НЕ ЗАВОДИТЬСЯ МИНИ
bright_al
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ МИНИ
Сообщение bright_al »
Беда-беда-огорчение.
Купили новый аккум, вполне исправный - крутит хорошо.
Поменяли свечи.
Пыж сказал: "фиг вам".
Крутит стартер, схватывает, по звуку - еще чуть-чуть и заведется. Но нет.
Бенз поступает, свечки им пахнут.
Что еще может быть? Провода? Катушки?
Mitsubishi Pajero Mini, 2001, H58A, не турбовый
idled
Сообщение idled »
bright_al писал(а):Крутит стартер, схватывает, по звуку - еще чуть-чуть и заведется. Но нет.Бенз поступает, свечки им пахнут.
Залили скорей всего, попробуйте вначале с полным газом покрутить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
bright_al
Двигатель:: 4A30
Сегодня пробовали - не помогает.
Завтра после работы попробую еще.
UPD 2 часа спустя.
Отправила благоверного в гараж, на удачу, покрутить мотор. Дала наказ - "Газ в пол, и крути".
На третьей попытке завелся!!! Радости нет предела!
Значит когда "газ в пол" - продуваются цилиндры? Правильно?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
угу.... сегодня таким макаром замороженого миника на улице завели :) (неделю стоял морозился)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Не всегда помогает, к сожалению...Прошлой зимой замёрз мой Junior...(было около -25...-30) Газ в пол не помог, хотя крутил очень бодро...Пришлось тащить в тёплый гараж - отогревать, сушить свечи, заряжать АКБ. Теперь стараюсь не оставлять на улице на морозе долго.
MITSU
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 г. АКПП
Сообщение MITSU »
Перечитал ветку, ожидаю первую зиму с миником. Вопрос возник на всякий случай.
А двигле не вредно газ в пол и крутить в такой мороз?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
MITSU писал(а):Перечитал ветку, ожидаю первую зиму с миником. Вопрос возник на всякий случай.
Если не долго, то не очень вредно.
idled
Сообщение idled »
MITSU писал(а): Вопрос возник на всякий случай.
А двиглу-то с чего вредно? (хотя в мороз двиглу любая заводка вредно :) )
Смысл в том что, при заводке когда "газ в пол" топливо в цилиндры не подается. Например если несколько раз пытался завести и не завел, то бенза в цилиндры уже много накидало и свечи может залить, вот тогда еще попытка-другая но уже с нажатым газом может привести к успеху при заводке.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
Прежде чем заводить газ в пол, нужно убедиться что при нажатай педали заслонка открывается полностью, если трос имеет слабину или коврик попал под педаль, то чудо не случиться.
