Страница 2 из 3
Re: Особенности бензонасоса.
Добавлено: 31 окт 2010, 22:50
DenVer
Провода
Добавлено: 31 окт 2010, 22:51
Kiread
Собственно свечи, провода к ним, прокладку коллектора
Добавлено: 31 окт 2010, 22:54
Анатолий Дмитриевич
::-D: Братья включаем МОЗГ! Меняли фильтр - машин не заводится...СВЕЧИ то каким боком???
Добавлено: 31 окт 2010, 22:57
DenVer
А свечи уже сам хочет менять. )))))
Началось то с того что крутил до посинения и предположил, что залить могло.
Добавлено: 31 окт 2010, 23:07
DenVer
Анатолий Дмитриевич писал(а):::-D: Братья включаем МОЗГ! Меняли фильтр - машин не заводится...СВЕЧИ то каким боком???
Вот в принципе и подтверждение моей теории, что фильтр собран неправильно
DenVer писал(а):Искать там, где лазил
DenVer писал(а):Нужно разбирать заново филтр, смотреть все соеденения, провода. Чек не горит?
Добавлено: 31 окт 2010, 23:14
Анатолий Дмитриевич
::-D: В плане флуда...Есть у меня корешок, дык завязал с сигналками-иммобилайзерами...я ему :"....что , не кормят?..", он :"...да ну на....на хлеб с икоркой хватает...но стал седеть от звонков благодарных клиентов :"...мы у ВАС вчера ставили...а сегодня не заводится..." :*SCRATCH*:
Добавлено: 01 ноя 2010, 09:01
Сын Ивана
Со свечами пока погожу, сначала разберу бензонасос, может правда чего-нибудь не так воткнул. Кто менял скажите, сколько нужно крутить стартером что бы заполнился фильтр и машина завелась?
Добавлено: 01 ноя 2010, 09:38
DenVer
Если с машиной все в порядке, то со второго, максимум с третьего раза заведется.
Возможно Анатолий Дмитриевич прав и дело все в сигналке. У тебя штатная стоит или....?
Я помнится однажды минут 20 не прописанной болванкой заводил)))
Добавлено: 01 ноя 2010, 09:55
Сын Ивана
Не, с сигналкой все нормально, не на что не завязана, ключ тот же самый которым и глушил машину перед ремонтом. Раз с третьего раза максимум, думаю правда в бензонасосе чета уася путаль.
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:06
DenVer
В смысле ни на что не завязана? Просто закрывашка центрального замка? Сам ставил?
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:12
Сын Ивана
Ставил предыдуший хозяин, я у него спрашивал, стоит только на замки.
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:18
DenVer
Ну тогда разбирай насос, фильтр. Я вот только не понял, ты писал
Сын Ивана писал(а):Давление 3
, это когда замерялось?
А есть брелок от штатной сигналки? Может она включилась?
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:39
Сын Ивана
Замерялось вчера перед ремонтом, брелок не знаю штатаный или нет всего один.
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:52
DenVer
Какой из себя брелок, а лучше фото в студию)))
Добавлено: 01 ноя 2010, 10:57
Сын Ивана
DenVer писал(а):Какой из себя брелок, а лучше фото в студию)))
Из интернета
Добавлено: 01 ноя 2010, 11:32
DenVer
Это не штатная, думаю и объяснять не надо. А вот штатный иммобилайзер влияет на заводку. Только я не знаю как он мог сам встать на охрану
Добавлено: 01 ноя 2010, 13:23
HiTEX
Взяли дубликат ключа (например) или отвалился разъём с антены-катушки вокруг замка
Добавлено: 01 ноя 2010, 13:34
DenVer
Про ключ вроде говорил, что тот же. А по поводу отвалился..... типа пока в бак нырял, по замку пнул? Хотя бывает же совпадения........
Добавлено: 01 ноя 2010, 15:21
Сын Ивана
В общем это не совпадение, не ключ и не сигнализация а невнимательность и спешка. Чего только я с ним не делал, шланги скидываешь качает выливается и трубки бензонасоса, одеваешь шланг подачи бензин не идет (снимал подачу с рампы). Решил посмотреть старый фильтр, благо не выкинул, а на посадочном гнезде куда втыкается насос осталось уплотнительное кольцо/прокладка, скажу честно не без радости я его обнаружил. В общем поставил все как надо и ессно все заработало. Когда менял было уже темно и торопился успеть до ночи вот результат.
Добавлено: 01 ноя 2010, 15:27
DenVer
Поздравляю!
