Клинят задние колеса...помогите!
Dimon072
Двигатель:: 6G74 24V 3.5 газ-бензин и все прибамбасы
Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 рестайл
Re: Клинят задние колеса...помогите!
Сообщение Dimon072 »
после нескольких качков вроде держит...
Паджерик 2 рестайл 98г. 6G74 24V 3.5 газ-бензин и все прибамбасы
didie
Сообщение didie »
у меня была такая проблема. А заключалась она в том, что у машин с АВС в главном тормозном шток отвечающий за задний контур имеет в своей конструкции обратный клапан. Так вот время от времени его подклинивает и давление из магистрали не сбрасывается. А ремкомплект главного тормозного тут не поможет, надо или с разбора рабочий брать или покупать новый. Машины без АВС такого глюка не имеют, так как сброс давления там осуществлен другим методом.
P-II 95г. 4M40TD, ФБел-160М, AT, R/D Lock, 5-дв
Dimon072
я здесь на форуме у кого то читал что этот клапан стоит в первом поршне, за которым стопорное кольцо...я его подбросил уже на другой...теперь вообще задних тормозов нет ..
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Dimon072 писал(а):после нескольких качков вроде держит...
Значит воздух в системе. если несколько энергичных качков за один приём поднимают педаль и она становится твёрже - воздух. полхо может прокачали(неправильно), а может откуда нить подсасывает. как с АБС прокачивать не знаю, но если обычным способом то качают с самого дальнего колеса и т.д. при этом движок должен быть заглушен
ЗЫ первым делом прокачивают главный тормозной цилиндр. колёсные уже потом.
Dimon072
2 Alessandro спасибо ...но прокачивал по мануалу для машин с АБС..короче завтра продуем все трубки тормозной и поменяем резиновые которые идут на задние суппорта...если нет, наверно с главным на разборке надули и придется таки брать новый..(((((
Artful
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, SS, пять дверей.
Сообщение Artful »
После замены гтц и замены задних колодок, начало клинить правый суппорт :(
Сегодня буду пытать длину штока (гтц новый ставил)
70setel
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро ll 2.8 1998 V46W
Сообщение 70setel »
Из опыта Мерс 124 3.0 D передние тормоза то норм то клинят проблема была в главном. А мы и трубки меняли и супорта жидкость и ...... Вот так))))
Artful
Сообщение Artful »
Проблема заклиневания суппорта решена, заменой рекомлекта тормозного цилиндра.
Vad
Сообщение Vad »
у меня вот зад клинит из за раковин на тормозных цениндрах....буду менять.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Сообщение molotok59 »
Мне задние суппорта ремонтировать не пришлось , я их сразу выкинул ... Там поршни вылезли на половину , порвали пыльники и всё это оптом сгнило (диски тонкие совсем были). В Existе купил диски , скобы , направляющие , суппорта - восстановленные (типа BOSCH). Суппорта разобрал , левый внутри как новый , правый хуже: на верхнем пояске под пыльником видны следы былой коррозии (как бы не потёк). Внутри смазано каким то вазелином , пахнет касторовым маслом , заменил на ту , что была в комплекте с суппортами .
Всё есть кроме пыльников направляющих , заказываю с Existа два ремкомплекта зад. суппорта типа Direct Parts (купился на срок поставки в 3 дня). Забираю заказ , дома открываю большую коробку , выпадает пакет с надписью "чина" , в котором запаяны манжета , пыльник поршня и кусок загнутой проволоки ... И ВСЁ !!! И это при цене всего на 100р дешевле р.к. оригинала из 7 предметов + смазка !!!
Если в Китае резина такая дорогая ,то почему тогда ихние гондоны такие дешевые ???
Про этот "директ" на многих форумах пишут , что Гуано редкостное ...
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
