Как подобрать торсионы Б/У ?
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Как подобрать торсионы Б/У ?
скручиванием
- Андрей В.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Прошу совета. Имею Паджерик 98 года, с бампером и лебедой, и с родными торсионами. Пробовал заказать в экзисте родные новые, но не везут. Что делать? Переставить на зуб старые или взять усиленные?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
tlt70
- Двигатель:: 4M40
Нет. Я про длину снятого торсиона. Купленный короче того что стоял. на 3.3 см. Хотя он от 5-и дверки.Саня= писал(а):скручиванием
P.S. Ой, извините, этот ответ относился не ко мне.
Последний раз редактировалось tlt70 07 апр 2011, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2, 1999г.в., АКПП, 4М40 (125 л.с.), Super Select.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Переставь на зуб. Тюнинговые проживут года два, а потом их то же переставлять придется.Андрей В. писал(а):Прошу совета. Имею Паджерик 98 года, с бампером и лебедой, и с родными торсионами. Пробовал заказать в экзисте родные новые, но не везут. Что делать? Переставить на зуб старые или взять усиленные?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Андрей В.
А ничего, что им 13 лет? Справятся? Почему еще хотел тюнинговые. Штатные слишком мягкие, пробивает подвеску. Или при затяжке они жестче станут?
- drcham
жестче будет если на зуб переставишь, а если просто подтянешь - будет побольше расстояние до отбойника. Я пока не жалел о покупке тюнинговых торсионов.
- Андрей В.
Так что лучше, переставить на зуб, или купить тюнинговые?drcham писал(а):Тюнинговые проживут года два, а потом их то же переставлять придется.
drcham писал(а): Я пока не жалел о покупке тюнинговых торсионов.
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Поскажите как переставить торсионы на зуб? Что и где откручивать? а то морда лягла один затянул почти полность но на 24 мм как в мануале между отбойником и рычагом так и невышел, надо переставлять.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
master-al
Собственно интересует что откручивать кроме регулировочного болта?
blader123
ничегоmaster-al писал(а):Собственно интересует что откручивать кроме регулировочного болта?
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
- Vad
какая длина торсиона на паджерика 3 литра бензин 5 дверей 1993 год?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
