Свет в салоне
Электрика в Pajero
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: Свет в салоне
Сообщение WAD »
Nbf писал(а):
WAD писал(а):У меня не горит свет в багажнике, в салоне загораеться и от кнопки и от концевиков, скажите они обе должны загораться или по отдельности включаються, вобщем куда лезть?
Включаются они вместе. А вот выключаются, как мне помнится - самостоятельно. Принудительно задний плафон включить можешь? В каком положении выключатель стоит?
Положение по середине, я когда включаю свет то загораеться только в салоне а в багажнике не включаеться.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Свет в салоне
Сообщение Nbf »
WAD писал(а): Положение по середине, я когда включаю свет то загораеться только в салоне а в багажнике не включаеться.
Так и не ответил - если включать задний плафон руками (его собственным выключателем) - он загорается? Если нет - ты уверен, что там лампочка живая?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
WAD
Двигатель:: 3.0л
Re: Свет в салоне
Сообщение WAD »
У меня там нет выключателя выключатель только на плафоне в салоне,
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: Свет в салоне
Сообщение Nbf »
WAD писал(а):У меня там нет выключателя выключатель только на плафоне в салоне,
Хм.... Поскольку МПС у меня никогда не было, остаюсь в некотором изумлении - отсутствие принудительного включения света в багажнике мне раньше никогда не встречалось...
Хотя вру - у меня у самого такого переключателя не было несколько дней, после перевозки холодильника, когда его на кочке тряхнуло и переключатель с плафона отломило в чистую...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
WAD
Двигатель:: 3.0л
Re: Свет в салоне
Сообщение WAD »
Поэтому мне и хочеться узнать порядок включения плафонов, наверно это всетаки лампа,сегодня посмотрю.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Свет в салоне
Сообщение vadym »
:*JOKINGLY*: Выключатель на плафоне в багажнике есть, надо двигать сам плафон влево-вправо ::-):
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
WAD
Двигатель:: 3.0л
Re: Свет в салоне
Сообщение WAD »
Вот япона-мама, хер догадаешься, спасибо,попробую.
Nils
Двигатель:: 6G72. бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Свет в салоне
Сообщение Nils »
У меня также история, не горит свет при открывании двери, нажимая на плафоны тоже не горит
Только передний свет горит если кнопку нажать только. Указатели открытых дверей на панеле горят. Что может быть?
Mark_KA
Двигатель:: 6B31
Свет в салоне
Сообщение Mark_KA »
Nils писал(а): 07 апр 2024, 18:49 не горит свет при открывании двери, нажимая на плафоны тоже не горит
Если на панели отображается открытие дверей - значит концевики работают.
Нужно проверить в плафоне наличие 12В. Там должен быть постоянный плюс, а включение - появлением земли на втором контакте.
Земля эта приходит не от концевиков, а от мозгов. Т.е. Концевики сообщают мозгам об открытии двери и мозги через мосфит подают землю на плафон. В теории может быть где-то обрыв или проблема с мосфитнвым ключом (у меня так было как-то давно на другой машине, только там ключ был пробит и свет наоборот горел всегда).
Вернуться в «Электрика»
