Страница 2 из 2
Re: Показания температуры бортового компьютера
Добавлено: 22 дек 2010, 14:57
CoolBDW
GhostBuster писал(а):Где такое написано, что на три раза моргание поворотника через БК настраивается? Почитайте внимательнее. Везде пишут что топать надо к ОД и там просить настроить (причем так же и у машин до 2010 года) Что я и хочу сделать когда буду допы обговаривать )
А вот про треки МР3 хотелось бы поконкретнее. С 2010 года их что не пишет БК?
Ну, на машин 2010 года (свою) я сам у ОД давно сделал то, что мне надо (задний дворник + пиликалку на поворотник). Так что я тут уже давно все написал, и перечень функций, которые можно подключить, разместил, а не то что прочитал повнимательней :) Именно из-за того, что через БК никак. Но! Как я понял, на новом БК - вообще никак. А на старом - частично таки можно.
У друга элька новая как раз с таким сининьким БК. Так если там при выключенном зажигании нажать и удерживать ADJ и потом включить зажигание, то попадаем в сервисный режим. Мне отложилось (машина не моя, смотрел этот режим один раз - ему показывал), что там можно много чего настроить, в т.ч. и тройное моргание, и пиликанье на поворотник. Если попутал - извиняйте, но в любом случае, в старом БК сервисный режим дает много чего настроить, БОЛЬШЕ, чем в новом.
На 2010 названия пишет, но не прокручивает, если длинные. Так же возможно имя папки или просто номер трека. Переключается кнопкой "3" на магнитоле.
Добавлено: 22 дек 2010, 14:59
Garin
GhostBuster писал(а): Да и по поводу температуры ) У меня сейчас старый пыжик спорт не рисует ниже -22. Так что у них завидный прогресс до - 29 ::-D: А то как то весело кататься на улице - 35 а у меня африка почти по термометру ))
Я не знаю как там совсем старенький Спорт кажет (у него от Паджеро2 экранчик), но Новый Спорт у gregor42ru в Кемерово минус 40 показал вчера -- в Москве я таких температур никогда не видел, поэтому спорить не буду, но фото не обманет
gregor42ru писал(а):У меня сегодня показал -40.
На форуме видел и -42.
GhostBuster писал(а): А вот про треки МР3 хотелось бы поконкретнее.
Синий БК показывает треки.
Добавлено: 22 дек 2010, 15:01
GhostBuster
Балин) На 2010 в сервис получатся никак не попасть у БК? А я то надеялся покопаться тама.
Добавлено: 22 дек 2010, 15:57
DenisR
CoolBDW
в старом БК тоже ничего настроить нельзя, в нем можно только посмотреть некоторые параметры, типа напряжения сети, текущую скорость, некоторые ошибки и.т.д., менять ничего нельзя :(.
режим отображения треков, меняется кнопкой Text на магнитоле.
Если кто хочет могу махнуться, бортовик старого образца на бортовик нового образца, мне новый внешне больше нравится, а функционал одинаковый.
Добавлено: 22 дек 2010, 16:16
GhostBuster
А у новых какой цвет?
Добавлено: 22 дек 2010, 16:21
Lavruhin
GhostBuster писал(а):А у новых какой цвет?
Примерно такой.
Добавлено: 22 дек 2010, 16:27
GhostBuster
Зачет. Лучше смотрится чем синий. Старый уж больно глаза режет. Эх быстрей бы мой пепелац пришел
Добавлено: 22 дек 2010, 16:42
Шуня
В прошлом году зимой на БК видел -42. Машин 08 года.
Добавлено: 23 дек 2010, 08:23
forester0269
Napic писал(а):
CoolBDW писал(а):
А так, за наводку спасибо, но колхозить ничего не буду, и так уже думаю камеру заднего вида поставить, радар детектор (хотя не превышаю) GPS навигатор (иногда плутаю в степи) Видеофиксацию, но останавливают не деньги, нет, а предвкушение наличия кучи мониторов перед глазами ::-D:
Вот, и я думал, что на новой машине с самой последней ММАС избавлюсь от кучи проводов и прибамбасов - НАЕ..ЛИ!!!! Тцсукки! Ни БК ни GPS! НАЕ..ЛИ!!!
Что делать, что делать???????????????????????????????????
Добавлено: 23 дек 2010, 08:38
forester0269
Примерно такой.
Не понял. А это фото чего??? Что то я ни на спорте ни на эльке такого не видел????
Добавлено: 23 дек 2010, 08:42
CoolBDW
forester0269 писал(а):
Примерно такой.
Это фото от П4. И написано же - "примерно такой". Примерно - такой, отличия в нюансах, чуть-чуть по-другому оформлен - практически нет голубого, все белое почти. Но гораздо ближе именно к этому, чем к старому "синенькому"
Добавлено: 23 дек 2010, 11:47
forester0269
Это фото от П4. И написано же - "примерно такой". Примерно - такой, отличия в нюансах, чуть-чуть по-другому оформлен - практически нет голубого, все белое почти. Но гораздо ближе именно к этому, чем к старому "синенькому"[/quote]
Это наверное средняя комплектация, на полной вродь стоит такой же как на полной у спорта. А там в инструкции написано, что функции БК работают везде кроме ПАДЖЕРО!!!! Прочитал я это тока когда делал ТО 3000 МЛЯ...
Ща нужно как то выходить из ситуации, ставить электронный градусник(миниметеостанцию) и GPS, и доп дисплей для БК, что то не хочется.
Добавлено: 23 дек 2010, 12:57
vladimir4171
DenisR писал:
«в старом БК тоже ничего настроить нельзя, в нем можно только посмотреть некоторые параметры, типа напряжения сети, текущую скорость, некоторые ошибки и.т.д., менять ничего нельзя»
DenisR, не подскажите, как можно посмотреть напряжение сети. ИЭ о такой возможности БК замалчивает.
Заранее благодарен.
Всем удачи.
Добавлено: 23 дек 2010, 13:48
DenisR
в сервисном режиме на одной из страниц показываестя скорость и напряжение, как входить в режим
HOW TO START THE SERVICE MODE
1.With the ignition switch at the "LOCK" (OFF) position, press the [ADJ] button.
2.With the [ADJ] button being pressed, turn the ignition switch to the "ACC"or "ON" position, and hold that for five seconds or more.
3.The service mode is started, and the "Service Menu" and "Display Setting" screens are displayed.
