маслоуловители ставятся на двигателя постоянно живушие в отсечке в районе 7-8 тыс оборотов, вот тогда есть смысл их установки а именно избавление коленвала от маслянного голодания ибо все масло в головках и не успевает стекать (есть двигатели страдающие етим) в поддон ети уловители его собирают и оно стекает в поддон по достаточно большому шлангу
Но на джипах ето все не нужно ибо работает он у вас в лутшем случае на 5000 об мин и то редко
зацените сконстролил на досуге
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: зацените сконстролил на досуге
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- dimsam1
при чём здесь голодание?
поставил чтобы не засерало клапан и впускной коллектор
МПС 6G72 1999гв мкпп
- mike
я про оил кач танк.... который описывался выше а не про твою технологию))dimsam1 писал(а):при чём здесь голодание?
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
