Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
MrDoctor
Двигатель:: 3.0 Бензин
Сообщение MrDoctor »
Дайте совет, как заменить свечи?Коллектор нужно откручивать?
.Может инструкция есть у кого по замене свечей?
Буду очень благодарен! :*THANK*:
Anton79
Re: Замена свечей на МПС 2008г 3.0л.бензин
Сообщение Anton79 »
Там звиздец пол двигла надо разобрать. Если гаража нет и с теникой не очень отгони лучше в сервисю Мне менял профи- с 2 до 6 вечера , я акуел от количества снятого навесного. Так что не скупись, по москве замена 3, 5 рубля а у вас думаю бюджетнее. Тем более меняют их раз в 60 тыщ
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
MrDoctor
Anton79 писал(а):Там звиздец пол двигла надо разобрать. Если гаража нет и с теникой не очень отгони лучше в сервисю Мне менял профи- с 2 до 6 вечера , я акуел от количества снятого навесного. Так что не скупись, по москве замена 3, 5 рубля а у вас думаю бюджетнее. Тем более меняют их раз в 60 тыщ
в 60т.км.? а у меня щас только 35 набежало=)Но мне всё равно интересно покопаться, вроде и руки с правильного места растут, да и гараж есть.
MrDoctor
Может всё таки инструкцией кто поможет?=)
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
вот
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=47972
некоторые рукастые сами меняют...
я летом поехал к гаражному мастерюге, он движки перебирает (на страых вольво, правда, специализируется)
так вот, с перекурами и перерывами (расстройство желудка у него в тот день приключилось ::-D: ) ушло у нас ВОСЕМЬ часов. По сравнению со специализированным сервисом я сэкономил 1500 рублей ::-|: (по времени там обещали сделать за 2,5 часа)
Pajero IV, 3.2 DID
MrDoctor
благодарю, и вправду много заморочек там.
Теперь уж прежде чем лезть крутить, подумаю, может и вправду отогнать к ОД. Или "дядю-мастера" найти,который это сделает=)
mg1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение mg1 »
я менял, в процессе замены маслосъемных колпачков...
надо снять коллектор, соответственно прокладку лучше заменить... и еще маленькую прокладку от системы рециркуляции... а если в колодцах - масло, то соответственно - уплотнения свечных колодцев + прокладки клапанных крышек.
Сам процесс - весьма сексуален, но по завершении повышает самооценку до небес.
Есть где-то тема о замене мск с фотографиями.
Если "пробег 35 и просто охота покопаться в нутре любимого автомобиля" -то я-б глубоко вздохнул, успокоился и отложил тысяч на 60.... именно на 60, а не до 60
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Что вы страху нагоняете на человека. Менял сам + товарищь, на все ушло 2.5 часа с перекурами и это при том, что первый раз туда полез сам. Там просто надо запомнить как все стояло и не перепутать. И заранее купить все необходимое.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
DREW
Сообщение DREW »
MrDoctor писал(а): в 60т.км.? а у меня щас только 35 набежало=)Но мне всё равно интересно покопаться, вроде и руки с правильного места растут, да и гараж есть.
Может и правильно человек озадачился заменой свечей? Я свои поменял на 60-ти... вид у них был уж очень усталый...
Для себя решил - буду менять через 30 тыс.км...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
первы раз поменяли перед подъездом на свежем воздухе часа за 2.5
второй раз могу поспорить будет быстрее значительно
ничего там сложного нет
ничего не перепутать главное и шпильки не сорвать
Славик.
Crater
Сообщение Crater »
Мне мастера делали 4 часа (т.к. еще разбирали газовую систему). Сам бы не полез, т.к. гаража нет, да и руки еще в процессе выпрямления.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
MrDoctor
Спасибо большое за поддержку и за информацию!=)
А есть у кого нибудь номера прокладок, которые менять надо будет?
MrDoctor
Кстати, вчера менял ролики на ГУРе и кондиционере.Всё прошло хорошо, свиста, который уже надоел,теперь нет=)Следующий этап свечи.Всё таки хочу их сейчас поменять, чтобы зимой заводилось ему полегче.
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Сообщение V1ru7 »
менял уже три раза за 100тыс.км. меняю сам, на все про все 1,30-2часа не больше, но нужно тепло свет и инструмент, ну и маленько серой массы)))
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
AGLsar
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 3.0 2008 г.
Сообщение AGLsar »
Первое условие, чтобы сверху не капало и не мерзли руки. Ничего сложного если ранее занимались авторемонтом. На мой взгляд проблема чисто психологическая, мы не привыкли для замены свечей разбирать двигатель (не в прямом понимание этого значения), а в остальном в отзывах все описано. По времени 1 ч.30 м., ну максимум 2 (без пива).
mg1
Сообщение mg1 »
да я чо... да я не нагоняю ничо...
MD199282 единственная прокладка которая нужна при замене свечей (на моем моторе! дай вин проверю на твой мотор)
и еще маленькая о которой писал - MD149764 (она с нержавейки, в принципе можно и не менять)
MMС 3,0 2002г.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да нет там разбора двигателя :) всего лишь снятие впускного коллектора
Славик.
MrDoctor
AGLsar писал(а):Первое условие, чтобы сверху не капало и не мерзли руки. Ничего сложного если ранее занимались авторемонтом. На мой взгляд проблема чисто психологическая, мы не привыкли для замены свечей разбирать двигатель (не в прямом понимание этого значения), а в остальном в отзывах все описано. По времени 1 ч.30 м., ну максимум 2 (без пива).
Да первое условие будет соблюдено, гараж есть=)
Вот номера прокладок бы узнать, заказать и менять буду.
Свечи какие посоветуете NGK?
burbuk
Сообщение burbuk »
Я менял на дензо20, и обязательно динамометрический ключ, и делов на 2 часа максимум, а прокладку из нержавейке нет смысла менять.
МПС 3.0 МКПП 2003 г.
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
ставь NGK . были denzo, поменял на ngk и машина ведет себя по другому,просто пуляет!
