Извиняюсь за сленг))) Когда в сервисе работал, так называли дребедень которой покрывали некоторые элементы на плате. В белых трубках вставляется в термопистолет и получается такая жидкая субстанция которая после остывания получается как застывшая резинка. Хоть убей не могу вспомнить как называется по-человечески.Podzemshik писал(а):Bandit писал(а):потом залили все глюкомЧем залили?
Омыватель фар не фурычит
- Bandit
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001, 3.0 АКПП
Re: Омыватель фар не фурычит
Pajero Sport 2001, 6G72, Бензин 3.0 АКПП
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Скорее сам моторчик умер, подайте на него 12 вольт и станет ясно.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Термоклей ::-):Bandit писал(а):Извиняюсь за сленг))) Когда в сервисе работал, так называли дребедень которой покрывали некоторые элементы на плате. В белых трубках вставляется в термопистолет и получается такая жидкая субстанция которая после остывания получается как застывшая резинка. Хоть убей не могу вспомнить как называется по-человечески.Podzemshik писал(а):Bandit писал(а):потом залили все глюкомЧем залили?
Я им тоже пользуюсь, классная вещь.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- КОТЯРА
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Тоже такая беда. Включил, побрызгал, все работало. Через неделю нажимаю - реле срабатывает, а моторчик нет. Посмотрел предохранители по мануалу... Для омывателя фар не нашел. Если такой есть, подскажите где искать?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Слава MPS
По книге нашел что за омыватель отвечает плавкая вставка №3... на подобие тех, что идут как предохранитель на птф. Доберусь до машины, буду искать...
- Bandit
Эта "дрянь", в смысле предохранитель, находится чуть ли не за приборкой!. Чтобы найти, пришлось на сиденье ложиться головй вниз к педальному узлу и там смотреть вверх, визуально ориентироваться на приборную панель, смотреть правее. Там должна быть колодка из 4-х (или 3-х уже не помню) предохранителей в черных пластиковых кожухах. Один из них 12-вольтовая розетка багажника, омыватель фар, остальные не помню.Слава MPS писал(а):Тоже такая беда. Включил, побрызгал, все работало. Через неделю нажимаю - реле срабатывает, а моторчик нет. Посмотрел предохранители по мануалу... Для омывателя фар не нашел. Если такой есть, подскажите где искать?
monstro
не в предохранителе дело, отгнивают провода на входе в моторчик, надо снимать, выковыривать резинку, там пол-кило окисела еще будет, и заново припаивать. Мне пришлось вместо выгнившего контакта вкручивать винтик, чтоб он касался контактной группы, а потом к нему припаивать
- Слава MPS
Всем спасибо. Отложил это занятие до весны. Болею
Добавлю: сейчас позвонил и тупо записался на диагностику. Найдут в чем причина - тогда и проведу необходимые действия
- saSHA-43
- Двигатель:: 1KD FTV,1HZ.
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado-120,TLC-105 (был П-2,98.6G74,МПС,02.4D56)
болеешь до весны???
держись дружище.
Land cruiser-105. Помощь в Кирове.8-922-668-31-71.Саша.
- Слава MPS
Спасибо!
Не по теме: заболел меняя колодки в -10. (температура тела на след день 39+). Отворачивая колесные гайки - погнул балонник в дугу... так и не отвернул... Пневматика помогла... Суппорта отвернулись только подставлением домкрата под 50см вороток. Вот и не хочу больше заболевать ::-): А то может и там что-нить не захочет отворачиваться
- КОТЯРА
А слабо тему всю просмотреть? Пройдись по моей ссылке и будет тебе счастье)) Вконце-концов, ПОИСК курите, тема мхом порослаPetrako писал(а):Народ, подскажите, а есть какая-нибудь замена оригинальному моторчику?
- Слава MPS
Съездил на сервис - моторчик не работает. Завтра поменяют по гарантии
- dedyl
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Всем приввет.monstro писал(а):не в предохранителе дело, отгнивают провода на входе в моторчик, надо снимать, выковыривать резинку, там пол-кило окисела еще будет, и заново припаивать. Мне пришлось вместо выгнившего контакта вкручивать винтик, чтоб он касался контактной группы, а потом к нему припаивать
Было дело правдо летом снял моторчик ( там пол-кило окисела ) контакт сгнил
просверлил дырочку просунул провод припаял и залил герметиком для надёжности
обматал изолентой и всё заработало , да ещё когда разбирал моторчик не разбирался
приложил немного силы чтото хруснуло в итоге сломал одну щётку растроился что попал
но нашол выход купил приблизительно подходящюю щётку подтачил прикрутил собрал ура...
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель
Pajero 4 3.2 did 2008 автомат
- КОТЯРА
а стоило оно того? новый неоригинал 400 рублей на рынке стоит, переделок не требуется... очень сомнительная экономия, и к тому же абсолютно бессмысленная, мое ИМХОdedyl писал(а):monstro писал(а): но нашол выход купил приблизительно подходящюю щётку подтачил прикрутил собрал ура...
- Слава MPS
От ГАЗ-3102 подходит кстати?
SheriFF_
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Brilliance M2
Подскажите какая зависимость между омывателем фар и омывателем лобового стекла!
Вчера решил востановить работу омывателя фар - отремонтировал моторчик он заработал, а моторчик омывателя лобового стекла перестал работать пошевелил провода на мотор фар он (мотор лобового) раз брызнул и опят потух (провода на мотор лобового не трогал) В чем может быть причина???
