замена шаровых
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Re: замена шаровых
Сообщение Евгений 60 »
а мне кажется что с масленками лучше. ресурс работы больше хотя вечного не чего нет.но это моё личное мнение.я бы себе поставил.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
завтра забираю из экзиста вот и посмотрим как туда вкорячить. вроде там можно даже ничего не просверливать , какая то хрень там снимается и туда вкручиваем масленку.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
vadim82 писал(а):SaRMat IK +1
наши дороги это постоянный "стресс" для шаровых и других деталей подвески.
так что если бы шприцевание было бы панацеей, конторы по производству запчастей просто разорились :)
как писал выше ставь СТР и не парься. удачи.
хочу чтоб разорились!!!
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
сегодня пытались поменять шаровую хотябы нижнюю, но не получилось, вроде все что надо открутили, а пыльник не дает болты вытащить, короче кто менял на такой же может расскажет, в чем пафос. на сайте только пипин есть с заменой в фотках. а такой же нет... целый день с утра до сего времени ковыряемся.
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: замена шаровых
Сообщение Frik »
Я решил менять пер. торм. колодки, а когды колёсья снял,пришлось и шаровые (СТР купил) и сайленты в верх. рычагах менять.Шаровые спокойно выбились молотком в тело(верх),а вот с сайлентами паипался,пришлось горелкой выжигать и зубилом заагибать кромку внутрь шоб внутрь же выпресовать,до этого грешил на пер. амы за стуки,ща езжу радуюсь за работу пер. подвески.шаровые по 500 за шт.,сайленты по 400,все в востокавто в наличии.
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Frik
Двигатель:: 4м40
Re: замена шаровых
Сообщение Frik »
В верх. шаровых тупо отрываешь старый пыльник вместе с кольцами,вот и все.
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
а до нижнего как добрался?
st90
Двигатель:: 4м40
Re: замена шаровых
Сообщение st90 »
Я делал так: снимаешь шаровое, с него пыльник долой, промываешь в соляре, потом удаляешь саляру чем хочешь, здесь же смазываешь графитовой смазкой. А вот потом под гидравлический прес, при этом не переусердствуй. Чтобы туго, но движение было. После чего новый чехол,туда смазки и всё это на место. Я ещё тавотницы ставил, правда хлопотно, свёрла надо не менее 3 шт. на дырку. Уже после таких процедур 3 год езжу.
Mitsubishi Pajero II, 4м40, 1994г.,5дв., АКПП.
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
st90 писал(а):Я делал так: снимаешь шаровое, с него пыльник долой, промываешь в соляре, потом удаляешь саляру чем хочешь, здесь же смазываешь графитовой смазкой. А вот потом под гидравлический прес, при этом не переусердствуй. Чтобы туго, но движение было. После чего новый чехол,туда смазки и всё это на место. Я ещё тавотницы ставил, правда хлопотно, свёрла надо не менее 3 шт. на дырку. Уже после таких процедур 3 год езжу.
что то не пойму-старые ставил? у меня новые уже есть-скажите как снимали эту дрянь, без снятия диска-мешает пыльник.
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
ну чего молчим, что все в сервисах ремонтируются?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: замена шаровых
Сообщение vadim82 »
лажа какая то......скока раз менял, проблемм не было,даже вспомнить не могу,чтоб что то мешало.
если мешает пылник на старой шаровой, так вырви его, все равно выкидывать шаровую.
9О22818172
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
а при чем тут этот пыльник? мешает та хрень которая за диском
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
вал привода колеса мешает не могу картину скопировать.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: замена шаровых
Сообщение vadim82 »
как все непонятно......
снимите съемником шаровую с кулака. а потом отверните 4 гайки, шаровая вылетит сама.
в чем загвоздки то я не пойму?
можно гайки отвернуть, выбейте болты и шаровая будет на кулаке висеть, опять же съемником снимайте.
книжка есть? там все популярно описано.
какая хрень может мешать нивкурю. за диском.........за каким? тормозным? там кожух, если он замят, так выправите, он тоненький.
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: замена шаровых
Сообщение vadim82 »
понял........порерни колесо сначала в одну сторону до конца, потом в другую, и акуратненько выньте болты,пыльник шруса можно немного сжать, смотрите тока не порвите его,а так ничего страшного.
9О22818172
Frik
Двигатель:: 4м40
Re: замена шаровых
Сообщение Frik »
тори писал(а):а до нижнего как добрался?
Низ пока терпит,наочереди пока,финансы неайс((((((
Акела
Re: замена шаровых
Сообщение Акела »
Я пытался поменять шаровые 3 года назад. Одни нижние. Так и не смог без снятия верхних. Только когда снял весь кулак, тогда смог вставить нижние шаровые на свое место. Рычаг немного другой в сравнении с машинами, на которых ездил 15 лет. И вот неделю назад отдал менять в сервис :))
Pajero II 1993г.в. арабец, высокая крыша, 4D56(турбовый). БЕЗ РЕМНЯ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ. МКПП. Кондей.А мощность всего 72л.с. Пробег 260000.
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
будем е...ться сами, финансы только на запчасти и бензин с натягом...прожорливая б...
WertGan
Re: замена шаровых
Сообщение WertGan »
Вы, нижние или верхние меняете ?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
тори
Re: замена шаровых
Сообщение тори »
все
