Реле звукового сигнала
Электрика в Pajero
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Реле звукового сигнала
Сообщение STN »
Badger писал(а):Стойте, стойте. То есть у вас у всех питание на сигнал идёт постоянно - даже при вынутом ключе? Если нет - то где реле? ))
На доброй половине потребителей "питание", или, точнее "+", у меня присутствует постоянно.
Например, на габаритах или освещении салона. особого криминала тут нет.
Касаемо звукового сигнала, при вынутом ключе сигнал не работает. Реле отсутствует, как теоретически (по букварю), так и практически (в указанном месте).
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Вернуться в «Электрика»
