Страница 2 из 3
Re: раздаточная коробка
Добавлено: 19 дек 2010, 12:09
gjkrjdybr
dimsam1 писал(а):ну наконец то хоть кто-то сфоткал его изнутри
да погорячился ты чуток здесь на форуме его за 6500 продают да и в existe
я надеюсь ты вилку тоже купил?
в любом случае отпиши результаты спасибо
результаты отпишу, закуплен сальник, эта забобаха и вилка. Ну вот так всегда, теме то уже скоко время и только после того как купил сказали шо можно дешевле найти, ну как говорится, после пожара и гуй насос. Сэкономим на установке, через месяц думаю поставить, бо самому лесть неохота, а человечек в отпуск ушел, может и сам бы полез да вроде пока не течет масло вот и неспешу
Добавлено: 21 дек 2010, 11:52
SSSkwo
Ну кто-нибудь померяет всё таки размеры этой втулки? Снимать чтоб заказать очень уж не хочется.
Добавлено: 21 дек 2010, 15:24
Alexandr SP
Добрый день. Приобрел ММС 2007 г. От покупателя досталась лысая летняя одно размера. А у меня от Монтеро III оставалась шип. Нокиа Хака2 2 колеса 235/70 R16. Купил 2 колеса Nokia Nordman Suv 245/70 R 16. Поставил Хака2 на перед, Нордман на зад. Включил полный привод, после 40 км/ч затрещала (негромко) раздатка. Тут же выключил. На 2 WD не трещит.
Господа знатоки, вопрос: - это из-за разной размерности резины или проблема в раздатке? Есть блокиратор рычага КПП - может от него треск исходить?
Добавлено: 21 дек 2010, 18:17
enzo
Раздатка умрёт, если на полном будешь ездить с разными диаметрами на осях. В форуме точно было и мануал производителя это запрещает.
Да, и машина будет вести себя не предсказуемо! Особенно при выключении переднего моста.Вообщем, не рискуй, ни собой, ни другими! Купи лучше 4 одинаковых, хотя бы б/у..
Добавлено: 24 дек 2010, 20:48
SSSkwo
2 gjkrjdybr
Померяй плиз размеры этой втулки. Хвостовик покупать смысла не вижу. Буду пробовать её поменять. Вилка новая стоит. ...................Жду с нетерпением.
Добавлено: 27 дек 2010, 21:52
gjkrjdybr
SSSkwo писал(а):2 gjkrjdybr
попробую завтра не забыть, напомни вечерком
Добавлено: 28 дек 2010, 19:25
gjkrjdybr
ну вот, как и обещал выкладываю размеры, мерял электронным штангилем наскоко можно подлезть, он глубоко зараза, на центральную линию не обращаем внимания, я таки в ворде рисовал, разветвление масляных каналов тоже смотрите по фотографиям на предыдущей странице, я всёже не пикасо да и лекало нет, они судя по всему плюс минус трамвайная остановка. Повторяю, при запресовке внутренний размер кольца уйдет , придется разворачивать, токорю лудше всего показать размеры и фотографию, шо бо врубился. Сори, вставить могу токо так, по другому не получается, но ничего он немного весит
Добавлено: 28 дек 2010, 21:47
SSSkwo
Спасибо тебе огромное. В январе в отпуск пойду. Буду заниматься этой бедой. Как получится напишу.
Добавлено: 29 дек 2010, 00:48
gjkrjdybr
ага, обязательно, интересно будет почитать что получилось
Добавлено: 13 янв 2011, 18:15
gjkrjdybr
ну вот и все, хвостовик поменял вместе с вилкой кардана, операция заняла с перекурами часа два, по стоимости обошлась в спасибо:) что было, вилка кардана снаружи идеальна, изнутри сьедена шлицами вала, естестна болтаясь на валу она расшмякала фтулку ну и конэшно сальник. ЭЭЭЭЭ добавлю к размерам что выложил, кто будет колхозить имейте в виду, вилка кардана во втулку входит как лом в попу, без зазоров абсолютно даже при начале вставления кажется шо не полезет. Ферштейн??? не прослабте если будете колхозить
Добавлено: 18 янв 2011, 18:10
klimov
Здорово мужики!
Вас беспокоит Вологодская область.
Есть проблема с раздаткой. При включении передка появляются какие-то стуки. Как-будто что-то проскакивает.
Сначала думал, что что-то с полуосями (казалось оттуда стук). оказалось с раздатки.
сегодня разобрали, мастер говорит что шестерни все впорядке, цепь немного растянута.
Может ли она стучать?
Если да то что делать? Покупать цепь или какие-нибудь варианты еще есть?
Добавлено: 19 янв 2011, 13:46
kard
gjkrjdybr
А в результате гул/вибрация пропали?
Добавлено: 19 янв 2011, 19:58
gjkrjdybr
kard писал(а):gjkrjdybr
да у меня их сопстна и небыло, вот перестук при наборе скорости исчез, был такой звук как в детстве когда бумажку на спицу велосипеда крепили, теперь тихо стало
Добавлено: 28 апр 2011, 20:15
Серега83
Т.е. я все правильно понял??: в идеале вилка кардана плотно сидит на валу раздатки, люфтов нет. Также вилка плотно сидит во втулке раздатки, без люфтов?
Добавлено: 28 апр 2011, 21:24
gjkrjdybr
совершенно верно, как я понял, идея уаза, разбалтываются шлицы вилки и следом от расколбаса на шлицах идет расколбас втулки
Добавлено: 28 апр 2011, 22:09
Серега83
а там еще есть какой то подшипник. Его не менял?
Добавлено: 28 апр 2011, 22:43
gjkrjdybr
нет, в хвостовике раздатки подшипников нет, только втулка, все подшипники дальше
Добавлено: 28 апр 2011, 22:53
Серега83
ясно, спасибо. У меня тоже вилка в хвостовике болтается. Уже маслом запотел хвостовик.
На форуме продают отделно втулки по 1500 руб, вот только боюсь, что не найдется в моих краях специалиста, который все нормально бы запрессовал...
Добавлено: 29 апр 2011, 18:45
gjkrjdybr
как я уже говорил выше, запресовка втулки дело простое, нужна просто оккуратность при впресовки новой втулки, старую мона хоть гвоздем выбить, дело в другом, впрессовывая втулку мы изменяем ее внутренний диаметр, она типа усаживается, тоесть после впрессовки надо будет ее подгонять в размер, пример, втулки шкворней на грузовиках. Вот тут то и самое интересное, тяжело найти развертку уже на 32 а где искать что бы развернуть втулку вот тут я даже не знаю
Добавлено: 27 июн 2011, 13:50
vladimir777
народ а кто продает энти втулки, плиз контакт
