью, гена работал, но баланс энергии вместе с фарами и музыкой был отрицательный, проехав около 100 км заметил что фары тускнеть начали. К утру осталось около 5 вольт ЭДС на аккумуляторе.
Так что ищи проблему, а то и аккумулятор попортишь новый, и где-то можешь с незаведенной машиной встрять.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
спасибо... но с предохранителями пробовал... ничего не меняется... что на работающем двигателе, что на заглушеном.
Вернуться в «Электрика»
