Замена мостов.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
CRAZY HUNTER
Re: Замена мостов.
Сообщение CRAZY HUNTER »
pajero2вод писал(а):Да ,только пары в редукторах, но гемора меньше перекинуть мосты целиком не заморачиваясь на регулировку пятна контакта и разбора редуктроа, и поденьгам дешевле получица + запас полуосей и сами мосты, на случай если погнёш
Не я имею ввиду поменять не главные пары (шестеренки) , а редуктор в сборе , только без чулка , разве тогда надо регулировать зазоры и т.д
или я чего то не догоняю ?
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
wildrabit
Re: Замена мостов.
Сообщение wildrabit »
CRAZY HUNTER писал(а): Не я имею ввиду поменять не главные пары (шестеренки) , а редуктор в сборе , только без чулка , разве тогда надо регулировать зазоры и т.д
Если я правильно понимаю - в таком случае придется забыть о блокировке.
Контрактных редукторов с блокировкой найти почти нереально (я уже пытался :)). Если только брать здесь на разборке - но риск взять гуано слишком велик.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Замена мостов.
Сообщение pajero2вод »
Надо регулировать всирано гл.пару
wildrabit писал(а): Если я правильно понимаю - в таком случае придется забыть о блокировке.
Почиму, забыть? Если найдёш редуктор с блокировкой то встанет без проблем. А вот найдёшли это другой вопрос.
Я и грю проще мосты перекинуть.
wildrabit
Re: Замена мостов.
pajero2вод писал(а): Почиму, забыть? Если найдёш редуктор с блокировкой то встанет без проблем. А вот найдёшли это другой вопрос.
Так в том и проблема, что найти их очень тяжело. Я вот сейчас пытаюсь - нигде нет. Все пустые, в лучшем случае - LSD.
А то, что проще мосты перекинуть - согласен.
P.S. кстати, а если в новый мост ставить блокировку от старого - его все равно регулировать придется?
pajero2вод
Re: Замена мостов.
Если пары старые остаюца цо нет, но лучше всиравно промерить для уверенности
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Замена мостов.
Сообщение Жипер »
Надо регулировать всирано гл.пару?
Ты ошибаешься, регулировать не нужно.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Замена мостов.
Сообщение Жипер »
wildrabit писал(а):[
Да, ибо пару придется разобрать, а потом собрать.
ftsyuri1@mail.ru
pajero2вод
Re: Замена мостов.
Я себе када менял передний редуктор, то необходимо было регулировать, промерили питно контакта оно отличалось
Жипер
Re: Замена мостов.
Сообщение Жипер »
pajero2вод писал(а):Я себе када менял передний редуктор, то необходимо было регулировать, промерили питно контакта оно отличалось
Это значит у него по какой-то причине(износ) ушла регулировка.
Я себе выдергивал оба редуктора - один для заварки дифа, другой для проверки блокировки и подсчета зубов.
Обратно просто ставил. ::-):
Но я точно знал, что с ними нет проблем - а неизвестный редуктор наверное стоит проверить, хуже точно не будет. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
pajero2вод
Re: Замена мостов.
Жипер писал(а):неизвестный редуктор наверное стоит проверить, хуже точно не будет. ::-):
+1, я всигда промирять вожу, что на пыже что на уазике, и самое интересное, када ездил на 90праде, порвал заднюю ведомую шестерню, заменил редуктор в сборе тоже самое, питно ушло на 20 соток, мастеровые сказали что крепления редуктора в мостах гуляют до +- 05мм
wildrabit
Re: Замена мостов.
Еще один вопрос:
У мостов с блокировкой и без полуоси разные?
У меня мост с блокировкой. Если я возьму только редуктор без блокировки, то мои полуоси не подойдут?...
