Непонятки с системой охлаждения
Andy_M
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Наступила зима и начались проблемы с системой охлаждения. Боюсь уже думать о самом плохом.
Ну во-первых из печки дует еле теплый воздух, можно сказать холодный, в ноги чуть теплее. Почистил радиатор кондея, поток стал сильнее, но тепла как не было так и нет. Проверил трубки которые подходят к радиатору печки. Одна - кипяток, вторая чуть холонее.
При замене антифриза, был почти полный расширительный бачек, но сказали что пробка не держит давление. Купил новую (Хьюндай), жидкость из бачка постепенно вся ушла (списал на то что пробка давление не держала, антифриз обратно весь ушел в систему). Залил сегодня антифриз в расширительный. Вроде пока уровень стоит.
Решил на всякий пожарный проверить бульки в радиаторе. На холодную открыл крышку, завел авто. через минуты 2-3 уровень антифриза в радиаторе стал повышаться и дошел до трубки, которая идет в расширительный бак - закрыл крышку. Бульков вроде не увидел. Ну и на последок. на улице темп-ра -17 граусов, но прогрев двига 5-7 минут (до того как стрелка сдвинулась с места и дошла до первого деления). Потом стрелка стоит почти по горизонтали (чуть ниже, совсем чуть) и ни вверх и ни вниз. До этого Цефира у меня грелась на порядок дольше.
Парни, скажите у меня паранойя и просто промыть радиатор печки и успокоится? или действительно проблемы с выхлопными газами в системе охлаждения? Машин вроде не парит белым дымом, выхлоп не имеет запахов и вкусов похожих на испарения антифриза. Наоборот по-моему CO в нем по перебору, вонючий такой выхлоп, бензиновый чтоли?
В бачке и радиаторе газами тоже вроде не пахнет.
nikolas168
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
Re: Непонятки с системой охлаждения
у меня щас тоже печка плохо греет, я думаю надо радиатор печки чистить
посмотри в поиске, я вчера находил ссылку на печку
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
Andy_M
да, созрел я похоже на то чтобы раскидать панель и вытащить радиатор. предлагают конечно её промыть химией почти за 2 т.р., думаю дешевле будет прочистить радиатор. или поискать контрактnikolas168 писал(а):у меня щас тоже печка плохо греет, я думаю надо радиатор печки чистить
кстати, при замене радиатора печки - антифриз нужно полностью слить или достаточно будет слить из радиатора?
заодно хочу поменять термостат.
nikolas168
я в эти выхи снимал панель, антифриз тек по соединению на радиатор печки в салон
разбирать много но не трудно, за пол дня разобрал собрал
щас блин думаю что надо было радиатор снять помыть
второй разбор панели блин не за горами
если чистка радиатора кондера не поможет то придется снимать снова
Andy_M
Разбирал так же как тут в теме где радиатор менялся?nikolas168 писал(а): разбирать много но не трудно, за пол дня разобрал собрал
Мне чистка радиатора кондея не помогла, вернее дуть стало хорошо, но холодным, во время движения чуть теплымщас блин думаю что надо было радиатор снять помыть
Diavol_MMM
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 91г 3.0 AT
почитав у меня возникло впечатление что проблемма с заслонкой в печке либо забит радиатор печки.... думаю стоит на горячую залезть рукой под торпеду и пощупать...если радитр хоодный значит он забит изнутри, если горячий значит воздух идёт не правельно из за заслонок или кучи пыли... термостат тут не причём...
Andy_M
Надо было потрограть радиатор, когда разбирал радиатор кондея, там его хорошо видно. Потом только понял что сглупил. Я так понимаю что сейчас до радиатора можно добраться только со стороны водителя?
А заслонки чтобы проверить нужно тоже всю панель снимать?
Заметил на днях такую особенность: на ходу, при положении климата на стекло и на ноги, из средних дефлекторов идет холодный воздух, напор небольшой, но есть. Заслонки на них стоят в положении брать воздух из капота.
Это особенность такая или у меня косяк где то?
Летом снимал панель и доставал печку, когда разпаял ее то тихо офигел из всех трубок проходные были только 4 все остальные были забиты наглухо, шамполил долго,но вычистил все, так сейчас в машине тепло комфортно и уютно!
Попутно проклеил все стыки новыми уплотнителями.
Теперь подумываю добраться до задней печки.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
Andy_M
Ден Омск, когда снимал радиатор печки, ОЖ сливал только с радиатора или со всей системы?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Хватает слить с радиатора. Ведь всё равно с патрубков печки выльется грамм 200
Дед Василь
nikolas168
Andy_M я снимал панель методом тыка, откручивал все сподряд, потом в обратном направлении
Заметил на днях такую особенность: на ходу, при положении климата на стекло и на ноги, (((из средних дефлекторов идет холодный воздух, напор небольшой, но есть))). Заслонки на них стоят в положении брать воздух из капота.
холодный воздух у меня в этом случае идет если по центру под средними дефлекторами заслонку на синию этикетку передвинуть
Andy_M
В том то все и дело что этикетка стоит не синяя...когда на синюю переключаешь, прям чувствуется что воздух идет с улицы, более холодный.nikolas168 писал(а):холодный воздух у меня в этом случае идет если по центру под средними дефлекторами заслонку на синию этикетку передвинуть
А так как будто что то не доконца закрыто и часть потока попадает в эти дефлекторы (напор не сильный)
nikolas168
Когда снимал делал так, сдергиваешь патрубки и задираешь вверх так, что бы из них не бежало.Andy_M писал(а):Ден Омск, когда снимал радиатор печки, ОЖ сливал только с радиатора или со всей системы?
nikolas168
в выхи чистил свой радиатор кондера
снял радиатор полностью - был сильно забит
потом подумал (а нах он мне ваще нужен) тем более трубка под капотом одна сломана
собрал без него, все проклеел
поставил кардонку в радиатор охлаждения - стало теплее гораздо
воздух на лобовое ваще горячий дует
в ноги и салон не очень
р.с. у меня еще шланги под капотом перепутаны которые на радиатор печки идут, могут они влиять как то на работу печки????????
лом666
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
приветствую всех.Народ подскажите у меня такая вот проблема.на прогретую машину из печки дует холодный воздух,так что зуб на зуб не попадает.Решил закрыть радиатор кардонкой не помогает.После часа поездки температура начала рости и из печки падуло чуть чуть теплом.что делать Паджеро 2 6G72 Бензин 5двр 93г заранее спасибо
Снимать и чистить радиатор печки, было почти так же пока не прошамполил радиатор.лом666 писал(а):приветствую всех.Народ подскажите у меня такая вот проблема.на прогретую машину из печки дует холодный воздух,так что зуб на зуб не попадает.Решил закрыть радиатор кардонкой не помогает.После часа поездки температура начала рости и из печки падуло чуть чуть теплом.что делать Паджеро 2 6G72 Бензин 5двр 93г заранее спасибо
лом666
так у меня и задняя печка холодом дует а может это термостат крякнул
