Штатная сигнализация.
Mitsubishi Pajero/Montero III
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Штатная сигнализация.
Сообщение dimmokr »
Morgan24 писал(а):
WasQuez писал(а):На "японцах" точно работает.
а на америкосах - куй...сегодня пробовал
+1.
Тоже сегодня пробовал
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
не пробовал, но точно знаю, что работать не будет..... поэтому про кошек шутил)))
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Сообщение Aleksei »
у меня тож не работает, х.з. почему, т.к. видел паджерик, у которого это работает!
Обходчики штатного имобилайзера ставят если нужно автозапуск (ключик прячут недалеко от замка зажигания).
MMC Montero'02 6G74
Shved272
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 2001
Сообщение Shved272 »
А что управляет сигнализацией? Есть какой-то отдельный блок или что?
Mitsubishi Pajero II 1993г/в [Long Wagon, 6G72 12кл, АКПП, SuperSelect],правый руль. Продан.
Mitsubishi Montero Limited 2001 г/в,АКПП,SuperSelect
Shved272
А что управляет штатной сигнализацией? Есть какой-то отдельный блок или что?Если у нее свои мозги.то может их поменять и все заработает?
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Сегодня впервые узнал о существовании штатной сигнализации. Заправил машину, открыл с пульта (какая-то нештатная Старлайн с пейджером) и машина заорала своим клаксоном и заморгала дальним светом. С кнопок снималась/ставилась только установленная сигналка со своим колокольчиком и работал ЦЗ.
Выдернул два каких-то реле, (на одном нарисован клаксон и дворник стекла, на другом клаксон и снежинка с вентилятором) и предохранители дальнего света. Так и езжу. Теперь нет дальнего и моргает какая-то красная лампочка верху спереди на торпедо. Как отключить штатную сигналку что б вернуть дальний свет и вставить обратно релюшки?
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
Red307 писал(а):Сегодня впервые узнал о существовании штатной сигнализации. Заправил машину, открыл с пульта (какая-то нештатная Старлайн с пейджером) и машина заорала своим клаксоном и заморгала дальним светом. С кнопок снималась/ставилась только установленная сигналка со своим колокольчиком и работал ЦЗ.
Штатная сига видит "родные ключи". И ставится-снимается так же с охраны без брелока, штатными ключами. Если просто закрыть машину ключом, штатная сига встает в режим охраны. Если открыть, ключом, то снимается.
У меня у самого стоит вторая сигналка Аллигатор. Штаной не пользуюсь. При постановке в охрану Аллигатором, штатная не включается. Поэтому и проблем нет.
Судя по всему, у вас криво поставили Старлайн. Я подозреваю, что неправильно подцеплен центральный замок. У меня в машине, если вытащить ключ из замка зажигания и замкнуть двери кнопкой центрального замка, сидя в машине (все двери при этом закрыты) - штатная сига встает в охрану. НО! если я замыкаю двери Аллигатором, штатная сига не активируется. Тут все дело в том, как установщики подключили центральный замок на вашем Старлайне.
В дверных замках есть датчик (или как его там) положения ключа, от которого и активируется штатная сига. Так вот если Старлайн дает сигнал на этот датчик, то у штатной включается режим охраны.
Денвер, поправь если не прав, плиз.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну насколько я знаю, все правильно. Вопрос еще в том, остался ли хоть один ключ с прописанным чипом?
Red307, а что за лампочка моргает?
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
во-во.. повернул родной ключ в двери и все сработало)) Как я понимаю, что штатная отключилась и теперь работает только Старлайн. Работает как и раньше - нормально.
Денвер, я так понимаю, что там, где у всех датчик света рядом стоит какая-то лампочка штатной сиги. Она никогда не горела, а тут вдруг загорелась. Потому что лампочка старлайна стоит в заглушке корректора фар.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А! Про эту лампочку! Ну да, это лампочка от штатной сигналки, когда встает на охрану, лампочка начинает моргать.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Сообщение Red307 »
у меня она начинала моргать, когда я заводил мотор
ZZZmeY
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение ZZZmeY »
А можно на совсем отключить штатку на паджере два?! Ежели да то как?!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это пять!!! Ахрененный вопрос! А еще есть тема как открыть без ключей! ::-D:
ZZZmeY
Сообщение ZZZmeY »
Остроумно. Жаль, что не в тему. А ежели по сущетву, есть какие способы ее отключения? А то сегодня друг понажимал что то где то и он отказывается заводиться, как снять с охраны я уже разобрался, а вот как совсем снять...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я вполне серьезно! Неужели Вы думаете, что новому человеку на форуме, да в открытом доступе выложат такую информацию? Ну ну.....
ZZZmeY
Сообщение ZZZmeY »
Блин, а кому нужно продать душу что бы узнать?!:-)
ZZZmeY
Сообщение ZZZmeY »
Да и думаю ко мне можно и на ты, я еще слишком молод, что бы мне "Выкали" :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Что бы посоветовать ломбард по скупке душ, нужно знать, где находитесь
ZZZmeY
Сообщение ZZZmeY »
Из Воронежу я:-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда к офицалам
