Страница 2 из 3
				Re: Вопрос по Гидронику
				Добавлено: 13 ноя 2010, 10:00
				 shuravin
				SergeyVT писал(а):буду признателен - у меня климат...
Убьет меня директор за предоставление подобнах данных
				Добавлено: 15 ноя 2010, 12:05
				 SergeyVT
				признателен за предоставление
в опусе о вебасте подобные картинки...
Теперь, можешь популярнее объяснить в чем моя ошибка прокладываения шлангов? Левый неправильно? как правильно что бы не завоздушило?
				Добавлено: 15 ноя 2010, 13:01
				 shuravin
				SergeyVT писал(а):признателен за предоставление
Претензия была не по воздуху, а по тому, что шланги трутся об двигатель. На фото конечно толком не понять, но субъективно в местах, указанных стрелками возможно перетирание шлангов.
Чтоб не завоздушило, шланги не должны лежать выше верхнего уровня антифриза. Как ориентир - верхний уровень в расширительном бочке или в радиаторе.
				Добавлено: 16 ноя 2010, 08:45
				 SergeyVT
				Че та гадство запускается через раз :]:->:
Или аакумулятор?
аккумулятор заменил, крутит как миленький
Проблема нестабильного запуска осталась
				Добавлено: 16 ноя 2010, 10:09
				 shuravin
				SergeyVT писал(а):ага, понял
Жужжит, насос цокает, потом отключается даже не разгоревшись...езитаймера нету чтоб ошики почитать
Я вот что думаю, может ты какой совет дашь - топливопровод я использовал от вебасты (т.к его можно заказать в екзисте в отличие от гидрониковского), а у него внутреннее отверстие больше - может из за этого переливать?
Или аакумулятор?
Короче голову сломал - подведет ведь паразит в самый мороз!
Переливать - исключено. Для бензинки - топливопровод от вебасты не критично.
Посмотри не идут-ли пузырьки воздуха по топливопроводу во время работы насоса.
Допускается наличие пузарьков длинной до 1,5мм минимум через 15мм.
Изитаймером ты только прочитаешь ошибку. Скорее всего - НЕУДАЧНЫЙ РОЗЖИГ. А причину не определишь.
Судя по фото, девайс не новый.  Может быть все что угодно. Надо делать полноценную диагностику на компе.
				Добавлено: 17 ноя 2010, 04:42
				 SergeyVT
				успокоил по топливопроводу...так то есть у меня кусочек родного гидрониковского шланчика, рази интереса можно попробовать через него воткнуться. Пузырьки присутсвуют конечно, но не длиные.
Со вчера приступил к опытной эксплуатации, хотя на улице ночью -8 (что ооооочень странно для этого времени), поставил на таймер запуска утром....прихожу - гудит и даже греет
				Добавлено: 17 ноя 2010, 11:19
				 shuravin
				SergeyVT писал(а):успокоил по топливопроводу...так то есть у меня кусочек родного гидрониковского шланчика, рази интереса можно попробовать через него воткнуться. Пузырьки присутсвуют конечно, но не длиные.
Эт все хорошо, но при таких условиях исправный отопитель, тем более бензиновый, должен  стартоватьс первого раза.
				Добавлено: 18 ноя 2010, 04:49
				 SergeyVT
				я ж видишь, не профи - первый раз с таким столкнулся...когда в сааааамый первый раз на лавочке собрал модель - бутылка с бензом, насос, котел, ведро с водой - он у меня не запустился ни с первого ни 10 го раза, даже насос не цокал...разобрал до винтика котел, почистил, посмотрел как внутри он устроен, собрал - опять не пустился.....свозил к спецам  - у них он пошел, считали ошибки - низкое напряжение
Так что опытная эксплуатация продолжается
				Добавлено: 24 янв 2011, 04:30
				 SergeyVT
				Небольшая доработка, но стоящая очень многих изысканий и нервов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... =12897&t=1
при таком расположении выхлопа весь дым поднимается в подкапотный отсек, котел "задыхается" и как следствие происходит отключение по ошибке 054 - Обрыв факела на ступени "малая"...
