Ошибка 421, мультитроникс ри500
partizan09
Re: Ошибка 421, мультитроникс ри500
была и у меня беда р0174, при -22 не заводится и все, а до этого с полпинка. на 3 день еле завели, прикурили. потом куча ошибок вылезла, и эта одна из них, "мультик" даже проговорил, что бедная смесь, мне на работе автослесарь подсказал, что датчик температуры, что на мозги, надо поменять, я поменял, пока морозов нет таких, но афта заводится также с полпинка
partizan
- Геннадий
на выходные лямда поставил обманки,проблема решена!!!ура
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
то же самое хочу! вылазит таже ошибка P0421, ничего не меняется, мультиком скидываю, а сегодня и P0133 вылезла, мож кто знает где обманки в Новосибирске поставить можно?Геннадий писал(а):на выходные лямда поставил обманки,проблема решена!!!ура
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Геннадий
тоже была 421,поставь 2 обманки на выходные 2 лямбды из первых двух катов и будет тебе счастье!!!
- Shved1979
да хочу и так, только не знаю кто в новосибе этим занимается, мож кто знает подсказывайте или хотябы кто сами обманки в новосибе продаёт или делает, сам бы поставил.Геннадий писал(а):тоже была 421,поставь 2 обманки на выходные 2 лямбды из первых двух катов и будет тебе счастье!!!
Pajero 4 (трактор)
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Я бы сказал проблема частично решена, т.е. с лямбдами все ок, а кат умер, хорошо если осыпался, а если нет то получается лишняя преграда выхлопу...Геннадий писал(а):на выходные лямда поставил обманки,проблема решена!!!ура
- GriFon
Кто может подстказать?
Мультитроникс показывает напряжение ДК. это есть гуд, но у меня 4 датчика (как и у многих на MS) какой из них он показывает и как переключатся между ними, мануал пролистал 2 раза, не нашел указаний по этому поводу....
- <Вавил>
Подниму темку. Тоже стала вываливаться 0421.
Кто нибудь уже с обманками ездит? Ничего блок не отпеленговывает что что-то не то?
В серьёз задумался об этом поэтому нужен совет!
partizan09
я катаюсь, месяца два уже, полет нормальный, "мультик" молчит
partizan
- Shved1979
Вчера вырезал каты, вварил трубы с дырками получились пламя гасители, поставил заранее выточенные проставки под вторые лямбды просто без всяких внутри катализаториков, а с отвертием в 3 мм (не за 2500 р за штуку, а за пузырь токарю), проехал после этого не много, километров 10 выводы делать рано, пока чек не горит, расход не больше и не меньше, звук не отличается, мощи вроде не добавилось, поглядим...<Вавил> писал(а):Подниму темку. Тоже стала вываливаться 0421.
Pajero 4 (трактор)
- <Вавил>
Сегодня после диагностики приговорили каты - оба! Причем понапугали, что:
1 - если кат осыпался то пыль может при переключении скоростей подсасывать в цылиндры и делать зазоры - что как следствие приводит к расходу масла коий у меня и есть (правда может подсасывать и приводить к указанным последствиям???)
2 - сказали если выбить какты и поставить обманки то будет неприятный звук как без глушака и увеличенный расход топлива! Как задние лямды связаны с расходом хоть убей не пойму...
Что теперь лучьше делать то??? После таких приговоров хоть перестраивай машину в исключительно охотничье-рыболовничье средство... где на каты, расход топлива и масла в общем то ...
Что присоветуете??
Больше всего интересует мнение по поводу п.1!!!
Что присоветуете??
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Что за чушь???<Вавил> писал(а): 1 - если кат осыпался то пыль может при переключении скоростей подсасывать в цылиндры и делать зазоры - что как следствие приводит к расходу масла
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- <Вавил>
Вот и я себе пока не представил.... Может чего недопонимаю....
- GriFon
п.1 в теории такое наверное возможно так как выхлоп у нас с 2-х сторон и возможно в некоторых тактах выхлоп с правой бошки может пойти в трубу левой когда там нет выхлопа (так как после штанов стоит еще один кат-преграда выхлопу), вот а в левой стороне стоит что? правильнА труба-захват выхлопа EGR, и если происходит наложение то образив подсасывается в впуск, на сколько это возможно на практике хз...
Вообще если кат осыпался он должон в низ улететь либо своими кусками дозабить себя превращаясь в кляп.
п.2 Выхлоп будет по громче, но правильный резонатор может все исправить, мало того еще и улучшить выхлоп, но даже и без этого звука прямотока небудет по-любому. Расход будет больше если без обманок с ошибкой, вторая лямбда также учавствует в обеднении/обогащении смеси как и первая, основная же задача дать чистый выхлоп, даже если кат вылетел в трубу. Видать Вашим сервис мэнам выгоднее впарить вам кат чем объяснить что его на Ослинной Моче хватит не надолго.
partizan09
стоит плямегас, звук такой как и был, с выхлопа парит и воняет сильнее, вот и вся разница, бенза расход по моему чуток больше
partizan
- Shved1979
Нихрена не изменилось, просто перестала вылазить ошибка р0421partizan09 писал(а):стоит плямегас, звук такой как и был, с выхлопа парит и воняет сильнее, вот и вся разница, бенза расход по моему чуток больше
Pajero 4 (трактор)
- vova3
- Двигатель:: дизель 2,0 tdci
- Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Это не только в теории. Я самолично сливал масло в двух ситуациях с СИЛЬНО забитыми катами. В обоих керамика в поддоне. Тазик с результатами анализов можно посмотреть здесь. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105GriFon писал(а):п.1 в теории такое наверное возможно так как выхлоп у нас с 2-х сторон и возможно в некоторых тактах выхлоп с правой бошки может пойти в трубу левой когда там нет выхлопа (так как после штанов стоит еще один кат-преграда выхлопу), вот а в левой стороне стоит что? правильнА труба-захват выхлопа EGR, и если происходит наложение то образив подсасывается в впуск, на сколько это возможно на практике хз...
При этом движки - рядные четверки, форд фокус и форд мондео. Объяснение этому есть, все так и должно быть.
При подозрениях на кат надо обязательно исследовать масло !!!!!
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Здрасте! Мужики подскажите у кого есть чертёж на обманки достала, достала 421.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Shved1979
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm я делал по самой нижней картинке, только там основная дырка глубже под длину лямбды, уже больше чем пол года без проблем работает...
Pajero 4 (трактор)
- юрок
Спасибо большое, а то запарился уже.Shved1979 писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm я делал по самой нижней картинке, только там основная дырка глубже под длину лямбды, уже больше чем пол года без проблем работает...
