раздаточная коробка
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: раздаточная коробка
Сообщение gjkrjdybr »
dimsam1 писал(а):ну наконец то хоть кто-то сфоткал его изнутри
да погорячился ты чуток здесь на форуме его за 6500 продают да и в existe
я надеюсь ты вилку тоже купил?
в любом случае отпиши результаты спасибо
результаты отпишу, закуплен сальник, эта забобаха и вилка. Ну вот так всегда, теме то уже скоко время и только после того как купил сказали шо можно дешевле найти, ну как говорится, после пожара и гуй насос. Сэкономим на установке, через месяц думаю поставить, бо самому лесть неохота, а человечек в отпуск ушел, может и сам бы полез да вроде пока не течет масло вот и неспешу
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
SSSkwo
Двигатель:: 4М41 VRZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Сообщение SSSkwo »
Ну кто-нибудь померяет всё таки размеры этой втулки? Снимать чтоб заказать очень уж не хочется.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Alexandr SP
Сообщение Alexandr SP »
Добрый день. Приобрел ММС 2007 г. От покупателя досталась лысая летняя одно размера. А у меня от Монтеро III оставалась шип. Нокиа Хака2 2 колеса 235/70 R16. Купил 2 колеса Nokia Nordman Suv 245/70 R 16. Поставил Хака2 на перед, Нордман на зад. Включил полный привод, после 40 км/ч затрещала (негромко) раздатка. Тут же выключил. На 2 WD не трещит.
Господа знатоки, вопрос: - это из-за разной размерности резины или проблема в раздатке? Есть блокиратор рычага КПП - может от него треск исходить?
Последний раз редактировалось Alexandr SP 23 дек 2010, 10:24, всего редактировалось 2 раза.
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Раздатка умрёт, если на полном будешь ездить с разными диаметрами на осях. В форуме точно было и мануал производителя это запрещает.
Да, и машина будет вести себя не предсказуемо! Особенно при выключении переднего моста.Вообщем, не рискуй, ни собой, ни другими! Купи лучше 4 одинаковых, хотя бы б/у..
SSSkwo
Сообщение SSSkwo »
2 gjkrjdybr
Померяй плиз размеры этой втулки. Хвостовик покупать смысла не вижу. Буду пробовать её поменять. Вилка новая стоит. ...................Жду с нетерпением.
gjkrjdybr
SSSkwo писал(а):2 gjkrjdybr
попробую завтра не забыть, напомни вечерком
gjkrjdybr
ну вот, как и обещал выкладываю размеры, мерял электронным штангилем наскоко можно подлезть, он глубоко зараза, на центральную линию не обращаем внимания, я таки в ворде рисовал, разветвление масляных каналов тоже смотрите по фотографиям на предыдущей странице, я всёже не пикасо да и лекало нет, они судя по всему плюс минус трамвайная остановка. Повторяю, при запресовке внутренний размер кольца уйдет , придется разворачивать, токорю лудше всего показать размеры и фотографию, шо бо врубился. Сори, вставить могу токо так, по другому не получается, но ничего он немного весит
Doc3.doc
вот собстна
(26.5 КБ) 460 скачиваний
SSSkwo
Сообщение SSSkwo »
Спасибо тебе огромное. В январе в отпуск пойду. Буду заниматься этой бедой. Как получится напишу.
gjkrjdybr
ага, обязательно, интересно будет почитать что получилось
gjkrjdybr
ну вот и все, хвостовик поменял вместе с вилкой кардана, операция заняла с перекурами часа два, по стоимости обошлась в спасибо:) что было, вилка кардана снаружи идеальна, изнутри сьедена шлицами вала, естестна болтаясь на валу она расшмякала фтулку ну и конэшно сальник. ЭЭЭЭЭ добавлю к размерам что выложил, кто будет колхозить имейте в виду, вилка кардана во втулку входит как лом в попу, без зазоров абсолютно даже при начале вставления кажется шо не полезет. Ферштейн??? не прослабте если будете колхозить
klimov
Сообщение klimov »
Здорово мужики!
Вас беспокоит Вологодская область.
Есть проблема с раздаткой. При включении передка появляются какие-то стуки. Как-будто что-то проскакивает.
Сначала думал, что что-то с полуосями (казалось оттуда стук). оказалось с раздатки.
сегодня разобрали, мастер говорит что шестерни все впорядке, цепь немного растянута.
Может ли она стучать?
Если да то что делать? Покупать цепь или какие-нибудь варианты еще есть?
kard
Сообщение kard »
gjkrjdybr
А в результате гул/вибрация пропали?
Montero Sport 03' 3.0 => Pajero III 06' 3.5GDI
gjkrjdybr
kard писал(а):gjkrjdybr
да у меня их сопстна и небыло, вот перестук при наборе скорости исчез, был такой звук как в детстве когда бумажку на спицу велосипеда крепили, теперь тихо стало
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
Т.е. я все правильно понял??: в идеале вилка кардана плотно сидит на валу раздатки, люфтов нет. Также вилка плотно сидит во втулке раздатки, без люфтов?
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
gjkrjdybr
совершенно верно, как я понял, идея уаза, разбалтываются шлицы вилки и следом от расколбаса на шлицах идет расколбас втулки
Серега83
а там еще есть какой то подшипник. Его не менял?
gjkrjdybr
нет, в хвостовике раздатки подшипников нет, только втулка, все подшипники дальше
Серега83
ясно, спасибо. У меня тоже вилка в хвостовике болтается. Уже маслом запотел хвостовик.
На форуме продают отделно втулки по 1500 руб, вот только боюсь, что не найдется в моих краях специалиста, который все нормально бы запрессовал...
gjkrjdybr
как я уже говорил выше, запресовка втулки дело простое, нужна просто оккуратность при впресовки новой втулки, старую мона хоть гвоздем выбить, дело в другом, впрессовывая втулку мы изменяем ее внутренний диаметр, она типа усаживается, тоесть после впрессовки надо будет ее подгонять в размер, пример, втулки шкворней на грузовиках. Вот тут то и самое интересное, тяжело найти развертку уже на 32 а где искать что бы развернуть втулку вот тут я даже не знаю
vladimir777
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: мцубиши паджеро спорт
Сообщение vladimir777 »
народ а кто продает энти втулки, плиз контакт