Отходящую короткую трубку от глушителя необходимо развернуть на 90 градусов параллельно земле и вытащить конец в правую нишу колеса под брызговик, весь дым будет идти из под колеса теперь...
				Добавлено: 24 янв 2011, 09:07
				 shuravin
				SergeyVT писал(а):Небольшая доработка, но стоящая очень многих изысканий и нервов
Маловероятная, но возможная причина. Проверь СО2. Должно быть в районе 9%
				Добавлено: 24 янв 2011, 10:29
				 SergeyVT
				тэкс...штука интересная
  ....если больше 9% то что это? неправильный режим работы котла при сгорании топлива?
И далее - если котел дымит, то как с этим бороться и если он вычищен как у кота одно место?
				Добавлено: 24 янв 2011, 12:29
				 shuravin
				Если котел дымит, то скорее всего СО2 будет повышенное. Это следствие переобогащенной топливо-воздушной смеси.
Возможные причины по мере вероятности возникновения.
1. Загрязнение камеры сгорания или ребер в теплообменнике.
2. Затрудненная подача воздуха в следствии деформации трубы для подачи онного, или посторонние предметы в ней.
3. Затрудненный выход продуктов сгорания в следствии деформации выхлопной трубы , или посторонние предметы в ней.
4. Малая производительность нагнетателя воздуха в камеру сгорания в результате
     а. Износа подшипников
     б. Механической деформации крыльчатки
     с. МАТОРУ ПИПЕЦ.
5. Не правильно подобраный топливный насос. Были случае, когда к шпехеру ставили насос от вебасты и получали много дыма. Вебастовский более производительный.
6. Тепловая деформация горелки. Скорее будет влиять не на дым и СО2, а на неправильное образование факела и провоцировать закоксовывание камеры сгорания.
7. Посторонные предметы или загрязнение воздушных каналов от крыльчатки нагнетателя до камеры сгорания.
8. Блок управления.
Гдет вот так.
				Добавлено: 07 июн 2011, 15:57
				 Transporter
				А какой номер, если заказывать у тосольных шлангов, а то у меня нету их?
				Добавлено: 08 июн 2011, 04:07
				 SergeyVT
				Transporter писал(а):А какой номер, если заказывать у тосольных шлангов, а то у меня нету их?
20 1690 81 00 01 ...только ценник какой то нерадостный
3230-12191 ... тож глянь
я применил простой тольный шланг на d19
				Добавлено: 11 июн 2011, 15:24
				 Будущий паджеровод
				Блин, так и не поменял кольца уплотнительные. Мда..
				Добавлено: 19 окт 2011, 12:48
				 Prihod
				shuravin писал(а):Если нужна схема подключения к вентилятору отопителя, их есть у нас. Только напиши у тебя климат или ручное управление.
А схема подключения к П-3 (климат)тоже есть?
				Добавлено: 19 окт 2011, 13:06
				 shuravin
				Prihod писал(а):shuravin писал(а):Если нужна схема подключения к вентилятору отопителя, их есть у нас. Только напиши у тебя климат или ручное управление.
Климат такой?
				Добавлено: 19 окт 2011, 13:12
				 Prihod
				shuravin писал(а):Prihod писал(а):shuravin писал(а):Если нужна схема подключения к вентилятору отопителя, их есть у нас. Только напиши у тебя климат или ручное управление.
Климат такой?
Нет, который поменьше (синий экран).
				Добавлено: 19 окт 2011, 13:49
				 shuravin
				Климат такой?[/quote]
[/quote]
Точно такого нет. Возможно подойдут вот эти.
				Добавлено: 19 окт 2011, 14:28
				 Prihod
				Просто разрываем провод bl/ws проводами от отопителя и никаких доп.сопротивлений не потребуется?
