Страница 2 из 2
Re: Не получилось добраться до моторчика печки+
Добавлено: 03 июн 2013, 10:44
Konstantin.La
О, мои благодарности за оперативный ответ. Попробуем.
Добавлено: 04 июн 2013, 21:42
Konstantin.La
Очередные вопросы:
1. моторчик вынул из корпуса, как его разбирать? Отогнуть усики, которые держат блок щёток (в 3-х местах)? Чем это лучше сделать?
2. Войлок снизу сухой. Чем его лучше пропитать? Возникает мысль нагретым моторным маслом или даже "проварить", если получится снять (а получится?). Густые смазки тут не подойдут, я прав?
3. Раз уж залезли, мысль заменить щётки. Кто-то менял, от чего подходят и какие (знаю, что бывают с медью и ещё какие-то особенные)?
4. Что-то ещё имеет смысл заменить пока моторчик разобран? Втулки, подшипники. Есть информация на эту тему?
На роторе чувствуется шероховатость. По уму, надо бы отшлифовать. Уже подумываю отдать в обслуживание в контору, которая занимается восстановлением электромоторов, т.к. сам на этом не специализируюсь.
ЗЫЖ если была тема - ткните носом, поиском не нашёл.
Добавлено: 05 июн 2013, 09:35
HiTEX
С щётками не заморачивайся, отездил моторчик 12 лет и ещё столько же протянет и на родных.
Я мазал (з года назад) трансмиссионным маслом ТАД 17 , в меру жидкое, но в то же время и сильно прилипает
Добавлено: 05 июн 2013, 09:44
Konstantin.La
У меня коллектор прилично поношен, есть шероховатости, пальцем чувствуются. Обзвонил конторы, пока печками никто не занимается, буду делать сам.
Как лучше расжать эти 3 защёлки? Не помнишь, как делал?
Добавлено: 05 июн 2013, 10:11
HiTEX
Я туда и не лазил ни когда. Щётки вытаскиваются и так (до безобразия ЛЕГКО) надо только крышечку ноготком подцепить.
Обрежешь шинку на старую щётку и припаяешь от новой
Ну а щётки коллектора поправишь надфилем или плоским напильничком, потом наждачкой на плашке, с помощью дрели. Тоже легко
Добавлено: 05 июн 2013, 10:42
Konstantin.La
Да, до щёток я добрался без проблем.
Я правильно понял, что эти зажимы не открывали, движок не половинили? Пропитывали простым окунанием? А втулку ближе к крыльчатке просто набить смазкой густой?
Добавлено: 05 июн 2013, 10:58
HiTEX
Да. Не половинил. Сними колпачёк жестяной, под ним такая же фетровая шайба (под прижимным лепестковым кольцом) налей туда трансмиссионки и забудь
Добавлено: 05 июн 2013, 12:04
mservis
Konstantin.La писал(а):Да, до щёток я добрался без проблем.
Лучше их не трогать, очень жесткие они, я пытался отогнуть, в итоге сломал пластик который они зажимают, пластик очень хрупкий, мотор на помойку, пришлось ставить от шнивы вместе с крыльчаткой, дует практически одинаково, только сам двигатель больше шумит, конкретно щеточный узел.
Добавлено: 05 июн 2013, 12:26
Konstantin.La
Всем спасибо, так и сделаю. Финальный вопрос: снизу должен быть такой-же колпачёк? У меня нет.
Добавлено: 05 июн 2013, 15:06
HiTEX
Нет. Не должно его там быть. Роль пылезащиты выполняет сам пластиковый кожух
Добавлено: 10 фев 2019, 18:07
Стёпка
Добрался до моторчика. Свист, скрежет после морозов достал!
Сделал всё по инструкции , теперь тишина. :*THANK*:
Разобрал, почистил, отмыл и смазал.
Добавлено: 15 май 2019, 11:58
Евгений-Сибиряк
Всем выше написавшим - Большее спасибо!!!
Классные - информативные фотографии и написано подробно!
Надоело слушать шелест, шорох, шуршание, шипение, бормотание какое-то - иногда как что задвинет, так сразу и не разберешь - магнитолка или на улице... ::-D:
Короче, все получилось, не смотря на то, что крыльчатку пришлось молотком выбивать да так что втулка двигателя с противоположной стороны из прижимных лепестков вылезла :*VICTORY*:
Посмотрим на сколько хватит.
Добавлено: 17 май 2019, 18:12
aristo
Ребят привет. Начал свистеть, снял. Блин не могу снять крыльчатку. Как это сделать? Чтобы не сломать ее.
Добавлено: 19 май 2019, 11:01
Стёпка
Фен Вам в руки. :*YES*:
Добавлено: 20 май 2019, 04:16
HiTEX
Там надо хвостик фиксатора оттянуть от вала чем то тонким
Добавлено: 20 май 2019, 15:57
Евгений-Сибиряк
Я между корпусом мотора и клыльчаткой два ножа заводил, и в раскачку...
Перед этим молотком колотил, масла наливал..., короче если закисла - не просто.
Добавлено: 23 окт 2020, 15:30
krikss
О, нашел ответы на мучивший меня вопрос, в воскресенье предстоит снять моторчик, смазать и поставить. Надеюсь не сломаю что нить!))))
