Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
Менял недавно. Все делал сам и впервый раз. Менял при пробеге 60 тыс. км. (как в сервисной книжке написано). Геморойно, но в принципе ничего страшного. С завода стояли свечи NGK PFR5J-11, поставил такие же. Помимо свечей сразу купил прокладку с шестью дырками. Про маленькую прокладочку на гофрированную трубку забыл, после замены свечей оставил старую. Какие болты откручивать - смотрел по профилю прокладки, некоторые не особо просто найти и добраться до них. В общем ничего страшного, только много чего открутить и отсоединить надо, и при этом не перепутать.
На BMW я свечки за двадцать минут менял, а тут япошки конечно намудрили. Да еще и топливный фильтр на раме поставили, куда вся грязь летит, другого места не нашлось...
PAJERO SPORT 3,0 АКПП 2008г.
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Вот номера прокладок бы узнать, заказать и менять буду.
Свечи какие посоветуете NGK?[/quote]
Посмотри по каталогу в экзисте, там и заказывай. На следующей неделе тоже менять будем сами ,другу на монтерике. За одно и уплотнительные кольца свечных колодцев, раз уж туда полезем,в понедельник привезут.А у офицалов делать не чего ,особенно в мартен-авто. Единственно где шарят в Авто-Дон. 6500 замена стоит с ихними свечами.
