Масла?
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re: Масла?
Сообщение DEF29 »
На пробеге в 5500 поехал на ТО3000 и мне залили синтетику, т.к. я сам попросил. Бесплатное ТО стало платным, ноя не жалею. Это было в рамках зимней подготовки, поездки в морозы и т.п.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
sn1 писал(а):
Англичанин писал(а):Пока менял только моторное масло. Привожу в Рольф свой Castrol Edge Turbo Diesel 0w30.
сколько реально влезает в 2,5тд?
не заметил что вопрос сколько лезет "реально", реально влезает от 5.5 до 6
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
+ фильтр. если я правильно понял?
По маслу мне кажецца 0 30 жидковато, хотя EDGE Turbo Diesel хорошее масло. Я склоняюсь к EDGE 5w30 или SLX 5w30 в мотор, SMX-S(или TAF-X) в раздатку, и SAF-XО в дифы.
Последний раз редактировалось sn1 10 дек 2010, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
не это с фильтром, можно смело брать 6 литров
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):не это с фильтром, можно смело брать 6 литров
Возьму лучше 7, а одну заначу в боковой нише ) на всякий )
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
ну тогда уж дешевле будет взять 2 баклашки по 4 литра
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):ну тогда уж дешевле будет взять 2 баклашки по 4 литра
Ну или так )
rolf2011
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: Масла?
Сообщение rolf2011 »
вчера заказал масленный фильтр на НМПС. но привезли на двигатель 4М40 N ME215002 он с болтом по середине. а у нас без болта по размеру подходит. может его оставить или обменять .помогите советом. ;)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Масла?
Сообщение CoolBDW »
rolf2011 писал(а):вчера заказал масленный фильтр на НМПС. но привезли на двигатель 4М40 N ME215002 он с болтом по середине. а у нас без болта по размеру подходит. может его оставить или обменять .помогите советом. ;)
На 4M40/4M41 фильтр вроде как вертикально, а у нас - горизонтально. Соответственно, может быть не с тем клапаном - масло за ночь стекать может. Я бы брал именно для 4D56
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Масла?
Сообщение Napic »
Мне один раз ОД перепутал и поставил от 4м41 - полностью масло стекает примерно за 15-20 минут - проверено!!! ::-D: ::-D: ::-D: там вообще нет обратного клапана ::-D:
влезает реально 5.5 литров не более - проверено. 5 литров мало, 6-ть - много, будет перелив.
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
5,5 мало, поверни щуп и проверь еще раз
Napic
Re: Масла?
Сообщение Napic »
DenisR писал(а):5,5 мало, поверни щуп и проверь еще раз
Ну вообще, это мой конек ::-D: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=61337
6.4 литра - это по мануалу и для сухого двигателя. Обязательно остается при смене масла в двигателе несливаемый остаток, который составляет примерно 1 литр. Есть в нашем двигателе и специальный масляный радиатор из которого тоже вроде не сливается...
Так, что 5.5 - это максимум, иначе перелив. Проверено на своем опыте.
ОД даже не знал, что щуп можно повернув на 180 градусов получить другие показания.
Перелив тоже плох, должно быть лучше немного меньше, чем больше - идеально посередине между мах и мин.
Более того, уровень масла надо мерить после 5 минут после остановки двигателя - иначе за ночь масло из-за обратного клапана масляного фильтра стекает в поддон и дает неправильные показания уровня на объем масляного фильтра.
Двигателю излишек масла также вреден, как и его недостаток...
Но я могу ошибаться ::-D:
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
я просто помню когда менял в l200new влезало 6 литров, хотя может и ошибаюсь
