Плавание напруги в сети
Электрика в Pajero
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Плавание напруги в сети
Сообщение Дёма »
1243 - нормуль, только ящик лучше самому делать или на заказ.
А по усям не понял... блау -гуано , хеликсы многоканальные к чему?
На саб лучше моноблок. 1243 + mad15 или ra серия, можно и SAZ 1200...
В итоге каков бюджет на сабовое звено????
Что слушаеш? давилово или качество...
Какая будет остальная систама???? ГУ, фронт, динамики?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
2Дёма Все из приведённых мною усей, не айс? Даже дживик? Моноблоки у нас по конским ценам идут. От 12 за ноунейм. Бюджет в пределах 15. Слушаю все, от классики и попсы, до скорпов. Лучше качесвто, но иногда можно и давануть без ущерба для штатной системы питания. Дины пока стоковые. ГУ - Челик CH9800.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Дёма
Сообщение Дёма »
В общем всё перечисленное штатный генёр потянет, без вклчения всего что есть на машине на холостых...
Вот так советую...
Уси: http://magnitola.ru/DLS-MA12-p-7582.html#SPEC - я бы его взял
http://magnitola.ru/MacAudio-Fearless-1 ... .html#SPEC
Сабы: http://magnitola.ru/Alpine-SWR-1243D-p-14281.html#SPEC подоткнуть на 2 ома.
Ну или вот, но на 4 (1 думаю не стоит) http://magnitola.ru/Ground-Zero-GZHW-30 ... .html#SPEC
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма понял. Спасибо. Буду думать и покупать)
Дёма
Сообщение Дёма »
Я бы альп + ma12 на 2 или 4 ома подоткнул...
Удачи)
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма альп по моей ссылке?
Дёма
Сообщение Дёма »
Они двухкатушечные. Есть 2+2ома можно воткнуть параллельно = 1 ом или последовательно =4ома
Или 4+4 можно на 2 или 8...
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма спасибо за разжевку)
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Итог. Сегодня был в единственном в городе магазине, где продают автозвук. Долго плевался. Ничего подходящего так и не послушал. Завтра сказали подцепят саб марки Soundstatus какой-то на хеликовский усь. Усь вроде такой: http://magnitola.ru/Helix-DB-TWO-p-7687.html#SPEC
а саб в инете найти не могу. Цена удовольствия 15 тыров. Плюс нужна проводка и кондер пытаются навялить. Выходит порядка 20. Вообще ни как не радует с учетом того, что основные требования к усю: доп. кулеры охлаждения и дистанционная регулировка уровня баса, нет их в данном хеликсовском усе. Блин. Что ж делать. Слегка расстроен.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
http://magnitola.ru/MacAudio-Fearless-1 ... .html#SPEC сам смотрю на этот моноблок) Всем устраивает и ценой, и регулятор есть. А доп. кулеры есть у него? Блин. На пред. машине стоял Форсаж С-03-10 с простецким усем Блау. Его звук меня устраивал на 110% Купил бы его, если бы нашел в продаже, но его, к сожалению нет. Кстати, силовой кабель такой брать: http://shop.normogrand.ru/shop/UID_293.html а линейники какие брать?
Дёма
Сообщение Дёма »
Да Это кг50. именно он.
А кулеры зачем? АВ класс сильно греется, МАС это D класс... при правильном питании он холодный, да и если ставить кулеры то в крышки ящиков врезать на вход и выход... а то толку то кипяток внутри ящика туда сюда гонять...
Закажи по инету с доставкой MAD+ ALP и не парся! за эти деньги ИМХО самый лучший и надёжный вариант... много раз провереный. Звук достойный! Доставлять лучше DIMEXoм или DPD... но можно и деловыми линиями...
Ты бы город в подписи указал....
У Гриши с магнитоловского форума за SAZ самый младшенький узнай...
Russki
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (Nativa)
Сообщение Russki »
Вопрос to Дёма: Как кондер может что-то фильтровать и зачем его ставить на фронт?
____________________________
Pajero Sport (Nativa) 2007/3.0 AT
BFG AT 32''/TOUGH DOG +35mm.
+1.5 кВт звука
Дёма
Сообщение Дёма »
На сколько я знаю кондёр может сиграть роль фильтра помех (небольших перепадах напряжения).
Во всяком случае после установки кондёра на ra20+ ir6.2 на предельных (в пределах разумного) громкостях просадка напруги на усилке стала намного меньше, почти пропала... и ВЧ заиграли почище... В случае установки на сабовый усь, честно выдающий 1500 при 1 или 2200 при 0,5, работающим в режиме "разрыв ушей" ни какой кондёр не спасёт... тут только оптиму рядышком ставить... кондёру то тоже надо от куда то заряжаться.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Итог, купил саб Саундстатус СЛ12 + усь Хеликс Дарк Блу + набор проводки автоаудио. Пока ещё не ставил.
Вернуться в «Электрика»
