Страница 2 из 2
Re: Не включается режим 4LLc
Добавлено: 03 дек 2010, 19:38
Деннис
Вот только вылез испод машины и из салона.
Диагноз: разорвалась подушка на которой коробка крепится. Из за этого коробка сместилась на 2-3 см. вправо. Рычаг раздатки впритык задевает кузов и соответственно в право ни ногой ни рукой.
Лечение: замена подушки и установка коробки на правильное место.
Если завтра получиться отпишусь о результате.
Добавлено: 03 дек 2010, 20:29
stahh
Деннис, еси с жабой не дружишь, то замечательно подухи от ниво подходят
Добавлено: 03 дек 2010, 23:43
Деннис
stahh писал(а):Деннис, еси с жабой не дружишь, то замечательно подухи от ниво подходят
Спасибо за совет, жаба будет признательна, но у меня разборка под рукой кореша, от туда и мотор воткнут в паджерика 3,2 дизель.
Добавлено: 04 дек 2010, 00:03
drcham
ААА! тока заметил! И как тянет ?? Какие проблемы были стыковки с коробкой и раздаткой ?
Добавлено: 04 дек 2010, 00:16
Деннис
На ходу второй день еще не проверял в серьездном деле, сейчас машина будет использоватся только для охоты, покатушки и поиск засад после февраля.
Проблема со стыковкой только одна - вообще разные составляющие. Стартер с мотора не подходит к венцу, коробка не подходит к мотору, выводы - переделана переходная плита с кантера. С внешней стороны она родная с внутенней такая же как у 4d56. Потом мелочи типа воздухозаборника, выхлопной системы, генератора, подушки переварили = два месяца рожали и вышел каменный цветок. Пример: горка уклон 15-20% первая передача без понижайки выхожу из машины, а она сама едет в гору, скорость позволяет спокойно обойти машину. что будет при включенной понижайке не знаю.
Добавлено: 04 дек 2010, 00:19
drcham
Поздравляю! А был 4д56, да ?
Добавлено: 04 дек 2010, 00:25
Деннис
drcham писал(а):Поздравляю! А был 4д56, да ?
Да был он, если возникнет вопрос зачем - ответ. предудущий хозяин (бедолага) два раза делал капремонт (все из-за перегрева) и машина покупалась с третьего капремонта, с пояснениями мастеров, что нужно что-то поменять либо прокладку между рулем и сиденьем либо сердце. Я решил поменять все.
Добавлено: 04 дек 2010, 00:38
drcham
Боюсь, что 3.2 испепелит коробас от 56 мотора быстро. Надо и коробку от 4м40 ставить, а лучше родную.
Добавлено: 04 дек 2010, 06:18
Деннис
drcham писал(а):Боюсь, что 3.2 испепелит коробас от 56 мотора быстро. Надо и коробку от 4м40 ставить, а лучше родную.
Как в воду глядели ранее была замена парт-тайма на SS как раз с 2.8td сняли. Эту тему юзали сразу как только встал вопрос о замене, а не развалиться ли коробас. Сначала хотели поменять на родной с 4d56 на 4m40, но т.к. идея была двинута в сторону упрошенного мотора для ремонто пригодности в лесу и неубиваемости = решили втыкать простой атмосферник т.к. на 4ь40 электронный ТНВД и надо ставить мозги и менять проводку, либо искать механический, вот и решли, что простота спасет мир.
Добавлено: 04 дек 2010, 08:49
Jenek
А раздатку с коробкой разъединяли? или мож датчики положения раздатки снимали, там могли их перепутать или шарик забыть поставить...
Добавлено: 04 дек 2010, 15:05
Деннис
Jenek писал(а):А раздатку с коробкой разъединяли? или мож датчики положения раздатки снимали, там могли их перепутать или шарик забыть поставить...
Нет раздатку с коробкой не разъединяли, все снималось и ставилось целиком а вот про датчики не знаю.
Добавлено: 05 дек 2010, 14:30
alix1985
учка раздатки после режима 4HLc нажимается и более ни куда (а надо вправо и вперед) не двигается.???
Вправо ,потом нажатие вниз ,потом вперед Может просто забыли про эту мелоч?
Пс. покупал паджеру с рук, у человека она была 7 лет и все 7 лет он думал что понижайка не включается...а надо было просто соблюсти режим push (Мкпп СС)
Добавлено: 05 дек 2010, 20:15
Деннис
alix1985 писал(а):учка раздатки после режима 4HLc нажимается и более ни куда (а надо вправо и вперед) не двигается.???
Да прообовал по всякому, но уже обозначилась проблема - коробас смещен в правоиз-за порваной подушки и рычаг раздатки упиратся в кромку кузова поэтому вправо не двигается. Поменяю подушку выровняю коробку потом попробую. Ранее то я ее включал как по маслу.
Добавлено: 07 дек 2010, 19:37
Деннис
Сегодня выставили правильно коробку, правда подушку не успел поставить, результат - все включает четко, видимо причина была в смещении коробки.
Если нет желаний потрепаться я думаю тему можно закрыть ????
Добавлено: 07 дек 2010, 19:57
drcham
