Страница 2 из 4
Re: ПОМОГИТЕ НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ
Добавлено: 02 дек 2010, 18:54
gjkrjdybr
mg1 писал(а): (или включении зажигания, точно не знаю, скорее второе).
точно первое, как вставил ключ так и раздается пип пип пип пип, это считалось а если молчание значит фигвам
Добавлено: 02 дек 2010, 22:39
RAZE
САНЕК36 писал(а):,спросил почему такое произошло- сказали из-за сигналки,какой-то блок замыкает
Было тоже самое прошлой зимой!Особенно на заправках или у супермаркетов,кафе.Горит падла зелёная и всё!В сервисе у них моя машинка тож отказалась заводится,через пол часа завелась.Разобрали всю сигналку.Сказали что тупит та коробочка,куда ключ кладут для автозапуска.Типа не правильно установили.Хотя проработала 2 года без отказно.И посоветовали конкретно убрать от туда ключ.Так как уехать твоя машинка может с чужим дятькой с пол тычка!Ща хреного конечно без автозапуска,холодно бррр.
Добавлено: 03 дек 2010, 01:02
gjkrjdybr
Разобрали всю сигналку.Сказали что тупит та коробочка,куда ключ кладут для автозапуска..
оть итиш ты. (хлопнул по колену) а у меня когда спецы сигналку глюканутую и подгорелую от старого хозяина вырезали, сказали шо она была с автозапуском и згарела к чертям. Так мы смотрели и понять не могли нахера в системе стоит коробочка с местом под ключ (его правда там небыло) а это получается для срабатывания автозапуска. Вот спасибо, не знал такого :*THANK*:
Добавлено: 03 дек 2010, 12:42
mg1
нету у меня пип-пип-пип....а тачка работает. а если заводить ключом без чипа - заводится на 1 сек. - глохнет и загорается лампочка. видать все зависит от програмной реализации. (кстати, после н-ной попытки завести "безчиповым ключом" - может заблокировать контроллер... так сказали официалы)
в данном случае похоже - там полный сталинград со штатной схемой устроили установщики сигнализации
Добавлено: 05 дек 2010, 23:02
САНЕК36
Друзья добрый вечер. Леченье не помогло.Завтра повезу вырезать аппендицид(иммобилайзер). перепрошью мозги что-б не запрашивал код. Знаю что плохо, но зделать больше ни чего не могу(неделю по сервисам)
Добавлено: 06 дек 2010, 18:28
gjkrjdybr
САНЕК36 писал(а):Друзья добрый вечер. Леченье не помогло.Завтра повезу вырезать аппендицид(иммобилайзер). перепрошью мозги что-б не запрашивал код. Знаю что плохо, но зделать больше ни чего не могу(неделю по сервисам)
отпишись потом обязательно, мало ли у кого подобное встанет
Добавлено: 14 дек 2010, 23:47
САНЕК36
Всем добрый вечер. Как и обещал-пишу о проделанной работе. С гордостью могу сказать----Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!! :*YAHOO*: Дело было так: когда поехал в сервис снимать мозги и перепрошить их, чтобы стереть иммо ,компьютерный гений кудато срочно уехал и мне сказали что он будет через 10 дней. Не стал ждать и забрал машину домой(это было под выходные) . Потом через три дня мне посоветовали небольшой сервис ,сказали что там работает хороший спец по диагностике. Увез машину туда. Загнали в бокс, машина простояла до вечера,мне звонят приезжай забирай. Приехал-работает.Спрашиваю что было: были ошибки иммобилайзера и пропуск зажигания. Сбросили и завелась. Заплатил и уехал. С утра заводить ...уй на рыло, ключик горит( на улице -9). Я в сервис :]:-O: . Говорят привози. Опять закатывают в бокс-заводится. Говорят нужно промыть инжектор и поменять свечи. Ладно мойте. Свечей в наличии в магазинах не нашел, заказал в экзисте НЖК иридиевые, пришли через день. Привожу свечи, ставят и о чудо работает. Заплатил и уехал. На следующее утро(суббота) собрался ехать и опять .......й на рыло. :]:->: был злой ( сервис закрыт). Приехал друг в гости :*DRINK*: . Еще рез :*DRINK*: ,и я ему поделился своим горем. Предложил побробывать прыснуть холодный запуск. Пошли купили. Напрыскали в сапуны в коллектор, крутим стартером,начала схватывать и потом после пятого впрыска завелась. Заглушили. Постояла и не завели. Еще :*DRINK*: . И тут я зделал вывод- когда машина стояла в сервисе всегда заводилась. А после ночи на морозе-нет. Полазил по форуму --почитал. В понедельник покупаю бензиновый фильтр и загоняю в теплый гараж поменять его. Меняю. В баке 40 литров бенза. Заливаю три литра спиртяки в бак и ......заводится :*YAHOO*: . На улице -8-10 два дня полет нормальный,даже намека нет на загоревшийся ключь. Вывод вода в баке и конденцат в фильтре и трубках инжектора, в минус все замерзает. Удалил все (спирт пока не кому не помешал неверно) и заводится в любой момент. Главное чтобы по окончании бензина со спиртом не загорелась вместо ключика бутылочка(а то привыкнет к спирту и будет просить...............шутка) Совет -если случится такая дрочь поменяйте фильтры, и плесните спирта, можно и на всякий случай свечи-если подходит замена,инжектор чистить не обезательно. И теперь я на колесах... И может быть это вам тоже поможет. И всем пожелаю чтобы ваши машины не ломались!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 15 дек 2010, 10:48
sashka-777
а где спирт покупал?
