Страница 2 из 2
Дергается 4D56
Добавлено: 27 сен 2019, 08:08
Dizel Man
Промыть топливную ВИНСом и провести диагностику. Лучше, если в процессе подергивания. Правильный диагност увидит источник...
Дергается 4D56
Добавлено: 27 сен 2019, 09:04
Goscha161
Приветствую. По случаю купил 2 банки лавра. Подойдет для промывки? А вот с диагностом беда. Правильных в нашей местности не знаю, но есть возможность подключить сканер, который видит мой авто полностью. Только ошибок авто не выдает. Хотел почистить сеточки на входе в ТНВД и на обратке, а их там нет. Авто в моих руках с новья, так что туда никто до меня не лазил.
Дергается 4D56
Добавлено: 28 сен 2019, 07:23
сеточка стоит в самом клапане обратки
Дергается 4D56
Добавлено: 28 сен 2019, 08:34
Dizel Man
Если эта сеточка забьется, тайминг в насосе вообще работать не будет. Он сместится в раннюю сторону и мотор будет "лязгать зубами". К дерганью, это отношения иметь не будет. Дерганье двигателя, это пропуски "зажигания", или, кратковременное радикальное понижение подачи на один-два такта работы. Их причину и нужно искать. У механического ТНВД, даже с электронным управлением, на то не так много причин. Учитывая алгоритм возникновения проблемы, при диагностике, я бы обратил внимание на датчик педали акселератора. Также, стоит вскрыть ЭБУ и проверить внутренности на наличие окислов. То, что проблема не оставляет следов с "ошибками", может говорить о кратковременном отключении питания процессора ЭБУ, поэтому и "ошибок" нет. Та еще задачка по поиску проблемы...
