Особенности бензонасоса.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
При включении зажигания, бензонасос не работает и начинает работать только тогда, когда заводишь машину. Так и должно быть или это ненормально???
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Особенности бензонасоса.
Сообщение Guest »
да, так и должно
Acura ZDX Advance
Сын Ивана
Guest писал(а):да, так и должно
Спасибо, очень удивлен. :shock: Мож поэтому с утра так долго болтает перед тем как завестись. :*DONT_KNOW*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Нет! Не из за этого! Давление в рампе есть всегда!
Сын Ивана
Померили давление, падает но в пределах нормы. Наверно пришла пора топливный фильтр поменять, думаю получше будет.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В пределах нормы это сколько?
Сын Ивана
Поменял топливный фильтр, не заводится машина... Что делать?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Сын Ивана
Давление 3
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Искать там, где лазил
Сын Ивана
Да уже все облазил, стартер уже воняет.....
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нужно разбирать заново филтр, смотреть все соеденения, провода. Чек не горит?
Сын Ивана
DenVer писал(а):Нужно разбирать заново филтр, смотреть все соеденения, провода. Чек не горит?
Чек не горит, а сколько нужно болтать стартером что бы завелась из-за такой особенности не работать при включенном зажигании, я мину 20 молотил не каких изменений :shock:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нельзя крутить стартером долее 10 секунд. Долго будешь крутить, зальет свечи окончательно.
Выкрути свечу и посмотри в каком она состоянии
Сын Ивана
Свечи завтра посмотрю, муторно их смотреть/менять самому? А почему даже не схватило не разу?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
До одной свечи можно подлезть. Ну а почему не завелась, пока не знаю. Вот завтра посмотришь искру и там видно будет
Сын Ивана
Я почему про все спросил, думаю если уж залиты то все сразу поменять.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ты хотя бы одну достань, там видно будет
Сын Ивана
Сейчас посмотрел заказ-наряды свечи уже где-то 25т.км. не наменяны мож пора как раз?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
::-D: Ни одной свечки без снятия воздушного коллектора на 6G75 не посмотреть...снимаем коллектор в сборе, готовим сразу прокладку ( 6 дыр, одна штука).
Сын Ивана
Вы уж сразу напишите чего брать что бы по сто раз не ездить.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
