Какую лучше добавить антитечь в радиатор ?!
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Всем привет !
После ремонта радиатора система охлаждения где-то "сопливит" - за день натекает грамм 20 антифриза.
За два похода в сервисы место течи не выявлено. Решил добавить в радиатор какуинть присадку, только вот некоторые "знатоки" меня пугают, мол "забъётся, навредишь..."
Можно пользоваться (какой бренд) или нельзя, чем чревато (например для помпы - а может, кстати,она и течёт ?! :shock: ) , какой конкретный опыт ?
Спасиб.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если и поможет, то временно, до ремонта.
Хочешь сделать надежно - ищи течь.
Если течет помпа - не поможет!! Однозначно!
20 грамм? 0,5 литра в месяц если ездить каждый день!
Подожди пару месяцев - течь обозначится - ремонтируй!!
Герметик не лей!
Все ИМХО!!
ЗЫ Из-за 20 грамм два похода в сервисы. Чтоб я так жил :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Chairman писал(а):ЗЫ Из-за 20 грамм два похода в сервисы. Чтоб я так жил :)
Там, где я перебирал радиатор, в Джапавто, что рядом с Авторифом на Волгоградке - дали гарантию.
Два раза к ним и ездил, бесплатно, долго смотрели сверху и снимая защиту ДВС снизу - ничего не нашли. :(
саша 011
Сообщение саша 011 »
лучше не лить ! личный опыт попал на замену помпы радиатора печки и основного радиатора . вот такой он герметик!
САШКА П-2 93 г.н. Р 011 СХ 6G72 SUPER SELEKT 5 дверей
гранд чирок 98 г.н. В 011 ЕМ 5.9 раздатка 242 5 дверей черный красавец самэц (звать Манюня)
Сцуко гранд Витара 01. 2.7 5 дверей г.н. У 011 ЕУ
Sibo
Сообщение Sibo »
саша 011 писал(а):лучше не лить ! личный опыт попал на замену помпы радиатора печки и основного радиатора . вот такой он герметик!
Помпе ничего не будет,ей плевать какую жидкость гонять с герметиком или без,а вот забить радиатор печки это легко.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Не слушай "знатоков", и-тить-их в капусту! Сыпь горчицу-порошок! Помпе наплевать, она железная.
Patrol Y61, TD42
Chairman
Chairman писал(а):Если течет помпа - не поможет!! Однозначно!
Еще раз повторюсь.
Тут не написано, что "помпе что-то будет" :wink:
Фотогалерея
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Ндааа... :?
Кого слушать ?! :?:
Хоть это всё индивидуально и зависит от реальной машины, всё равно хотелось бы услышать конкретные примеры, а не байки "кто чего слышал". Горчицей ктонть пользовался, как долго ?! :wink:
Печка или помпа у когонть конкретно от стоп течи накрылись ? (Хотя как проверить от чего они действительно ломаются ?! )
саша 011
у меня не байки а сам проверил после залива через какое то время машина стала греться а из печки пошел хол воздух и наступила радость! :evil:
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Ты это, про горчицу-то забудь, пошутил я. Сейчас не 1942 год.
Patrol Y61, TD42
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
1979 г., зима, точно за 30. Слово- "тосол" в природе еще не существовало. ГАЗ-53, с утра два-три ведра горячей воды в радиатор.
Не завел: сливай воду и по новой. И на этот раз завелась, поехали. Где то за городом поднимается температура воды. Открыли капот, течет радиатор. Инструктор достает из под сидухи горчицу, засыпает. В придорожном магазине дали воды долить в систему. В апреле я ушел в армию, так больше и не подтекало. Что стало потом с радиатором: неизвестно.
Как то Форде Бронко появилась течь. Залил какого то фирменного устранителя. Зиму отъездил без проблемм. Летом начал кипеть. Снимал радиатор и два дня промывал всяким дерьмом.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Когда я радиатор пробил мне мастера сказали сразу, что дещевле купить новый радиатор чем потом устранять последствия антитечи.
саша 011
была такая х-ень промывал тиретом. кротом сыпал лимонную кислоту не помогло!!!
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Alex_DFG писал(а):Ты это, про горчицу-то забудь, пошутил я. Сейчас не 1942 год.
:smt023
Короче, с этими антитечами ( а не тампаксами-прокладками :wink: ) я всё понял - буду ждать, пока не потечёт сильнее и потом чинить.
kva
Сообщение kva »
Про горчицу слышал но ИМХО все антитечи это гемор всеравно что штопать презерватив делать так по уму ладно печку забьет а если каналы головы? а потом говорят головы летят итд. Течь увидеш особенно зимой да и 20 гр это мизер.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Инженер
Сообщение Инженер »
"Штопать презерватив": по моему, точнее не скажешь!
8 926 085 00 24
АндрейБ.
Сообщение АндрейБ. »
Я в шоке :shock: :shock: Потёк радиатор в морозы, вытекало 4 литра антифриза за день. Поскольку был долеко от дома и чинить возможности небыло, залил герметик ЛИКВИ МОЛИ течь перестало.
Прочитал эту ветку и ох..л :shock: Получается что сам себе гемарой нажил! :sad: Вопрос- пока всё незабило что можно сделать, промыть, продуть...?
MMC DELICA A\T, 4M40
Sibo
Сообщение Sibo »
АндрейБ. писал(а):Я в шоке :shock: :shock: Потёк радиатор в морозы, вытекало 4 литра антифриза за день. Поскольку был долеко от дома и чинить возможности небыло, залил герметик ЛИКВИ МОЛИ течь перестало.
То что ты залил достаточно неплохой герметик,так что поводов для паники пока я думаю нет,но сейчас нужно слить ох.ж. и пару раз промыть систему простой водой(всевозможные промывки здесь просто не помогут).
PetrOff
Сообщение PetrOff »
:!: А антифриз, в частности красный, под лучами люминесцентных ламп (как фреон) не светится случайно ?! :?:
Последний раз редактировалось PetrOff 10 фев 2006, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
gvladimir
Сообщение gvladimir »
Конечно ничего не лей, 20гр? как вообше определил - под микроскопом?.
может само законопатится (было у меня), или со временем обнаружится где неплотное соединение требуюшее просто подтяжки. Ну а герметики (фирменные) вовсе не так опасны - я залил 2 года назад и нет проблем. До следуюшеy смены антифриза промывать не буду.