Добавлено: 15 дек 2010, 13:32
gjkrjdybr
мда, ларчик то просто открывался, а мы в дебри лезем. К статии я на работе когда зима наступает, своим машинам по двести грамм всем наливаю, скопившийся за лето конденсат вылетает в трубу как сдрасте Сашка-три топора, спирт не покупают, его достают
Добавлено: 15 дек 2010, 17:13
RUSIS
Какой спирт залевать то??? их же много всяких
Добавлено: 15 дек 2010, 18:26
RAZE
RUSIS писал(а):Какой спирт залевать то??? их же много всяких
Да ужж,подскажите. ::-X:
Добавлено: 15 дек 2010, 18:59
baltvodolaz
а какой в себя.
САНЕК36, может рано радуешся - авто протрезвеет покажет себя. ::-D:
Добавлено: 15 дек 2010, 20:05
САНЕК36
Дайте хоть порадоваться,почти три недели простоял прикованный. Да я вот тоже про это, как-бы пузырек не загорелся на панели приборов. Товарищ работает в санатории врачем дал чистого медицинского спиртяки
Добавлено: 15 дек 2010, 21:21
gjkrjdybr
а какая разница какой спирт, тут принцип главное, спирт смешивается с водой и смесь уже не замерзает и выводится из топливопровода в выхлопную, можно и не заливать спирт, в магазине продается для этой цели спец средство
Добавлено: 15 дек 2010, 22:35
baltvodolaz
полковник, отравишь мотор. ::-D:
Добавлено: 16 дек 2010, 01:45
Igor UA
Это что получается и конденсат и иммобилайзер спиртяка просили :*DRINK*: ?Кабы они не передрались по пьяни.Не могу понять, какая связь между горящей лампой иммобил. и замороженным бензопроводом, если конечно горящая лампа не означает "А спорим, хрен заведёш" ::-D:
Добавлено: 16 дек 2010, 01:49
mg1
а может кто-нибудь объяснить при чем тут лампочка с ключиком и ошибки имобилайзера?
хотя не спорю спирт-весчь великая....
Добавлено: 16 дек 2010, 02:06
enzo
:*ROFL*:
ЖЖоте! Не по-деццки!
Слухай, Igor UA, а ведь ваша горилка не хуже спиртяги полыхает! Мож спробуешь, при подобном "глюке"?
ЗЫ А ежли сурьёзно, тоже не могу понять связи имобилайзера и напитывания спиртягой движка через трубопроводы.. :*SCRATCH*: ..
Добавлено: 16 дек 2010, 02:32
Igor UA
Были ошибки, их сбросили.
С утра заводить ...уй на рыло, ключик горит( на улице -9). Я в сервис . Говорят привози. Опять закатывают в бокс-заводится.
Вероятно опять ошибки иммобил. сбросили и лампочка погасла.Но я не вижу связи между замёрзшим конденсатом в бензопроводе и горящей ламп. иммобил.Вероятнее всего, это две разные поломки, хотя их объеденяет одно,ни при первой, ни при второй машыну не заведёш.
Если снимали ошибку по пропуску зажиг., почему на панеле прибров не горел ЧЕК (или горел? Просто забыл написать).
Добавлено: 16 дек 2010, 04:35
enzo
САНЕК36 писал(а): Совет -если случится такая дрочь поменяйте фильтр....
Ну... Что сказать... :*DONT_KNOW*: ... Опять всё свелось к элементарным правилам обслуживания автомобиля... В кратце, вы или "наездник" (это тот, кто просто убивает тачку,вырабатывая ресурс), или купивший после него.. Хотел "многа букфф" писАть опять, а потом подумал: "На пер куа?".. В смысле нах не надо..ровно через неделю точно такую тему кто нить из "новобранцев" родит и не побрезгует.. ::-|:
ЗЫ А вот если кажный новый Пжеро-монтеро-вод качнет с главной график обслуживания и при наличии сомнений выполнит ГЛАВНЫЕ процедуры типа (ГРМ, Помпы,Свечи, Провода,Фильтра..) предполагая, что их не делали .. на сколько меньше "порожняка" на сайте будет??? Ну.. в РАЗЫ думаю..
Достало, ну честно...Хочется порядка... :*HELP*: Ну не позволяет совесть модераторам жалится..Но и так уже низзя.. :razdrajen: ...
