Непонятки с системой охлаждения
Re: Непонятки с системой охлаждения
да что бы доьраться до печки надо снимать панель,
еще как вариант, может просто печки завоздушины.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
Andy_M
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
В общем снял я таки этот радиатор, отвез ребятам медникам - распаяли они его, а там две трубки всего рабочие, вычистили они оттуда всю гадость, проверили под давлением - оказалось что еще две маленькие дырочки у нижнего бачка в трубках есть - запаяли! Когда радиатор вытаскивал - очень неаккуратно поступил с трубками, и пайка на них треснула, пришлось их тоже запаять!
В итоге, поставил все на место, долил антифриза, проехался - в салоне дует горячим воздухом!!! Наконец-то!!! Надеюсь проблема с обогревом решена!
Вывод - мыть химией тоже можно, но если вдруг есть какие то дырочки в радиаторе - он побежит, так что дешевле и надежнее будет самим снять радиатор и отревизировать его. Уж точно ничего не потечет и все прочистится - результат будет 100%!
Попарился я конечно со съемом этой панели - капитально (может потому что в первый раз снимал ::-): ). Делал по отчету который тут проскакивал с фотками, но мне пришлось еще снимать боковые декоративные пластиковые накладки над дверьми, в отчете этого не было!
Ну и надо быть очень аккуратным с трубками радиатора, ладно когда вытаскиваешь их можно будет запаять (все равно паять радиатор), а вот когда ставишь - будет обидно опять их оторвать. Поэтому я старался при установке радиатора корпус печки выдернуть максимально на себя, просто со всей дури дергал её и она подалась. При обратной сборке у меня только не загорелся нижний ряд подсветки кнопок на блоке к/к. Буду разбирать. может чего не доткнул.
Но главное что в салоне тепло!!!
nikolas168
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
лом666
тут гдето написано было что на горку надо заехать ичето там далее не помню поищи
Последний раз редактировалось nikolas168 03 дек 2010, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
лом666
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
nikolas168 а ты не знаешь сколько антифриза льется в машину 1993г 6G72 5 дверей АКПП левый руль
nikolas168
лом666
у меня такая же как у тебя
менял полностью антифриз влезло гдето около 10 литров
nikolas168
лом666
я его менял из-за того что ставил контрактный двигатель
из двигателя все полностью сливал
и из печек тоже выдувал
у тебя старый остался походу в печках
