Какую лучше добавить антитечь в радиатор ?!
PetrOff
Сообщение PetrOff »
gvladimir писал(а):Конечно ничего не лей, 20гр? как вообше определил - под микроском?
За два дня стояния натекает лужица примерно с ладонь...
gvladimir
Сообщение gvladimir »
Ну так бы и говорил - а не "не обнаружено" Одно дело когда при работе, под давлением что-то вскрывается и незаметно выпаривается -- и другое дело когда просто капает! Так неужели невидно откуда? Да такие вещи в момент находят на СТО.
Давлением проверяли? А может просто коварный сосед подливает под машину?
PetrOff
Сообщение PetrOff »
gvladimir писал(а):А может просто коварный сосед подливает под машину?
На окраинах Торонто или Ванкувера щас так принято ?! :D
gvladimir
Ну такого пока не встречал, а вообще мир не без "добрых" людей. В прошлом году кто-то с гвоздиком прошелся ночью по нашей улице - акуратно вокруг каждой машины. Утром все были в шоке. Повезло что я свою оставил на эту ночь в гараже. Но еще больше повезло жене. Уж очень потертым выглядел ее 1991 ГЕО-Тракер, так перекрасили по страховке - шас как новенький.
Кстати вчера она заехала в какую-то мастерскую с жалобой на утечку антифриза - так они подрезали уплатнение на крышке горловины радиарора - чтобы не сильно поднималось давление в системе!?!? Ну что делать с придурками. (ванкувер)
gvladimir
KV2
Сообщение KV2 »
Антифриз что зеленый что красный при ультрафиолете должен светиться. Если конечно не подъе...ка.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
KV2
Сообщение KV2 »
К стати такие фонарики с ультрафиолетом довольно широко продаются. Накрайняк сгодиться аппарат для проверки бабусек. Им же проверяется лишай. Так на всякий случай. Споры лишая светятся под ним ярко салатовым цветом. Хотя при обычном свете не видимы. Домашних питомцев легко проверять. :wink:
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Странно, что про ультрафиолет пока я сам не написал - никто ничего не сказал. :?
буду звонить в сервис и ругаться.
саша 011
Сообщение саша 011 »
да кстати у меня у соседа по гаражу на мерине была такая феня машина работает все внорме ставит на стоянку под машиной мал.лужица атифриза долго ездил по сервисам не мог найти течь а оказалось все просто поменял крышку радиатора и все прошло
Последний раз редактировалось саша 011 12 фев 2006, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
САШКА П-2 93 г.н. Р 011 СХ 6G72 SUPER SELEKT 5 дверей
гранд чирок 98 г.н. В 011 ЕМ 5.9 раздатка 242 5 дверей черный красавец самэц (звать Манюня)
Сцуко гранд Витара 01. 2.7 5 дверей г.н. У 011 ЕУ
PetrOff
Сообщение PetrOff »
саша 011 писал(а): поменял пробку радиатора и все прошло
"Пробка радиатора" это что ?! :shock:
саша 011
такая штучка которая регулирует давление в системе охлаждения если на радиаторе крышки нет она есть на расширительном бачке
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Так ты про крышку радиатора что ли ?! :lol: Так бы и говорил ! Ато "Пробка", "штучка"...) :evil:
Не верю, что проблема была связана с этим :
1. Неужели не видно, что течёт из-под неё ?:wink:
2. При стоянке из-под неё течь не может. 8)
саша 011
дело не том чтотечь из под крышки а в том что если крышка не исправна в системе создается избыток давления который потом стравливается в слабом месте до нормы поэтому найти такую течь сложно
PetrOff
Сообщение PetrOff »
саша 011 писал(а): избыток давления который потом стравливается в слабом месте до нормы поэтому найти такую течь сложно
:mrgreen: И лечится такая течь заменой крышки ?! :lol: :D
саша 011
да
gvladimir
Не тот это случай. Перетянутая крышка может создавать избыточное давление при работе и способствовать выкипанию воды если происходит разгерметизаzия системы. А тут он стоит 2 суток и подкапывает. Самая обычная дырка - не верю что не определяется под давлением.
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Дело, кончно, было не в крышке. Течь найдена мастерами Анкара. Подтекает прокладка на патрубке у двигла - чтоб заменить нужно снимать "штаны". ;-)
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Андрей, понимаю. Течь, прокладка. И ты ради этого снимешь штаны?
Подумай!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Юрчик
Сообщение Юрчик »
Не лей и не засыпай всякую гадость-забъет радиаторы.Опыт имеется.Сейчас надо снимать радиатор на печке и прочищать.
