Печечные вопросы
Mitsubishi Pajero/Montero III
sociolog
Двигатель:: 3.2 DiD АТ
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2007 г.в.
Re: Печечные вопросы
Сообщение sociolog »
Симптомы один в один. Тепло из печки только после 10-15 минут езды, при прогреве машины вообще несбыточная мечта ::-D: После распайки и чистки (а так же рассверливания отверстия в коллекторе, откуда жижа для печки поступает) зимой из воздуховодов воздух дул 54 градуса.
Расстраиваешь ты меня друг (( Сам такого не сделаю а в сервисе мало того что недёшево, так 100% ещё не все и умеют ::-(:
Монтеро Limited 2001 г.в. 6G74 Бензин 3.5 (Был)
Паджеро 4 2007 г.в. 3.2 DID AT
sociolog
[quote="sociolog"]Симптомы один в один. Тепло из печки только после 10-15 минут езды, при прогреве машины вообще несбыточная мечта ::-D: После распайки и чистки (а так же рассверливания отверстия в коллекторе, откуда жижа для печки поступает) зимой из воздуховодов воздух дул 54 градуса.
Значит не в антифризе дело :*SCRATCH*:
Azzidum
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Azzidum »
прозвонил сегодня (москва): радиатор печки не оригинал 5500руб, 15500ориг. + работа, зачастую 100% стоимости зпч
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
До печки добраться, наверно дороже будет. У меня целый день ушёл на ковыряния во втором. А тут ещё и кондюк в одном корпусе. Его испаритель внизу а радиатор печки над ним. Попробуй почитай вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=30 про чистку испарителя кондюка. Может через него воздух не идёт, поэтому и не дует?!
Дед Василь
phoenix _91
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.2 Di-D
Сообщение phoenix _91 »
У кого есть опыт по замене печного радиатора на P III ? Поделитесь. Симптомы такие же как и у большенства отписавшихся здесь, дует теплым только с водтельской стороны, из остальных дефлекторов чуть летний воздух. Спереди холодно ездить, про задний ряд вообще молчу.
Прочитав мнения пришел к выводу что надо поменять радиатор. Сильно там геммороя много? Кто сталкивался?
Azzidum
Двигатель:: 6g74
Сообщение Azzidum »
я пока еще не менял радиатор т.к.скоро новый год и особо тратиться не хочется. Меня вообще терзают смутные сомнения насчет радиатора т.к. у меня имеется поджопный автомобиль пыж406 (на М3 тупо езжу только на дачу - дороги плохие), тоже 2001 г.в.; так вот печка на пыже пашет просто замечательно. Каким же образом забился радиатор в М3 и абсолютно нормально в пыже за те же 9 лет эксплуатации!? На машине в ценовой группе выше, да и классом, ставят убогий радиатор печки!?
В 2003 году имел таз 099 - тож дуло как в М3. Обнаружил, что тупо не до конца закрывается заслонка направления воздуха (забор с улицы через радиатор в салон, или сразу в салон) в печке. Подогнул тросик - заслонка стала закрываться полностью, и стал "Ташкент".
Все же склоняюсь, что у нас заслонка не полностью закрывается в печке.
Stils
Двигатель:: 6G74 не джидай
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение Stils »
Сегодня сдал официалам для диагностики проблемы (теплый воздух с водительской стороны а сдругой стороны холодный) склоняюсь тоже к тому, что проблема не в радиаторе, а заслонках. Говорят что на сервоприводах заслонок возможно)) стоят концевики и их сработку можно типа разглядеть сканером. Вообщем сервис не Московский и у наших официалов руки не всегда из положенного места ростут. Вообщем посмотрим что скажут. Сдругой стороны не кто не исключает вариант что сканер покажет что сервопривод работает, а при этом он не покажет что заслонке мешает нормально функционировать грязь, пыль,пух,листья например.
p.s. Вообщем вверсия с заслонками имеет место быть. По словам диагноста с сервоприводами все в порядке. Официалы предложили разобрать и исправить работу заслонок. Но за те деньги которые они просят (порядка 10 тыров) буду ковырять сам на выходных.
sociolog
Отпиши плиз, чем закончилось.
sociolog
Ну вообщем замена антифриза проблему не решила :*DONT_KNOW*:
Но собравшееся в рем. зоне толковище сервисмэнов, пришло к выводу, что варианта проблемы может быть два, либо с чего то там внутри соскочил патрубок по которому горячий воздух должен проникать в правые дефлекторы, либо заслонка работает не корректно.
Времени проверять не было, поэтому пока пишу только в качестве догадок ::-X:
sociolog
Ну вот и решился вопрос с проблемой обогрева салона.
Всё разобрали, достали радиатор, он полностью оказался забит герметиком, заморачиваться чистить не стали, поставили чистый Б/У, собрали, запустили - ТАШКЕНТ!!
Доволен как слон.
Затраты: 6000т.р - разборка, сборка, чистка потрохов и врезка салонного фильтра.
3000т.р - Б/У радиатор.
Два дня без машины.
Всем удачи! Погнал тестить тёплый ЖЫП ))))
