Масла?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Масла?
Сообщение sn1 »
Господа! Как я понял сейчас авто (пробег 1500) залито следующее:
Движитель - 10W40 какой-то мобил (по крайней мере есть рольфовская табличка) если я правильно понимаю надо менять на 3000 на хорошую синтетику 5w30.
Передний и задний дифы - залито что-то с завода, по инструкции рекомендуецца GL-5 с какой-то непонятной маркировкой, соответственно любое хорошее GL-5 75W90 должно подойти.
Раздатка - вот тут вопрос! Понятно что с завода залито что-то не поддающееся классификации, в инструкции пишут, что лить туда надо GL-4. Вопрос что лить! Т.к. там есть вискомуфта и вроде как нет меди должно подойти GL-5 75W90 для самоблоков, НАПРИМЕР MOBILUBE SYN LS???? Нафига туда лить GL-4, ведь GL-4 LS не существует, а корректнее бы было туда заливать именнно LS маслице.
В общем хочу определиться что и на что менять на 3000. :*WALL*:
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: Масла?
Сообщение Valion »
sn1 писал(а):Господа! Как я понял сейчас авто (пробег 1500) залито следующее:
На 3000, меняй только масло в двигуне и не парься. Нам на Рольфе заливали Mobil 0W40 - проблем не было никаких. А маслами в дифах и раздатке до 45 тык. и не заморачивайся.
У меня сейчас в двигуне залито Mobil super 3000 Disel 10W40, уже больше 10 тык полет нормальный.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
А есть смысл в рольфе масло менять? Ценник космос что на масло что на работу, тем более сделают как обычно кривыми ручонками.
Могу взять проверенное масло какое хочецца и заехать к товарищу, он всё поменяет в лучшем виде :*OK*:
В принципе можно и рольфу денег отдать, но как то не за что вроде :*NO*:
Алик86
Re: Масла?
Сообщение Алик86 »
Советую поменять масло в КПП, раздатке и мостах. Две неполных зимы отъездил на родном масле в указанных агрегатах. На морозах -30-35 расход был под 20 литров, но это с прогревами и машина двигалась, как-будто сзади дерево прицепили. Некоторое время после начала движения педаль газульки отпускаешь, машина останавливается, наката не было. Этой осенью поменяли везде. Теперь все ОК и расход упал.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Масла?
Сообщение Valion »
sn1 писал(а):А есть смысл в рольфе масло менять? Ценник космос что на масло что на работу, тем более сделают как обычно кривыми ручонками.
Масло и фильтры можно и свои привезти, Рольф против этого не возникает. А менять или нет в Рольфе, ну просто для меня (и не только) это своеобразное перекладка проблем (во всяком случае на время гарантии) на плечи Рольфа. Если в чем-то и накосячат, делать будут не за мой счет.
Звереныш
цвет Т54
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
ненадо в раздатку LS!!! вискомуфта в закрытом корпусе в своей жиже. Если бы нужно было LS об этом писали бы в руководсве и сервис мануале.
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Масла?
Сообщение Valion »
Алик86 писал(а):Советую поменять масло в КПП, раздатке и мостах. Две неполных зимы отъездил на родном масле в указанных агрегатах. На морозах -30-35 расход был под 20 литров, но это с прогревами и машина двигалась, как-будто сзади дерево прицепили. Некоторое время после начала движения педаль газульки отпускаешь, машина останавливается, наката не было. Этой осенью поменяли везде. Теперь все ОК и расход упал.
Менять или нет, каждый принимает решение сам. Я не менял. Мне в раздатке и диффах масло поменяли на 45. Сильного торможения я не замечал до этого. А в коробке (АКПП) залито именно то масло, которое производитель рекомендует, соответственно менять его надо будет на аналогичное, соответственно вопрос - зачем?
Звереныш
цвет Т54
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):ненадо в раздатку LS!!! вискомуфта в закрытом корпусе в своей жиже. Если бы нужно было LS об этом писали бы в руководсве и сервис мануале.
А зачем там GL-4??? Там медь есть???? Просто по mobilube syn ls есть очень положительный опыт!!!
Последний раз редактировалось sn1 08 дек 2010, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
Ну я в том плане что я поменяю после осмотра 3000, рольф ничего даже и не узнает ))))
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
А что куда заливал когда менял???
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Масла?
Сообщение Valion »
КПП у него механика, поэтому если у тебя АКПП - масло для механики не подойдет. Кстати, одна из причин замены в рольфе в том, что ко многим агрегатам еще надо исхитриться подлезть и пока сидишь на гарантии что-нибудь свернуть или не так сделать, как-то не хочется.
Звереныш
цвет Т54
Алик86
Re: Масла?
Сообщение Алик86 »
Посмотрю по бумагам, меняли также на ТО-45 000 км у дилера.
capt
Re: Масла?
Сообщение capt »
Valion писал(а):КПП у него механика, поэтому если у тебя АКПП - масло для механики не подойдет. Кстати, одна из причин замены в рольфе в том, что ко многим агрегатам еще надо исхитриться подлезть и пока сидишь на гарантии что-нибудь свернуть или не так сделать, как-то не хочется.
Интересно- чего там свернуть можно и где?
П-2, V46W МКПП, был:(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
Если рученки не от туда, то конечно можно.
Англичанин
Re: Масла?
Сообщение Англичанин »
Пока менял только моторное масло. Привожу в Рольф свой Castrol Edge Turbo Diesel 0w30.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
Англичанин писал(а):Пока менял только моторное масло. Привожу в Рольф свой Castrol Edge Turbo Diesel 0w30.
сколько реально влезает в 2,5тд?
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
6,3 примерно
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
спсб
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Масла?
Сообщение sn1 »
Дайте пожалуйста актуальный номерочек масляного фильтра на 2,5TD, может у кого в наряд-заказе написано?
DenisR
Re: Масла?
Сообщение DenisR »
1230A045
