Страница 2 из 3
Re: про пониженные на Монтеро
Добавлено: 14 дек 2010, 16:31
WAD
Дополнительной индикации на МПС точно нету, на 4L по ощущению едет также как и на 4H, по оборотам не проверял, завтра проверю и отпишусь
Добавлено: 15 дек 2010, 06:54
монтро
"Дополнительной индикации на МПС точно нету, на 4L по ощущению едет также как и на 4H, по оборотам не проверял, завтра проверю и отпишусь"
"WAD", отпишись уважаемый. Может обрадуешь и лезть в раздатку не понадобится? :O:-):
Добавлено: 15 дек 2010, 08:04
snowm
Никуда не надо лезть, все работает правильно. Понижайка в этой раздатке сделана просто и надежно, просто так не сломается. Поэтому отдельный индикатор понижайки не особо нужен, если рычаг в положени 4L - значит пониженная включена. Пониженная сдвигает передаточное число таким образом, что на тех же передачах КПП и оборотах машина едет раза в два медленнее. Если скорость и обороты на 4H и 4L одинаковые, то это значит что при этом разные передачи в автомате. Понижайка не должна себя как-то особенно проявлять при движении со скоростью 10-30 кмч по умеренному бездорожью, кроме того что на скорости ~30 кмч автомат успеет включить третью. Если выбрать на автомате режим L, то автомат не будет переключаться с первой передачи.
Добавлено: 15 дек 2010, 08:17
монтро
"Если скорость и обороты на 4H и 4L одинаковые, то это значит что при этом разные передачи в автомате."
А ведь похоже действительно так! Сегодня попробую проверить понижайку на первой передаче.
Добавлено: 15 дек 2010, 10:44
Podzemshik
И даже когда АКПП в положении L, обороты двигателя могут быть одинаковые при движении с одной скоростью на понижайке и без нее. Не забывайте про гидротрансформатор! На первой передаче он не блокируется, его передаточное число может быть разным.
Добавлено: 15 дек 2010, 20:02
WAD
Все работает, индикации нет но я уже выше описал,показатели такие:
4H-20 km/h-2000 об.мин
4L-20 km/h-3750 об.мин
Все испытания проводились на L скорости.
Добавлено: 16 дек 2010, 16:00
монтро
Огромное человеческое спасибо WAD и snowm! Всё так и оказалось! Я свой тоже на "L" скорости проверил. Результаты аналогичны WAD.
Добавлено: 22 дек 2010, 20:54
спортовод
Всем доброго времени суток! С данной темой разобрались и, что бы не засорять форум, спрошу тут:
Чем отличается 4WD от AWD? дифференциалом (далее "диф")?
Начал копаться в Капсе, выяснилось: ММС до 2002 г. без дифа, после 2002 г. с дифом. МПС все без дифа, Челенжеры были и такие и такие.
У меня без дифа. У кого ММС после 2002 г. скажите, что на вашей ручке на раздатке написано? Вроде, видел что тоже 3 положения.
Добавлено: 22 дек 2010, 20:59
Podzemshik
У вас передний мост подключается жестко только на бездорожье. У них постоянный неотключаемый полный привод с межосевым дифференциалом и вискомуфтой, дифференциал блокируется ручкой.
У них на ручке AWD - 4H - 4L
Добавлено: 23 дек 2010, 10:58
спортовод
Спасибо за ответ. Т.е. у них нет заднего привода? Как на Крузаке?
А если раздатку поменять на AWD, кардан такой же? Кто-нибудь пробывал/мерил?
Лежит вот у меня раздатка от Челенжера супер селект, она на 8-10 см длинее из-за дифа, следовательно и кардан должен быть короче. Думаю заморочиться и вкорячить её.
Добавлено: 23 дек 2010, 11:12
Podzemshik
Да, у них нет режима чисто заднего привода, как на большинстве крузаков.
На Вашей машине раздатку поменять достаточно легко, можно поставить AWD раздатку от Монтеро Спорт или Суперселект от Паджеро 2 с двигателем 3 л. Карданы надо будет поменять.
А раздатка от Челленджера скорее всего не подойдет. Этот Челленджер с каким двигателем был? Если 2.8 или 3.5, то не подойдет, раздатка отличается.
Добавлено: 23 дек 2010, 12:00
спортовод
Podzemshik писал(а):А раздатка от Челленджера скорее всего не подойдет. Этот Челленджер с каким двигателем был? Если 2.8 или 3.5, то не подойдет, раздатка отличается.
3.5. Почему? Крепления все тамже.
Передние карданы тоже разные на Спортах? Или если ставить от П2, то менять передний?
Добавлено: 24 дек 2010, 07:46
Soboly
Podzemshik писал(а):Да, у них нет режима чисто заднего привода, как на большинстве крузаков.
А мну что подойдёт хочу постоянный полный привод???
Добавлено: 24 дек 2010, 09:28
Michael35
Soboly писал(а):А мну что подойдёт хочу постоянный полный привод???
Раздатка от Монтеро Спорт AWD
Добавлено: 24 дек 2010, 11:36
спортовод
Не подойдет. Вал, выходящий из коробки на дизеле тоньше. Но могу ошибаться.
Добавлено: 24 дек 2010, 13:26
Soboly
Хочу СУпер Селект! Скажите кто действительно делал или знает!
Добавлено: 25 дек 2010, 11:22
спортовод
Soboly писал(а):Хочу СУпер Селект! Скажите кто действительно делал или знает!
Я так думаю, что проще купить другую машину, например Паджеро 3.
Добавлено: 27 дек 2010, 09:01
Soboly
Мне моя нравиться. А с СУперСелекктом ещё больше нравиться будет))) Знаю что можно это сделать. Но боюсь не то куплю.
Добавлено: 28 дек 2010, 22:33
Michael35
Snooper делал :)
Добавлено: 23 май 2011, 13:34
yakobson
Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь получилось из ПАРТ-ТАЙМА сделать СУПЕР-СЕЛЕКТ?
Самого такие мысли посещали неоднократно.)))
Если у кого есть опыт, то скажите, что для этого нужно и какие есть тонкости (подводные камни).
