6G72 посторонний шум при холодном запуске
Monterik646
- Двигатель:: 6g72 ,бенз 3000 автомат
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: посторонний шум при холодном запуске
Тоже какй-то звук не продолжительный при пуске. Хз что. А кстати внешне нет электровентелятора а впечатление что он иногда где-то включается. Вообще на 6g74 dohc с кондеем он должен быть?
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Вообще должен быть спереди, но как оно там на пагжере2 хз.Pajerist писал(а):Тоже какй-то звук не продолжительный при пуске. Хз что. А кстати внешне нет электровентелятора а впечатление что он иногда где-то включается. Вообще на 6g74 dohc с кондеем он должен быть?
- Pajerist
Хрень какая-то. Его нет. Ну и хрен с ним! Следов от его прибывания там нет.
