Страница 2 из 6
Re: Омыватель фар не фурычит
Добавлено: 14 янв 2011, 00:45
Bandit
Podzemshik писал(а):
Bandit писал(а):потом залили все глюком
:=-O: Чем залили?
Извиняюсь за сленг))) Когда в сервисе работал, так называли дребедень которой покрывали некоторые элементы на плате. В белых трубках вставляется в термопистолет и получается такая жидкая субстанция которая после остывания получается как застывшая резинка. Хоть убей не могу вспомнить как называется по-человечески.
Добавлено: 14 янв 2011, 03:20
triode-master
Скорее сам моторчик умер, подайте на него 12 вольт и станет ясно.
Добавлено: 14 янв 2011, 12:04
Podzemshik
:=-O: Чем залили?
Термоклей ::-):
Я им тоже пользуюсь, классная вещь.
Добавлено: 18 янв 2011, 23:44
КОТЯРА
Добавлено: 19 янв 2011, 14:37
Petrako
Вчера ездил в сервис, сказали моторчик сгорел(((
Добавлено: 26 янв 2011, 11:06
Слава MPS
Тоже такая беда. Включил, побрызгал, все работало. Через неделю нажимаю - реле срабатывает, а моторчик нет. Посмотрел предохранители по мануалу... Для омывателя фар не нашел. Если такой есть, подскажите где искать?
Добавлено: 26 янв 2011, 14:11
Слава MPS
По книге нашел что за омыватель отвечает плавкая вставка №3... на подобие тех, что идут как предохранитель на птф. Доберусь до машины, буду искать...
Добавлено: 30 янв 2011, 20:59
Bandit
Слава MPS писал(а):Тоже такая беда. Включил, побрызгал, все работало. Через неделю нажимаю - реле срабатывает, а моторчик нет. Посмотрел предохранители по мануалу... Для омывателя фар не нашел. Если такой есть, подскажите где искать?
Эта "дрянь", в смысле предохранитель, находится чуть ли не за приборкой!. Чтобы найти, пришлось на сиденье ложиться головй вниз к педальному узлу и там смотреть вверх, визуально ориентироваться на приборную панель, смотреть правее. Там должна быть колодка из 4-х (или 3-х уже не помню) предохранителей в черных пластиковых кожухах. Один из них 12-вольтовая розетка багажника, омыватель фар, остальные не помню.
Добавлено: 03 фев 2011, 22:52
monstro
не в предохранителе дело, отгнивают провода на входе в моторчик, надо снимать, выковыривать резинку, там пол-кило окисела еще будет, и заново припаивать. Мне пришлось вместо выгнившего контакта вкручивать винтик, чтоб он касался контактной группы, а потом к нему припаивать
Добавлено: 05 фев 2011, 16:53
Слава MPS
Всем спасибо. Отложил это занятие до весны. Болею :(
Добавлю: сейчас позвонил и тупо записался на диагностику. Найдут в чем причина - тогда и проведу необходимые действия :)
Добавлено: 05 фев 2011, 21:19
saSHA-43
болеешь до весны??? :shock: держись дружище.
Добавлено: 05 фев 2011, 22:25
Слава MPS
Спасибо!
Не по теме: заболел меняя колодки в -10. (температура тела на след день 39+). Отворачивая колесные гайки - погнул балонник в дугу... так и не отвернул... Пневматика помогла... Суппорта отвернулись только подставлением домкрата под 50см вороток. Вот и не хочу больше заболевать ::-): А то может и там что-нить не захочет отворачиваться ::-D:
Добавлено: 07 фев 2011, 21:07
Petrako
Народ, подскажите, а есть какая-нибудь замена оригинальному моторчику?
Добавлено: 07 фев 2011, 22:23
КОТЯРА
Petrako писал(а):Народ, подскажите, а есть какая-нибудь замена оригинальному моторчику?
А слабо тему всю просмотреть? Пройдись по моей ссылке и будет тебе счастье)) Вконце-концов, ПОИСК курите, тема мхом поросла
Добавлено: 09 фев 2011, 07:38
Слава MPS
Съездил на сервис - моторчик не работает. Завтра поменяют по гарантии ::-[:
Добавлено: 10 фев 2011, 23:56
dedyl
monstro писал(а):не в предохранителе дело, отгнивают провода на входе в моторчик, надо снимать, выковыривать резинку, там пол-кило окисела еще будет, и заново припаивать. Мне пришлось вместо выгнившего контакта вкручивать винтик, чтоб он касался контактной группы, а потом к нему припаивать
Всем приввет.
Было дело правдо летом снял моторчик ( там пол-кило окисела ) контакт сгнил
просверлил дырочку просунул провод припаял и залил герметиком для надёжности
обматал изолентой и всё заработало , да ещё когда разбирал моторчик не разбирался
приложил немного силы чтото хруснуло
в итоге сломал одну щётку растроился что попал
но нашол выход купил приблизительно подходящюю щётку подтачил прикрутил собрал ура... :*DANCE*:
Добавлено: 11 фев 2011, 07:58
КОТЯРА
dedyl писал(а):
monstro писал(а): но нашол выход купил приблизительно подходящюю щётку подтачил прикрутил собрал ура... :*DANCE*:
а стоило оно того? новый неоригинал 400 рублей на рынке стоит, переделок не требуется... очень сомнительная экономия, и к тому же абсолютно бессмысленная, мое ИМХО
Добавлено: 11 фев 2011, 19:58
Слава MPS
От ГАЗ-3102 подходит кстати?
Добавлено: 14 фев 2011, 12:52
Petrako
нашёл в экзисте за 160 рублей, фордовский, куплю, отпишусь чё как!
Добавлено: 28 апр 2011, 10:47
SheriFF_
Подскажите какая зависимость между омывателем фар и омывателем лобового стекла!
Вчера решил востановить работу омывателя фар - отремонтировал моторчик он заработал, а моторчик омывателя лобового стекла перестал работать пошевелил провода на мотор фар он (мотор лобового) раз брызнул и опят потух (провода на мотор лобового не трогал) В чем может быть причина???
